Perdita circuito raffreddamento acqua mare.
#41
Il 3 è il paraolio?
Lo cercavo online ma ho trovato solo il kit completo.
Adesso che mi avete citato gongolo ( Smile ) e rispondo a Franzdima che i 3 sono proprio i paraolio da sostituire. L'OR tiene solo distanziato il particolare numero 5.
Occhio a rimontare i paraoli esattamente nel senso in cui li avete trovati: il meccanico me lo ha ripetuto un paio di volte, evidentemente deve essergli capitato di trovarne qualcuno montato al contrario più di una volta.
Forza Kawua75!
Grazie! Smile
Ho chiamato nordovest motori che è il ricambista Volvo Penta della mia zona e mi ha confermato che saranno sicuramente i due cortechi da cambiare... l'unico dubbio è verificare se l'alberino si è rovinato.
Il costo delle guarnizioni è irrisorio e visto che è monto semplice smontare la pompa, sarei quasi dell'idea di portarla a casa la prossima volta e farla revisionare.
Grazie Francesco per l'incoraggiamentoBig Grin
kawua, se l'ho fatto io puoi farlo anche tu! Un estrattore ce l'hai/puoi fartelo prestare? Anzi, fai una cosa, passa di qui con la pompa (TORTONA) e i cortechi mentre torni da Loano, in direzione MILANO sulla TO-PC che la vediamo insieme! C'è il mio amico Paolo che se dovessimo aver bisogno è sempre pronto con una mano esperta.
una domanda per francesco: ma volendo solo sostituire i para olio/acqua si può fare senza smontare l'alberino della pompa?
Sei un mito!Big Grin
kawua non scherzo, se riesci a passare, sono a Rivalta Scrivia, un'oretta e lo facciamo insieme. Basta che ci mettiamo d'accordo sul giorno: sono generalmente in ufficio ma a volte esco.
mania2 si, non occorre togliere i cuscinetti dall'albero per cambiare i paraolio. L'albero si estrae con i cuscinetti ancora montati sopra e i paraolio rimangono in posizione. Si cambiano e si reinfila l'albero. Fine.
Francesco, grazie!!!Blush Più tardi ti scrivo per M.P.Wink
quindi devo sfilare l'alberino dalla pompa, ma vedendo la seguenza che tu hai usato, sembrerebbe che devo levare una molletta e per far questo devo levare l'ingranaggio.. cioè mi serve l'estrattore. E' così o non ho capito?
io speravo di poter sfilare i para olio direttamente dalla pompa montata.
PS. i para olio che codice hanno? si possono comprare commerciali o per forza quelli volvo?
Si è così, per sfilare l'albero devi togliere prima l'ingranaggio con un estrattore e poi togliere un sieger che tiene i cuscinetti, e quindi l'albero, in posizione.
No, non #279; possibile: ingranaggio con estrattore e sieger con pinza.
Citazione:PS. i para olio che codice hanno? si possono comprare commerciali o per forza quelli volvo?
833996 è il codice per i paraolio della pompa acqua di mare per MD2030 e MD2040 C e D
Da quel che ho letto qui sul forum, quelli commerciali non hanno la molla INOX quindi sarebbero da controllare/sostituire più spesso. Alla peggio quei paraoli li paghi 8 Euro circa, quindi 16 Euro per la coppia. E' un prezzo spropositato per due paraolio di quelle dimensioni, ma in assoluto non è una cifra che ci manderà in rovina. Decidi tu!
grazie francesco, chiarissimo, per 16 euro li cambio subito Wink mi farò prestare un estrattore...
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 786 14-07-2026, 13:07
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.431 29-05-2026, 02:52
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.323 21-04-2026, 18:20
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.684 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 846 24-10-2025, 10:51
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.839 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.854 27-08-2025, 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.239 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.942 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.697 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.556 14-04-2025, 23:06
  Perdita olio BAFFO52 0 940 16-02-2025, 17:58
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.853 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.077 07-02-2025, 14:31
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 29.788 09-01-2025, 00:19
