Possibili problemi con il prefiltro gasolio
A me succede invece un'altra cosa a proposito di . aziono la levetta della pompa AC non esce manco una goccia di . invece la pompetta manuale che ho nel filtro Racor ed ecco che in un istante esce il gasolio dallo . pensato alla membrana AC rotta ma , teoricamente, il motore dovrebbe . che non fa, dato che ci ho fatto un trasferimento di 11 ore senza . cosa, fa fatica . insistere un po' quando parte dopo un periodo di . anche un piccola perdita (una goccia) nel manicotto flessibile che porta il gasolio tra la pompa Ac alla pompa di .ò influire?
Il lavoro . riabilita
Citazione:silentisland ha scritto: può influire?
si.il circuito dal serbatoio fino a valle degli iniettori deve essere
a tenuta stagna pena lo svuotamento,a meno che,il serbatoio non sia a caduta.
Citazione:mibe ha scritto:
[quote]Messaggio di mauro-37
Questa mattina bello deciso mi sono cimentato nella pulizia serbatoio gasolio.
Svuotato completamente gli ho fatto degli 'sciacqui' con la benzina.
A serbatoio vuoto ho svuotato anche il prefiltro, posizionato giusto sotto il serbatoio.
Rimesso il Gasolio, chiaramente avendo interrotto l'effetto sifone il prefiltro è rimasto vuoto.
Per farlo riempire ho dovuto serrare tutto e accendere il motore, in questo modo il prefiltro si è riempito senza problemi.
Ecco la domanda agli esperti: tutta quell'aria non doveva interrompere l'alimentazione facendo spegnere il motore?
Mi aspettavo di dover poi fare lo spurgo sulla pompa, invece il motore ha girato bello allegro per più di 15 minuti senza dare cenni di nessun tipo.
dov'è finita l'aria che era presente del prefiltro?
42
mi aggancio a questa discussione per una info.
a breve ,appena tolto il gesso al polso, devo pulire anch'io il serbatoio, il mio è di 'plastica', cambiare filtro, ecc.ecc..
Avrei intenzione di cambiare anche tutti i tubi,
Considerando che i tubi sono comunque in pressione,
può crearsi dello sporco da ostruirli, magari parzialmente???
ha senso sostituirli???
oppure già che siamo con le mani sporche conviene cambiarli e basta???
grazie
li cambi se sospetti che siano arrivati.
se sono di gomma quando li smonti non devi sporcarti le mani di nero.
se ti sporchi le mani in modo pesante vuol dire che la gomma sta andando.
in caso di tubi con maglia di acciaio stai sereno.25 anni sono garantiti.
poi entra in gioco la tranquillità personale a fronte di 1015€ di spesa.
fai tu.Big Grin
Citazione:Messaggio di mauro-37
42
potrebbe essere defluita nel serbatoio rinculando.
comunque visti i volumi in gioco starei sereno.
In effetti bisogna fare sempre attenzione quando si fanno manovre sul circuito del gasolio, in particolare se qualcun altro ci ha messo le mani.
Mi è capitato di riprendere la barca dopo che era stato a bordo il perito RINA per il collaudo quinquennale, io non avevo presenziato ed il cantiere mi aveva già rimesso la barca in acqua.
Metto in moto, disormeggio e parto, fatto quasi mezzo chilometro il motore si pianta e non c'è verso di riavviare, butto l'ancora in mezzo al canale per non finire in barena con la corrente e scendo a controllare.
Vedo quasi subito che erano state azionate le due manopole di chiusura di emergenza delle valvole dei due serbatoi (le manopole sono sotto l'ultimo gradino della scaletta), evidentemente il perito le aveva tirate per verificare che funzionassero (a motore spento, la barca era a terra) e non rimesse a posto le valvole.
Per riaprire bisogna alzare i materassi ed i fondi della cuccetta nella cabina di poppa e, dopo avere individuato le valvore nel groviglio di tubi, azionarle in apertura.
Dopo aver azionato la pompa manuale fino a scomparsa delle bolle di aria il motore è ripartito al primo colpo.
Ho riprovato in seguito e, una volta chiuse le valvole, il motore, al minimo, si è spento dopo quasi mezz'ora, evidentemente finchè non si consuma tutto quello contenuto nel filtro e nela pompa di iniezione il motore và.
E' un fatto da tenere presente, sopratutto se si hanno a bordo bambini che tipicamente toccano tutto per curiosità ed uno può trovarsi in panne nel momento peggiore senza capire perchè!
Big GrinBig GrinBig Grin
[quote]silentisland ha scritto:
....ho pensato alla membrana AC rotta ma , teoricamente, il motore dovrebbe . che non fa, dato che ci ho fatto un trasferimento di 11 ore senza .]
Invece no - I motori diesel possono funzionare anche senza pompa-ac. Basta l'alimentazione a caduta. Ovviamente, se ce' qualche intasamento la pompa-ac aiuta.
SI sopratutto la pompa AC per le difficoltà di avviamento e la perdita devi assolutamente eliminarla
Ti racconto la mia esperienza.
tra roccella e paxoi, a circa 30 mg dalla terra ferma, si spegne il motore, niente panico al largo con un pò di vento, spengo pilota auto, chiudo la randa purtroppo elettrica, e continuiamo la navigazione a vela a 3 kts con il genoa.
Comincio le mie verifiche ( avevo appena fatto il rimessaggio prima della partenza), controllo aria nel circuito, verifico la pompetta elettrica che purtroppo possiedo ( il serbatoio è incassato nella deriva), ma il motore non parte perchè il gasolio non arriva).
Alla fine scopro che la valvola che chiude la mandata del gasolio si era rotta e la saracinesca con presumo le vibrazioni si era chiusa.
A volte diventi pazzo perchè alcune cose accadono dopo un rimessaggio e credi di aver fatto qualcosa di storto, e invece il problema nasce da una valvola (nuova, cioè non del 1991) si rompe.
Comunque, quando non parte il motore io chiudo la presa a mare, se no si può combinare veramente danno!!!
Alcuni pescatori professionisti che conosco adottano una pompa a mano ,tipo quelle da serbatoio fuoribordo,sull'uscita del serbatoio e caricano il circuito con quella.Il sistema è stato adottato anche da OVNI.Il sistema va in pressione con più facilità,la pompa AC è alimentata da una camme che se non è in posizione corretta non pompa.Con la 'peretta' il problema è superato.
Sulla mia barca funziona ,la spesa è minima,provare per credere.
buon vento
g
Corradino come si elimna la pompa AC ??????
I motori si possono fermare in una posizione in cui la membrana della pompa è scaricata, rendendo così inefficace l'azione della levetta di pompaggio manuale.
Fagli fare ancora mezzo giro e vedrai che poi pompi.
Buon vento! by Mario
In effetti intendeva dire eliminare la perdita.WinkSmile
tutto ok, per la cronaca il 702 della Lombardini spurga l'aria del prefiltro in modo automatico.
Oggi ha girato senza problemi per giusto un ora.
Wink
Wink
quot.issimo,i moderni motori marini sono autoadescanti come le auto attuali,ricordo anni fà se rimanevi senza gasolio prima di ripartire dovevi spurgare l'aria aprendo una vite sul filtro gasolio e azionando una pompetta a mano,poi serrare di nuovo la vite e mettere in pressione il circuito e poi si ripartiva,ma a volte bisognava ripetere l'operazione più di una volta...
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 202.296 26-10-2026, 09:22
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.677 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.045 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.863 23-04-2026, 11:06
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.687 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.149 12-10-2025, 11:51
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.573 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 4.027 01-05-2025, 10:14
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.692 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.943 25-04-2025, 14:30
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.718 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.435 03-12-2024, 14:54
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.625 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.323 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 3.027 20-09-2024, 16:20
