Con elica fissa, motore in folle o in marcia?
Ciao a tutti
Volevo un parere.
Io ho l'elica fissa, linea d'asse e motore Volvo 2020.
Quando vado a vela, come devo comportarmi?
Metto in folle e lascio l'elica girare (così mi sembra dica il libetto uso e manutenzione) o blocco l'elica in retromarcia?
Voi cosa consigliate, io facevo la prima, ma il dubbio è forte.
Saluti
Carlo
Citazione:Messaggio di Carlo Campagnoli
Ciao a tutti
Volevo un parere.
Saluti
Carlo
Quando il rumore dell'asse rovina il silenzio idilliaco, metti in marcia..
....la yanmar dichiara: superata una certa velocità (se non ricordo 7 o 8 . mettere a NEUTRAL!!!
credo che oltre quella velocità ci sia il rischio che l'elica faccia girare il . tutto quello che ne può conseguire (ma questa è solo una mia libera interpretazione).
ovviamente con le eliche . marcia inserita! (sempra mia idea!)
volvo con invertitore meccanico tipo MS2B indica di tenere in folle con elica fissa e marcia indietro con eleica abbattbile orientabile etc etc io non volendo sentire il rumore homesso indietro con elica fissa ...andando a vela a più di 6 nodi ho voluto ad un certo punto avviare il motore perche prossimo al porto ebbene in quelle condizioni non ho potuto mettere in folle l'invertitore era troppo in presa e non permetteva di tornare in folle ho dovuto fermare la barca per poi rieuscire a mettere in folle, credo che l'invertitore in qualche modo soffra a tenere la coppia che arriva dall'elica quando trascinata.. da allora miattengo alla regola volvo ma quastanno con diverse centinaia di miglia in folle il mio invertitore ha iniziato a cantare di brutto e scalda anche andando a vela ... per far meglio ho forse fatto peggio????? bho-
lo so questo post non serve se non a complicare le cose ,,TongueTongue
mi permetto di riferire come faccio io, non so se sbaglio ma quando avevo la tripala fissa bloccavo il moto dell'elica. non perchè a lasciarla girare si perde velocità (qualcuno afferma che se ad un elicottero si ferma il motore il pilota deve lasciare girare il rotore per rallentare la caduta ma questa per me è un'altra storia) ma perchè la baderna si consuma inutilmente e l'invertitore lavora a vuoto. con l'elica a passo variabile faccio lo stesso.
l'erba più verde è la mia
volvo 2020b con s.d 120s
a vela quando metto marcia indietro poi ho difficoltà a rimettere in folle ( sembra che si inpunti l'invertitore ) e quindi , purtroppo, non ho alternativa se non far girare a vuoto, come consiglia volvo, l'elica con le conseguenze di aumentare i consumi meccanici; penso che prima o poi mettero una abbattibile ..........
Io ho una bipale fissa e a vela metto la retro per non consumare asse e suo astuccio, e anche per il silenzio. mai avuto problemi a rimettere a folle.
Smile
Tutto esatto ciò che dici. Anche riguardo la problematica da tè riscontrata. Infatti se leggi bene il libretto del motore Volvo viene espressamente consigliato dopo un certo numero continuativo di ore di navigazione a vela (mi sembra meno di 10) l'accensione del motore e l'inserimento della marcia per almeno 15 minuti...Wink
..... e comunque è l'ennesima discussione sull'argomento. Come nelle altre, si dirà tutto ed il contrario di tutto ......Big GrinBig GrinBig Grin
Tutto sommato a me il rumore aiuta a capire quando la barca accelera e decelera.
E comunque non credo sia opportuno innestare la marcia quando si è già in corsa.
SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley ennesima discussione su argomento trito e ritrito.... Eppure basterebbe seguire le Regole e, prima di aprire una nuova discussione, cercare sul Forum.... C'è anche un bell'avviso in Rilievo in OGNI sezione tecnica..... che devo fare di più? Smile
Vi prego aiutateci a rendere più snello, veloce e funzionale il Forum....
Non è una nuova discussione, ma solo un modo per farti incattare, comunque per come ho già detto in altre discussioni identiche elica bloccata perchè le eliche portano, quindi elica che gira frena più di una trascinata.
Buon lavolro mod.
[:253]
ho un sail drive e a vela inserisco sempre la marcia avanti anche perchè il rumore e le vibrazioni diventano fastidiosi e poi perchè far girare l'elica quando il motore è spento?non so se faccio bene ma ho sempre fatto così...
Con la marcia avanti il motore può girare e, forse, pure avviarsi.
E' come far partire la macchina con la batteria scarica, vai in discesa a motore spento, metti la seconda e stacchi la frizione (in macchina col quadro acceso Wink).
Quindi è meglio la retro, BV
seguirò il tuo consiglio,però a marcia avanti ingranata non è mai successo che il motore girasse (me ne sarei accorto dal rumore)e poi con il quadro spento con la chiave di accensione su off non vedo questo rischio...
Credevo di aver avuto io l'idea del freno sull'asse di trasmissione poi, leggendo un libro, ho scoperto che esistono già.
Freni a disco come su una moto, però c'è sempre il rischio di dimenticarlo e rovonare tutto (forse è per questo che non ne vedo in giro).
I freni che ho visto io erano automatici: sono collegati al circuito dell'olio, dunque a motore in moto con la pressione si disinnestano e appena si spegne ribloccano l'asse.
Ufficio complicazioni affari semplici...
Big GrinBig Grin
Buon lavolro mod.
[:253]
Io non so . . certi test dicono esattamente il contrario.
http://www.catamaransite.com/propeller_drag_test.html
Buona lettura
Quando l'elica viene trascinata in folle andando avanti riceve una spinta che la fà girare al contrario, quindi se la blocchiamo con la marcia in avanti raggiungendo velocità elevate farebbe girare il motore al contrario, per questo motivo si inserisce la retromarcia dando il senso giusto alla rotazione del motore. In sintesi, con la marcia inserita in avanti sarebbe come voler far partire a spinta un automobile inserendo la seconda e spingendo in retromarcia...
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.026 20-03-2026, 19:16
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 647 09-09-2025, 19:44
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 861 03-09-2025, 15:32
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 3.770 16-06-2025, 23:53
  Elica e Motore prop 209 388.435 17-02-2025, 12:08
  Elica motore md6a 1Andrea 6 1.994 21-08-2024, 15:39
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.029 18-06-2024, 15:43
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.524 28-05-2024, 09:46
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.003 12-03-2024, 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.197 18-01-2024, 13:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.294 13-11-2023, 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.749 01-09-2023, 15:26
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 1.480 16-03-2023, 18:09
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 6.391 22-08-2022, 21:47
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 10.635 01-08-2022, 22:59
