Info consumo frigo
Salve a tutti, in maniera approssimativa qualcuno mi sa dire quanta autonomia posso avere in rada con la mia Sun odyssey 34.2?
Autonomia di energia intendo ho appena montato 2 batterie servizi da 100ah e una motore da 70 ah.
mantenendo frigo e luci accese quante notti ho di autonomia in rada ?
Grazie mille
Dipende dal frigo e sopratutto da come è coibentato e dalle luci, se sono normali o a led e da quanto le tieni accese.
Dipende dal tipo di batteria servizi che hai (le normali batterie al piombo d'avviamento soffrono se scaricate sotto 80%, scaricate oltre il 50 % muoiono dopo un paio di volte, quelle cicliche da trazione possono essere scaricate anche profondamente un pò di volte, meglio non andare sotto 50 %)
Dipende dal tipo di regolazione della carica, quella normale di tipo automobilistico difficilmente carica più dell'80%, quelle intelligenti anche al 100% e sopratutto rapidamente, dipende quindi anche da come sei arrivato in rada, se con tutta una giornata a vela o se con le ultime ore a motore.
Dipende......
Big GrinBig GrinBig Grin
Da ex armatore del 34.2 grandissima barca ti dico che con le batterie che hai montato, e il frigo originale r la fonda non a led, e consumimvari, la seconda mattina sei con le batterie a terra. Devi stare 4. Ore con il motore in moto
Citazione:Messaggio di fadime72
Grazie mille
non puoi fare domande del genere... tutto dipende di cos'hai a bordo e cioè tipo e numero di lampade, tipo di frogorifero e con quale consumo ampère ore ecc...
Tempo fà un adv aveva postato una tabella consumi di bordo molto ben descritta. Dovresti fare una ricerca nel nostro forum e trovarla.
Frigo 4 - 6 ampere ora
Luci se led circa 2 ampere ora ( nel mio caso, ma le luci in genere anche a casa si accendono se servono)
Luci di via 5 ampere ora (molto meno se a led, ma attenzione alle omologazioni)
Luce di fonda se a led quasi nulla 0,06 ampere ora
Diciamo che con il dovuto buon senso (pompa acqua ecc), max 2 giorni poi diventa controproducente non caricare le batterie
L'importante è non utilizzare servizi che richiedano spunti e assorbimenti elevati come salpa ancora, winch elettrici ecc a motore spento
A dire la verità non mi trovo tanto con questi consumi.
4A/h per il frigo dovrebbe essere il valore mentre funziona. (tra i 3.5 e 5 col classico Danfoss, a seconda di come è regolato). Ma a seconda della coibentazione, del differenziale di temperatura e di quanto spesso si aggiungono /tolgono bibite (abbassare da 30°C a 4°C una bottiglia di prosecco costa caro ma è ottimo investimento!) .. si possono avere tempi di funzionamento da 1:1 a 1:6 rispetto a quelli di 'riposo'.
Per la fonda invece, per quanto a LED, 0.06 è poco: direi almeno 0.200.
A LED per ciascuna luce/punto luce si può pensare di consumare circa un decimo che con incandescenze di pari luminosità. Poco di più se a luce calda
Il mio frigo, vecchietto e non coibentato al top consuma 5 ampere quando funziona e si attacca 1:3-1:4 circa.
Quindi ampere al giorno stimati 30/40.
Sulla mia barca, di simile lunghezza e stesse batterie ma AGM (anzi no, le batterie servizi sono da 90 e non 100), tutte lamapdine a led (soprattutto quella di fonda è importante che lo sia), frigo nuovo e abbastanza coibentato, attenzione a tutto, in rada si fanno due giorni.
Poi basta poco motore, anche il poco che serve per cambiare rada dato che ho un buon alternatore da 80 e un regolatore intelligente Sterling che ricarica, per ripristinare 1 giorno di autonomia.
Il problema sulla mia barca è piuttosto l'acqua.
matteo
anche il mio frigo, come quello di stout, è vecchietto e consuma circa 5-5,5 ampere e a regime si attacca ogni 15 minuti per 5 minuti .
consumo stimato in vacanza nelle 24 ore circa 40-45 amp.
sto sostituendo tutte le luci con led e sono in fase di acquisto di un pannello da 90-100 watt (già acquistato un pannello da 25 watt e regolatore MPPT per il mantenimento delle batterie )
teoricamente in vacanza dovrei accendere molto poco il motore ......
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 952 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.537 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.763 05-08-2024, 10:56
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.194 11-06-2024, 10:21
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.662 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.022 10-02-2024, 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.098 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.096 07-08-2023, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 5.559 16-07-2023, 22:10
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 11.690 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.009 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.846 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 3.473 13-06-2022, 11:07
  info Dany4342G 1 1.328 13-03-2022, 21:15
  Consumo anomalo anodi RMV2605D 11 5.330 28-10-2021, 09:49
