Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
Lupo, hai mai avuto a che fare con il blu Beneteau e soprattutto l'Oceanis del 2002? Secondo me la tua cura non basta neanche per 6/8 mesi. Forse .!! Però se mi dai i dettagli della pasta e del tampone oltre che della tecnica io ci riprovo per l'ennesima . ho provato di tutto!
Discussioni: 100
Registrato: Jun 2005
Scusami Frizz, ma sono davvero questi i prezzi??? Io non mi avvicino ad un cantiere italiano da un bel po', facendomi da solo quasi tutto.
Posso organizzarmi per portare in Turchia un bel po' di barche allora. Gran business.
Lo scorso anno, come molti di voi sanno, sono stato a Bodrum per alcuni motivi tra cui riverniciare la barca.
Non potendo fare tutto da solo per mancanza di tempo e attrezzature (per fare la parte a smalto blu mi sarebbe servito un ponteggio integrale che affittarlo costava più che assumere pittori), io mi sono occupato della vernice a copale di tuga, falchetta e opera morta, mentre lo smalto blu l'ho commissionato ad un pittore che ha fatto un gran lavoro. Stuccatura e 4 mani di smalto acrilico a spruzzo 2500 € Io ho comprato lo smalto a parte 1000 euri.
Se ho ben capito, i prezzi della wrappatura di cui parlate sono di circa 200€ mq esclusa la preparazione della superficie (stuccatura). Onestamente, a meno di non necessitare di fregi o disegni particolari per sponsorizzazione et . volte portare la barca in Turchia!
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2008
se può essere utile,riverniciatura di una barca lunga quasi 11 metri,ma con notevole bordo libero,ovviamente in cattivo stato,se no non la riverniciavo,4000 euro.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
perdonami ma non ho . riverniciato un 11mt a €4.000?!? Per la cronaca. Nautiplace mi ha fatto recentemente un preventivo di oltre €6.000 per la mia (36 piedi)
Discussioni: 224
Discussioni: 74
si,percepisco perplessità ma non capisco se troppo o troppo . la barca è uno Stefini 36 quindi siamo sugli 11 metri con un bordo libero elevato e la precedente verniciatura,fatta da me quando ancora si poteva lavorare in proprio,era venuta malissimo. Per inciso per un Comet 910 in buone condizioni hanno preso 2000. Dimenticavo,prezzi comprensivi della vernice.
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Felice, questo é il preventivo fatto la primavera scorsa per un G.s. 40 in condizioni mediocri, logicamente se la barca fosse stata mia avrei speso meno della metá cercando di fare quasi tutto da solo, anche in Italia ci sono posti dove lavorano bene e sono economici!
Discussioni: 224
@rema è poco!
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
simone se vuoi facciamo flottiglia fino a fiumicino (dove rema ha riverniciato e dove 'vorrebbero' che andassi per la mia garanzia)  allora crocierina? organizziamo? son 260 miglia e a vinir su l'ultima volta ci abbiamo messo 34 ore (percorrendo una ventina di miglia in +)
Discussioni: 224
Eh!Eh! quasi, quasi  Ma ormai per quest'anno la scelta è stata fatta! Però potrei pianificarlo per l'anno prossimo, che ho in mente un trasferimento in porti più 'caldi'... ma questa è un'altra storia...
Discussioni: 65
per le altre storie serve una dinette e qualcosa dai 12° in su, con o senza bollicine
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Ho chiesto un preventivo stamattina via mail e sono stato contattato telefonicamente da uno specialista. Riceverò prossimamente l'offerta scritta, ma anticipo già quello che mi ha detto:
- Preparazione: come per la verniciatura, migliore è, migliore sarà il risultato finale. Se uno vernicia sui graffi è una scelta personale. I costi di preparazione quindi sono a seconda dello stato della barca e dei desideri di risultato finale dell’armatore. Se ho ben capito, minime stuccature “fisiologiche”, se ne farebbero carico loro.
- Posa in Opera: due/tre giorni (14 metri) + 48 ore di essiccazione, Da farsi all’esterno, ma in un range di temperature standard (diciamo clima primaverile) perché applicare se fa troppo freddo o troppo caldo (max 30 gradi) non è buona cosa.
- Durata: garantita 5 anni (prevista 8?)
- Abrasioni e graffi: si usa materiale nautico, particolarmente resistente a salinità, abrasioni e graffi. Nei casi peggiori (urti), si può sostituire solo la parte abrasa perché il colore col tempo non cambia.
- Resistenza al calore: le pellicole le usano anche per coprire i cruscotti delle auto, quindi massima. In particolare ho evidenziato che avendo il riscaldamento (Eberspacher), ho una uscita dell’aria calda di scarico che già sul gelcoat ha dato segni di lieve “cottura” dei materiali. Secondo lui non ci sono problemi e rientra eventualmente nella garanzia.
- Resistenza al clima marino: garantita 5 anni
- Manutenzione: acqua e sapone, nessuna lucidatura necessaria per tutto il periodo.
- Rimozione: lascia la barca nello stato in cui si trovava prima della applicazione
- Costo: 180 euro al metro quadro, ma mi proporrà uno sconto promozionale
Rimane il dubbio se credere o meno alla soluzione. E’ chiaro che fra 5 anni lo sapremo, se nel frattempo qualcuno decide di rischiare…
Antonio Giovannelli
Discussioni: 9
io credo il wrap sulle barche vada bene per piccole zone tipo cornice vetri etc, ma tutta la barca meglio la vernice.
Discussioni: 144
Il preventivo prevede uno sconto del 15% sul costo di 180,00 Euro/metroquadro (+ IVA)
Antonio Giovannelli
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
guardate invece io cosa avevo pensato di fare:
prima della cura
dopo la cura
Discussioni: 65
ah ah ah ah scusa, ma non ho resistito   facciamo l'ipotesi della tua barca che leggo essere 14.4 stimiamo 17 (così comprendiamo la poppa)x 2 x 1.5 x euro 153
=7803 eurini +IVA sfioriamo i 10.000 per avere della plastica incollata le relative giunte (nel migliore dei casi 3, ma dubito seriamente che bastino, penso ad esempio alla poppa con gradini e altro) e la stessa preparazione che serve per verniciare penso che con 10.000 euro ne compri tanta di vernice, gelcoat ancora di + e ti ci paghi un mucchio di ore del verniciatore + bravo del pianeta
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
@TestaCuore Secondo me non c'è miglioramento estetico, anzi, mi da l'impressione di appesantire la tuga anzichè snellirla. È bella . de gustibus...
Discussioni: 224
@ITA-16495 A me mi hanno parlato di 7 anni di garanzia. Bho? Concordo con Marbr... alla fine non c'è convenienza rispetto ad una . in questo periodo in cui si riesce a fare un minimo di contrattazione...
Discussioni: 245
@davidevet si dovrebbe vedere dal vivo in . sono pur sempre dei fotomontaggi ecco un'altra prova
Discussioni: 224
@TestaCuore Mio limite, ma cosa c'entra con il wrapping?
