raymarine termometro starato
C'è qualcuno che sa descrivermi la procedura per tarare il sensore della temperatura acqua di mare dello strumento tridata raymarine st 60? A me segna una temperatura di circa 5 gradi superiore al reale, è vero che basta sottrarre, però è l'unico dato di tutti gli strumenti che non mi riesce tarare.
Grazie a tutti e buon vento
Davide
La procedura e' chiaramente descritta nel manuale, si entra in 'Calibrazione Utente' tenendo premuti i tasti 'depth' e 'speed' per circa 2 secondi così da visualizzare la schermata iniziale di Calibrazione Utente (pag. 28 del manuale), si preme piu' volte il tasto 'speed' fino a visualizzare l'impostazione di temperatura e si segue la procedura (pag. 33 del manuale) che dice :
Selezione dell’unità di misura della temperatura
Seleziona l’unità di misura desiderata tra °C o °F.
Calibrazione della temperatura
Imposta il display in modo che mostri la temperatura corrente dell’acqua.
(azionando i tasti 'trip' o 'reset' per aumentare o diminuire il valore)
Uscire salvando le impostazioni premendo per almeno 2 secondi i tasti depth e speed (pag. 34 del manuale).
L'unico caso in cui puo' non funzionare e' con un guasto nella sonda con forte alterazione del suo valore ma non mi pare sia questo il caso.
Corretto e preciso come sempre quanto indicato da IanSolo.
Aggiungo che il range di regolazione è limitato, se non erro +/- 5 gradi. Nel mio caso la differenza tra temperatura reale e indicata è superiore a 20 C, pare la causa sia da attribuire al sensore integrato nel trasduttore dello scandaglio.
Smiley14
Grazie mille, tra un'ora sarò in barca e rifarò la prova, ma, a meno che non abbia saltato qualche passaggio avevo già tentato questa strada senza però riuscire a entrare nel settore dellla temp. Grazie ancora per la cortese risposta.
Bv!
Kalu,
cio' che trovi indica un'alterazione rilevante del termistore che nella sonda fa da sensore di temperatura, la sonda non e' riparabile (non si riesce a scavare la plastica e a ricostruirla in modo adeguato).
Una soluzione gia' descritta qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468 puo' risolvere il tuo problema con minima spesa, si tratta di montare un termistore NTC da 10KOhm a 25° incollandolo ad un qualunque passascafo metallico in modo che senta la temperatura dell'acqua contro la carena, si tagliano quindi i fili Marrone e Bianco che vanno alla sonda guasta e li collega al nuovo termistore, tutto torna a funzionare perfettamente e non si guastera' piu' visto che il sensore non e' piu' esposto all'acqua (bisogna, ovviamente, ricalibrare).
Ian solo, taratura effettuata con successo!!! Grazie mille, devo una birra Smile
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 990 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.621 28-12-2023, 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.337 20-01-2020, 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 6.341 09-11-2017, 18:30
  Raymarine ST60+ Wind starato korgen 5 3.849 05-02-2017, 13:00
  Termometro ambiente con min e max Zaurac 16 5.450 09-03-2014, 17:10
  Montare termometro acqua e olio ..... D2-75 Nap 17 10.287 04-02-2012, 22:29
  pilota automatico starato gianfranco malfatti 2 2.138 16-05-2011, 06:14
