Possibili problemi con il prefiltro gasolio
Questa mattina bello deciso mi sono cimentato nella pulizia serbatoio gasolio.
Svuotato completamente gli ho fatto degli 'sciacqui' con la benzina.
A serbatoio vuoto ho svuotato anche il prefiltro, posizionato giusto sotto il serbatoio.
Rimesso il Gasolio, chiaramente avendo interrotto l'effetto sifone il prefiltro è rimasto vuoto.
Per farlo riempire ho dovuto serrare tutto e accendere il motore, in questo modo il prefiltro si è riempito senza problemi.
Ecco la domanda agli esperti: tutta quell'aria non doveva interrompere l'alimentazione facendo spegnere il motore?
Mi aspettavo di dover poi fare lo spurgo sulla pompa, invece il motore ha girato bello allegro per più di 15 minuti senza dare cenni di nessun tipo.
dov'è finita l'aria che era presente del prefiltro?
42
Penso che sia rientrata nel serbatoio tramite il circuito di ritorno del gasolio
Che bella notizia...
SmileSmile
E ti lamenti?
Ho fatto lo stesso lavoro e lo spurgo l'ho dovuto fare dopo due giorni (4/5 ore di motore) in mezzo la mare durante un trasferimento, di notte, abbastanza complicato.
Era partito subito e girava alla grande.
Citazione:calajunco ha scritto:
E ti lamenti?
la mia preoccupazione è proprio questa!
L'aria che si ripresenta nel momento peggiore
in qualche altra discussione, l'operazione di riempire il circuito gasolio azionando il motore è sconsigliata, in quanto fino a quando non parte il motore, l'affllusso dell'acqua raffreddamento attraverso la girante e la contemporanea assenza di fumi di scarico che favoriscono la fuoriuscita dell'acqua, può provocara allagamento del motore
Ma il motore in questo caso è partito subito, il circuito era già pieno, era il prefiltro ad essere vuoto.
Se leggi bene sopra, il 'problema' è il mancato spegnimento.
Dipende dal tipo di motore, le nuove generazioni si spurgano da sole
uhm...
Ho un Lombardini LDW 702 M del 2007
Se il prefiltro non presenta bolle d'aria controlla il filtro principale mettendo in moto e apri la vite di spurgo deve uscire solo gasolio se esce anche qualche bolla d'aria hai fatto lo spurgo completo.
Non vorrei portare rogna, ma la prima volta che ho fatto la stessa operazione mi si è spento dopo 20 minuti esatti. Tanto ha impiegato a bruciare il gasolio che aveva nei tubi.
Dopo 15 minuti stavo per spegnerlo convinto ormai fosse tutto a posto, poi l'ho tenuto altri 5 minuti per scrupolo. Altrimenti mi sarei trovato a spurgare in mare.
Come suggerimento ti direi di accenderlo e tenerlo un pò su di giri con il carico all'elica per altri 15 minuti prima di mollare gli ormeggi.
la prossima volta svita di un giro la vite di spurgo del filtro, aziona la pompetta ac fino a che non vedi uscire gasolio dalla vite di spurgo e il gioco è fatto senza tanti patemi. Poi metti in moto.
Farymann K34 del 1980, spurgo automatico e nessun problema. Forse anche il tuo è provvisto di sistemi automatici.
come aziono la pompetta ac senza accendere il motore?
Blush
Certo lo terrò acceso per una mezz'ora...
Ieri andavo di fretta ( moglie )
[:27]
Blush
La pompetta ac la devi azionare manualmente, vedi vicino alla pompetta ac ci deve essere una piccola levetta la devi azionare piu volte fino a quando non vedi uscire il il gasolio dalla vite di spurgo, dopo serra la vite di spurgo
Blush
Blush
ahh ok ok, quella...
avendo il circuito pieno, ho preferito accendere il motore adesso che arriva la bolla d'aria (se arriva)apro lo spurgo e aziono quella pompetta
[quote]Messaggio di mauro-37
42
mi aggancio a questa discussione per una info.
a breve ,appena tolto il gesso al polso, devo pulire anch'io il serbatoio, il mio è di 'plastica', cambiare filtro, ecc.ecc..
Avrei intenzione di cambiare anche tutti i tubi,
Considerando che i tubi sono comunque in pressione,
può crearsi dello sporco da ostruirli, magari parzialmente???
ha senso sostituirli???
oppure già che siamo con le mani sporche conviene cambiarli e basta???
grazie
Non tutti i tubi sono in pressione, solo quelli dopo la pompa.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 961 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 798 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.452 23-04-2026, 11:06
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.296 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.062 12-10-2025, 11:51
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.457 21-08-2025, 22:20
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.891 04-05-2025, 15:59
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.542 01-05-2025, 10:14
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.262 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.668 25-04-2025, 14:30
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.039 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.152 03-12-2024, 14:54
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.057 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.065 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 2.784 20-09-2024, 16:20
