Aiuto Maxsea: impostaz gps
sto provando il software maxsea 10 soltanto che non riesco a settare il gps usb, mi spiegate come si fa?
Discussione spostata da Edolo per riorganizzazione forum
...credo occorra anche il cd con il programma di navigazione...
yaya.. ho tutto crackato e funzionante.. funziona tutto ma non riesco a connettere il gps..
che gps stai usando? non riesci a farlo leggere a maxsea o non lo trovi neppure sulle risorse del computer?
jan
non me lo legge max sea o meglio,
se vado su strumenti-> impostazioni dati input/output ->controllo dati
nella finestrella ci sono i numeri e i codici che scorrono che vuol dire che la comunicazione dalla com c'è!, quindi penso che non lo sto settando bene..
cmq ho un globalsat usb
pc in barca?
io ho provato il software garmin questo max sea è buono?
mandaresti qualche screenshot?
leo
Se vedi la stringa vuole dire che il gps funzia e Max non è settato nel modo corretto: vai su settaggi gps e cerca la marca del tuo gps, se non lo trovi prova col generico, talvolta funziona Big Grin Big Grin Big Grin
...ci provo: configura i dati NMEA con parametri 4800 baud, 8 bit, nessuna parità e checksum disattivato. Queste impostazioni sono accettate dalla maggior parte dei computer. Appresso: Pannello di controllo - Prestazioni e manutenzione - Sistema (e si apre finestra) Hardware - Gestione periferiche (finestra) e clicca su porte com + Lpt - Clicca con dx sitecom USB to serial adapter (finestra) - Proprietà e clicca 2 volte su porta com - Impostazione porta e verifica se i dati seriali iniziali corrispondono. Se tutto è a posto chiudi.
Vai in Max sea utility - clicca sea driver - In-aut configuration - Utility - Datas display.
Naturalmente hai configurato la porta usb.
Tieni strette le rotondità... e spera.
Fammi sapere.
alealeale. ce l'ho fatta, ho scoperto che era un problema di codifica dei dati nmea.
in pratica dovevo cambiare il godice della stringa dalle proprietà avanzate!
MArco
è normale che la 'risoluzione' massima della carta sia a 250.000 ??
mi sembra un po poco come dettaglio?
...beh... adesso però mi mandi il maxsea 10! O no?
...no, non è normale... devi fare altre cose...
...e puoi arrivare a risoluzione 1000!!!
qualcuno mi manda un pm per spiegarmi cosa va fatto, venerdì abbiamo la regata e vorrmmo usarlo!
volevo capire a cosa era dovuto il problema,sembra che oltre una certa risoluzione non vada..
stavo guardando il golfo di follonica
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 102,02 KB
M'intrufolo per un paio di domandine da un milione di dollari.
Ho preso (grazie a CarloB) un Magellan Explorist 500 in offerta ad un ottimo prezzo in un negozio di MI (veramente me l'ha preso Theramblers).
Ho due problemi irrisolti.
1 - l'uscita NMEA è in usb e il portatile che ho a bordo (per altro già servito da un vecchio MLR312) ha solo la COM.
Esiste qualche accrocchio con USB femmina e COM maschio?
2 - L'Ozi non mi importa le tracce registrate dall'Explorist e mi piacerebbe parecchio rivedermele a casa.
Ho provato a creare delle macro su excel per renderle simili a quelle generate da Ozi ma manca la colonna delle coordinate interne, delle mappe, che l'Ozi si crea in fase di registrazione; senza questa colonna non le riconosce.
Qualcuno sa risolvere?
PS/ qualcuno ha l'Explorist?
x m.bruni:
non vai oltre a quella risoluzione semplicemente perchè non ti vede la cartografia (quello che vedi è quella di base di Maxsea).
Se non vuoi acquistare le CMAP della tua zona, allora potresti provare a scaricare la CM93-2, che è un po' vecchiotta, ma, se non ti servono i dettagli delle banchine di tutti i porti, ti potrebbe andare bene lo stesso.
x Layline:
Io utilizzo un banale usb - com converter, comprato all'Iper e funziona alla grande.
Conosco Ozi, ma non conosco Explorist, quindi non saprei.
Grazie Enzo.
Possibile anche che non si possa per le velocità diverse?
Tanto per darti un esempio le tracce Ozi sono organizzate così (l'under consideralo come spazio)
OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,1,255,Track Log - 22/11/06 14.49.21______,0,0,2,8421376
567
__44.419333,___8.824333,0, -777.0,39043.5872652, 22-nov-06, 14.05.39
__44.419500,___8.823833,0, -777.0,39043.5874876, 22-nov-06, 14.05.58
__44.419667,___8.823333,0, -777.0,39043.5876727, 22-nov-06, 14.06.14
Quelle dell'Explorist così
$PMGNTRK,4109.513,N,01647.536,E,00008,M,104037.79,A,,240307*7A
$PMGNTRK,4109.581,N,01647.424,E,00006,M,104208.80,A,,240307*75
$PMGNCMD,END*3D
PS/ Celofan, leggo adesso.
Mi potresti descrivere meglio l'oggetto e darmi il prezzo?
Non ricordo la marca, comunque la posso vedere nel weekend e dirtela. In ogni caso si tratta di un cavo che da un lato presenta un maschio usb e dall'altro una femmina COM, poi ti danno un CD con un driver da installare. A questo punto dovresti vedere una bella COM2 da utilizzare as usual.
Costo approssimativo € 25/30, reperibilità ottima.
Se ti serve altro bussa,
Daniele
Grazie, basta questo. Wink
  maxsea timezero ulisseTp 23 19.457 08-11-2025, 18:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.933 06-06-2025, 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.731 05-05-2025, 19:06
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 1.035 19-08-2024, 10:53
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 3.145 15-05-2024, 23:37
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 1.466 23-01-2024, 15:28
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 1.119 10-06-2023, 14:49
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 2.050 12-09-2022, 07:16
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 1.443 09-06-2022, 06:00
  Struttura impianto elettrico. AIUTO!!! Tamata64 41 15.455 19-12-2021, 17:59
  AIUTO PLEASE! Interfacciare trasduttori B&G con Raymarine Tamata64 6 2.657 24-05-2021, 19:55
  Aiuto x Rete Autohelm ST asimov 5 3.070 18-10-2020, 23:59
  aiuto radar e wifi simrad Fabi 0 1.540 28-07-2020, 10:45
  ST60 Wind un aiuto max440 3 2.500 25-05-2020, 14:42
  Aiuto per attuatore tiller raymarine acquafredda 1 1.903 16-08-2019, 15:07
