25-12-2012, 01:37
io credo che si, avere più 'fino' è inutile, praticamente lo usi solo per caricare la balumina in bolina
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Un po' di lavori per il 31.7
25-12-2012, 01:37
26-12-2012, 03:41
Citazione:ghibli4 ha scritto: si, giusto un metro in più per lato oltre lo strozzatore sulla panca. Io ho circa 32/33 m2 di randa e la ridotta (1:6) la uso come dice Shein solo per giocare con la balumina
31-01-2013, 18:00
Seconda parte dei lavori, installazione fine scotta randa. Alla fine ho seguito le indicazioni della stessa benetau che mi sono state gentilmente mandate da un ADV.
Installato golfare sul fondo pozzetto. [hide][Immagine: .][/hide] Con la sua bella contropiastra, devo accorciare le viti e mettere i cappuccetti o dei dadi ciechi [hide][Immagine: .][/hide]
31-01-2013, 18:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013, 18:07 da ghibli4.)
Esiste un pero' che adesso devo capire come risolvere.
Purtroppo non riesco a mettere gli stopper dove volevo, perche' per farli lavorare bene non c'e' abbastanza carne. [hide][Immagine: .][/hide] Fargli fare il percorso simile a quello del paterazzo per avere la cima che arrivi al randista in panca mi piace poco perche' troppo vicina alla scotta del paterazzo. [hide][Immagine: .][/hide] Oppure devo salire in verticale, il bozzello lavora un po' male e mi piace poco l'orientamento dello stopper per il randista. In realta' per far lavorare meglio il bozzello basterebbe aggiungiare un altro golfare piu' a prua e montare lo strozza dall'altra parte del trasto. [hide][Immagine: .][/hide] Altre opzioni: - Risalire verticalmente dalla panca - Provare con i microstopper ( adesso cerco le misure ). - Mettere uno strozzascotte 'classico' randa, ma il golfare mi pare troppo basso per lavorare bene Help
31-01-2013, 19:27
31-01-2013, 19:40
Mhhh.. Calcola che il randista e' seduto sulla panca quindi la soluzione della foto 3 non va per nulla bene.
Piuttosto metti lo strozzatore sulla panca stessa. Devi provare a sederti e prendere in mano le cime per capire la soluzione piu' ergonomica. Prova a strozzare la cima e lascarla. Vedi se riesci a farlo agevolmente o se questa operazione ti obbliga a movimenti inusuali di piegamenti eccessivi. Ricordati che la barca quando userai quelle cime non sara' praticamente mai dritta ma completamente ribaltata quindi devi avere anche l'appiglio per non farti fare una capriola. Immagina di essere seduto in deriva ... tirandoti la cimetta verso di te dovresti riusicre a strozzarla e liberarla con uno strattone.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-01-2013, 19:42
Se monti dall'altra parte del trasto (ora non ricordo) ma quando sei da solo non ci arrivi e il randista deve sedere al di la' del trasto mentre lo strozzatore principale e al di qua...
31-01-2013, 21:13
Mi sono fatto un bel panino e sono andati a sostituire i 150 con la versione micro. A pancia piena ho fatto un po' di prove.
Se c'e' il randista lui non puo' che sedersi a cavallo del trasto, sia che rimanga seduto in panca sia che vada in falchetta, quindi poco gli cambia se gli stopper stanno da una parta o dall'altra del trasto. Gli cambia che siano ben allineati per cui riesce a sbloccare e bloccare facilmente, la foto uno e' la migliore da questo punto di vista, anche perche' anche tutte le scotte ( che alla fine sono ben 4 sono ben in chiaro). Da solo e' piu' scomodo, almeno per le mie bramine, devo leggermente piegarmi per andare a sbloccare. Andrebbe meglio la soluzione 3, con stopper pero' ruotato di 45 gradi, ma torniamo nella soluzione della foto 2. Seguo i consigli di mamma Benetteau, foto 1. A me il trapano.
31-01-2013, 21:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013, 21:41 da ghibli4.)
Anzi no, adesso simulo meglio la foto 2.
![]() Fatto, si poteva vedere sulla carta, conflitto ovviamente con la la scotta del paterazzo.
31-01-2013, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013, 23:04 da ghibli4.)
Fatta e finita. Ha vinto la soluzione 1. Ho un carico di lavoro di 95Kg anziché 150 ma penso che su un 16:1 o 24:1 ( devo ancora decidere), mi possa bastare
![]() [hide][Immagine: .][/hide] Simulazione dalla seduta del timoniere, l'importante sara' fermare la coda della scotta o sulle draglie o da qualche parte per poterlo rintracciare al volo, dopodiche' una volta in mano e' facilmente manovrabile. [hide][Immagine: .][/hide] Adesso tocca ai barber e poi tocca aspettare ancora tre mesi per provare in real regata
31-01-2013, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013, 23:04 da albert.)
Un consiglio banale: comunque li metta, quando li monti, girali di 180° rispetto a quando hai fatto le prove
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ok, vedo che l'hai già fatto ![]() ![]()
31-01-2013, 23:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2013, 23:10 da ghibli4.)
Tu adesso spunti, mi hai lasciato in balia del solo Cinghia
.Comunque complimenti per l'occhio.
01-02-2013, 00:22
Citazione:ghibli4 ha scritto: Ho avuto un po' da . li hai messi come li avrei messi io .... e prova a tenere su 95 Kg con la . ti rendi conto che su un 31.7 sono sufficienti...
02-02-2013, 17:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2013, 17:16 da ghibli4.)
Citazione:albert ha scritto: Che poi diventano 380 sulla scottona e 1520 sulla bugna della randa, e quindi quanti su tutta la randa???? Al di la' che a questo punto ci sono altri punti deboli a . grazie meglio un aperitivo al bar .
08-02-2013, 00:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2013, 00:57 da ghibli4.)
Continuo la cronaca. Se domani riesco a liberarmi vado a sistemare il circuito del barber e a rifare il lazy.
Per il lazy devo trovare la mitica cima monoanima citata da Albert, se no la trovo solita dozzinale e redance. Per il barber, tutti i first che ho visto hanno il circuito come quello rosso, bozzello e stopper a fianco del winch. A me non piace per vari motivi e lo preferirei a fianco dello strozza del carrelo genoa. Tra l'altro anche quello stopper mi sta sull'anima e cercherei di sfruttare i buchi gia' presenti o almeno di coprirli .Pero' non riesco ad immaginarmi un percorso decente da far fare alla scottina del barber. Quella blu mi sa che e' troppo tesa e rischia di dar fastidio alla scotta del genoa. Quella verdolina avrebbe senso se riesco a sfruttare le viti del carrello. Oppure visto che devo mettere un golfare per il bimini ( lo so qui siamo nella sezione anti-bimini , inorridite pure): percorso fucsia, ma mi che non arriva in linea con lo stopper.Altre idee ad alta voce? ![]() [hide][Immagine: http://www.matictest.com/photo/bab2.jpg][/hide]
08-02-2013, 02:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2013, 02:00 da Mr. Cinghia.)
Citazione:ghibli4 ha scritto: Stella... quando usi il barber dello spi non usi la scotta del genoa. Puoi adirittura passarlo per sotto della scotta, non mi smbra che il carrello del genoa arrivi sino a lì.La rossa ti consente di non avere cimette di traverso per il passavanti ... che non e' da poco per la gente che vola.
08-02-2013, 05:31
L'unica imporponibile è la blu perchè la scotta genoa 'vola' mooolto bassa sulla coperta con la quasi certezza che interferiscano
inoltre se un tailer distratto lascia il barber completamente in bando alla priva virata la scotta potrebbe portare il barber dentro il rinvio piano della scotta . sono dolori
08-02-2013, 16:59
Citazione:BornFree ha scritto: Rimanendo d'accordo che comunque la soluzione BLU faccia schifetto. ![]()
08-02-2013, 17:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2013, 17:09 da ghibli4.)
Tanto oggi non mi sono liberato, per ora sta andando esattamente come prevedevo. Non si inventa nulla e si copia dagli .
.Peccato mi piaceva l'idea dei barber a portata del drizzista e non del tailer ed evitare uno stopper dove si posano le chiappe.
08-02-2013, 17:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2013, 17:25 da Temasek.)
Voto per la [color=purple]viola[color='purple].
Se ne stà al riparo del puntapiedi ed inficia il passavanti solo nell'attraversamento. Bozzelli fissati sul puntapiedi (non fori il ponte)e strozzatore sulla parete del tambucio (vicino al drizzista). |
| Discussioni simili | |||||
| Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] | Furkenado | 18 | 5.825 |
18-01-2024, 19:41 Ultimo messaggio: orteip |
| Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere | asimov | 5 | 2.576 |
04-11-2022, 14:25 Ultimo messaggio: BornFree |
| Lavori in testa d'albero | max440 | 20 | 7.019 |
09-11-2020, 13:04 Ultimo messaggio: Kano |
| Lavori in Testa d'Albero | umeghu | 18 | 7.105 |
10-03-2012, 09:10 Ultimo messaggio: Madinina II |
| lavori in testa d'albero | Salva | 8 | 4.288 |
09-06-2009, 00:28 Ultimo messaggio: Casper |
| lavori da fare su albero 'disalberato' | ghibli4 | 2 | 3.438 |
18-09-2007, 20:54 Ultimo messaggio: ghibli4 |
