Multi battery isolator???
avendo appena acquistato il mio nuovo giocattolo, mi sono imbattuto in questo apparecchietto .
per me è assolutamente una novità e chiedo una spiegazione a qualche tecnico o comunque conoscitore di questo prodotto. Tenete conto di parlare con una persona che ha conoscenza basilare dell'elettricità, ma vorrei tanto capirci di più. Grazie e sono tutt'orecchi.
Citazione:Messaggio di brusatuc
non cocosco il prodotto SINCERAMENTE MI SEMBRA ABBASTANZA ANTIQUATO
credo sia un separatore a diodi ..
che comporta caduta di tensione e compromette quindi il giusto livello di carica delle batterie servizi
se cerchi un separatore orientati su quelli con tecnologia mosfet che assicurano cadute di tensione di minimo livello 0,1-0,2 Volt
Semplice separatore a diodi. Il minimo sindacale per un impianto.
Almeno così sembrerebbe.
Non riesco a inserire una foto, comunque questo separatore me lo sono ritrovato in barca, così dato che ci sono molti cavi che provengono da alternatore e batt. mi chiedo a cosa serva un separatore come voi dite....
è molto semplice, con questo aggeggio (separatore di carica) la carica prodotta dall'alternatore della barca viene suddivisa tra le batterie (probabilmente servizi e motore) in modo che ambedue ricevano una carica inversamente proporzionale al loro stato di carica (quella più scarica riceve più carica) senza che le due batterie abbiano alcuna comunicazione elettrica.
In questo modo si evita che batterie di caratteristiche, qualità e stato di carica diverso entrino in contatto tra loro ma viceversa possono ricevere ambedue la carica da un'unica fonte (alternatore).
Grazie mania 2 mi hai chiarito le idee, quindi dall'alternatore alle batterie in base alla loro richiesta di energia. Thanks
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.194 07-09-2026, 16:16
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.290 09-08-2025, 18:37
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.695 30-10-2024, 08:33
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.245 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.717 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.589 06-09-2023, 17:29
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.726 10-02-2023, 17:22
  Battery protect the first 6 2.881 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 8.855 07-02-2022, 17:19
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 2.213 07-11-2021, 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 36.498 10-06-2021, 19:20
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 13.206 15-05-2021, 08:03
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.833 14-03-2021, 17:26
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 3.287 04-12-2020, 21:07
  Nasa Battery monitor BM2 br1 7 3.016 25-09-2020, 15:24
