Potenza Motore
#41
Io con uno Yanmar di 75 HP con 5500 ore alle spalle non avrei dubbi mi terrei il motore che ho, in pratica ha solo finito abbondantemente il rodaggioSmileSmileSmile.
Metterei in conto solo una revisione sulle cose importanti, Iniettori, alternatore, Pompa iniezione, eventuale turbo, per il resto se il motore non è stato maltrattato e non ha avuto ingresso di acqua di mare nei cilindri puoi andare avanti altre 3-4000 ore.
Un mio collega con uno Yanmar della stessa serie ci ha fatto 8500 ore senza problemi poi ha venduto la barca e da quello che so ancora gira senza problemi
Citazione:timeout ha scritto:
Credo che opterò per Invertitore KM4A1 (down angle: 7deg) 2.63/2.63 lunghezza totale 922 mm OK
Attualmente possiedo elica 20' passo regolabile ma credo che non vada bene, ergo
Yanmar 4JH5E
KM4A1 rapporto 2,63 /2,63
Elica ? passo ??
P.S.
Ho visto pure un invertitore rapporto 3,3/3,3 , ma non è esagertato?
Ciao non è che ti interessa un elica GORI che forse va bene per la tua barca . prova a vedere http://www.piubarche.it/node/59098
Allora,
ho effettuato le dovute verifiche dimensionali e il risultato è il seguente:
Rispetto al posizionamento attuale, dovrei ri posizionare i longheroni del basamento del motori per i 7° dell'invertitore, mentre interasse dei supporti motore sono pressochè identici.
Il problema vero secondo me è che attualmente lo spazio libero tra la mia elica 20' e lo scafo è di 100 mm, e forse con un elica presumo massimo 23' rimangono solo 45 mm.
Si dovrebbe allungare l'asse? o attendiamo che elica serve?
bv
Prop che altro ti serve come dato?Blush
Il numero della PostePay...
OK.
[hide][Immagine: http://img845.imageshack.us/img845/8337/timeoutp1.png][/hide]
[hide][Immagine: http://img607.imageshack.us/img607/5595/timeoutp.png][/hide]
Indi:
Max diametro = 22' (per avere più spinta).
Passo = 14.3'
Se vuoi mantenere la 20' regoli il passo di conseguenza.
Saluti
Intanto grazie super mille,
e riepilogo per mia super pignoleria:
Yanmar 4JH5E
Elica 22 passo 14
P.S.
ho trovato una barca stesso modello stesso anno che adesso monta il motore 55 cv. Peccato, sarò il secondoBig GrinBig GrinBig Grin
Ti farò sapere
P.P.S.
Postepay?whats postepay, i only know kibbutz
maybe early, very soon!!!!
Forse sentirò più effetto evolutivo, ma una volta compreso è sempre quello
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 722 22-08-2024, 14:03
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 1.730 05-03-2024, 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 16.713 27-01-2024, 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.243 13-11-2023, 16:07
  help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar Giuffrida Roberto 11 3.438 03-05-2023, 22:57
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.309 27-06-2022, 14:17
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.881 11-08-2019, 19:38
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 39.017 27-03-2019, 22:43
  perdita potenza e fumo bianco motore yanmar 3gm30f vitselli 8 6.966 21-06-2016, 12:15
  potenza motore tender the first 14 7.431 29-01-2016, 21:15
  Aumentare potenza motore Zaurac 23 14.295 18-11-2015, 19:00
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 4.163 05-08-2015, 06:21
  Perdita di potenza maol 14 8.820 09-04-2015, 15:19
  motore eb volvo md55a110s dichiarazione di potenza saggio 1 3.345 13-02-2015, 19:43
  potenza kw elica di prua Max Power toniocask 16 10.228 21-11-2014, 14:07
