Resina poliestere su resina epossidica
Salve a tutti..
Sto lavorando all'autocostruzione di una piccola deriva di 10 piedi con metodo cuci e incolla.
Avendo già costruito timone e deriva del mio 420 utilizzando pioppo e verniciando con resina epossidica con buoni risultati di resistenza all'acqua marina e ho deciso di provare ad utilizzare pioppo anche per questa opera. [:77][:77]
Ho incollato il tutto e ho nastrato le parti con resina epossidica e impregnato il tutto con la stessa resina diluita e la barca ha già una buona resistenza strutturale.
Date le mie esigue finanze ho pensato di procedere all'impermeabilizzazione del tutto con verniciatura in resina poliestere.
Vorrei sapere se secondo voi è una buona idea e se utilizzare resina poliestere su epossidica ha qualche controindicazione.
Grazie anticipatamente.
ciao, è vero che l'epossidica costa di +, è + tossica etc..
ma ti assicuro che utilizzare materiali migliori valorizza la tua fatica di oggi negli anni,
e comunque epoxy su poly si, il contrario può creare problemi.
se proprio devi, carteggia grosso e sgrassa bene con acetone, altrimenti spella sicuro.
buon lavoro
Ciao rob,
che tipo di problemi potrebbe creare la poly sull'epoxy??
L'idea di impermealizzare il pioppo con con qualche mano di resina secondo te è buona?
Come ti hanno già detto, la poliestere sopre l'epossidica non và bene.
La resina poliestere usata per incollere o impermeabilizzare il legno, non và bene in quanto col tempo assorbe acqua e non è adatta per incollaggi.
Data sopra l'epossidica poi, il problema che potresti avere è che si sfoglia.SmileSmile
Gia provato su epoxi puoi andare con epoxi altrimenti si stacca tutto
Regola:
Poly con poly..... Epoxy con epoxy.
Citazione:sea4see ha scritto:
Regola:
Anche epossidica su poliestere va bene.Smile
Regola:
eh, se c'era Giorgione in giro gliene diceva quattro WinkBig Grin
Grazie a tutti per le risposte siete stati molto utili.Smile
Per la cronaca ho deciso di dare una mano di resina epoxi addensata o di gelcoat per poi procedere con la verniciatura con una bicomponente.
Vediamo un pò quanto può durare questa barcaWink
buon lavoro!
se puoi manda qualche foto..
resina epoxi OK. Ma ocio, gelcoat solitamente è poliestere. Non mi risulta che sul mercato esista gelcoat in epox. Sbaglio?
Ho trovato vari siti dove vendono gelcoat epossidico.
Comunque da altre fonti ho letto che il gelcoat non è altro che resina addensata con microsfere colorate!!!
Quindi se ciò è vero entrambe le soluzioni da me ipotizzate,in pratica, sono equivalenti. [:251]
A questo punto sceglierò la soluzione più economica.Wink
sei proprio sicuro di quello che scrivi?
Senti sconosciuto, (a proposito sei un uomo o una donna?), sto cercando informazioni tecniche sul gelcoat, questa che il gelcoat sia resina epossidica caricata con microsfere colorate, dove l'hai letta?
Innanzitutto dire 'senti sconosciuto' non è un modo educato di chiedere un informazione, quindi prima di tutto cerchiamo di essere civili ed educati.
Detto questo, la mia era una domanda rivolta a chi è più esperto di me in queste cose, dato che sono alle prime armi.
Per la cronaca l'informazione mi è stata fornita con le dovute riserve da un rivenditore di materiale nautico e nei seguenti link è in buona parte confermata:
http://www.vetroresina.com/it/faq.php
Per quanto riguarda il gelcoat epossidico si può trovare sul seguente sito (ma ce ne sono anche altri):
http://www.epoxyshop.it/
sconosciuto xkè non ti sei presentato nell'apposita sezione (welcome) come da regolamento
Mi sono presentato nell'apposita sezione, dato che non lo avevo ancora fatto. Spero che sia tutto apposto ora! Smile
Comunque il regolamento cita:
6. Ci piace conoscere coloro con cui parliamo, per cui sarà sempre ben gradita una piccola presentazione al forum nell’area a ciò dedicata. Tuttavia, se qualcuno decidesse di non presentarsi, gli altri si astengano dal richiedere la presentazione o criticarne la mancanza.
Infatti hai ragione, non c'è nel regolamento un obbligo di presentazione, anche se gradita, ma te non hai aggiunto niente al tuo profilo oltre al nick, sesso, città, pensa se abitassimo nella stessa strada, personalmente faccio fatica a considerare 'amico' una persona che non si presenta, tutto qui, resta il fatto che te, a norma di regolamento puoi continuare a restare anonimo, ed io a norma di regolamento, non mi sento in obbligo di risponderti, ma qui siamo oltre 12000, qualcuno ti darà una mano.
D'altra parte non è che te dai una grande considerazione al forum, 10 messaggi in quasi tre anni di iscrizione...
Devi dare una letta al regolamento, perché come precisato da nuciaro, non c'è l'obbligo di presentazione, però secondo me è un segno di educazione!Smile
mea culpa Sad
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 2.418 18-11-2022, 19:06
  Epossidica, vinilestere , poliestere: compatibilità e ricostruzione base albero Federico82 12 9.278 30-05-2018, 17:29
  Epossidica e alluminio lore 16 11.990 04-04-2016, 23:41
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 22.549 09-02-2016, 12:31
  Come iniettare resina? cellagiorgio 13 11.654 15-09-2015, 13:42
Question Resina marca SICOMIN qualcuno l'ha provata ? Cancellato su richiesta dell' utente 11 9.327 16-12-2014, 20:13
Photo alternativa a resina West System Cancellato su richiesta dell' utente 7 8.622 14-10-2014, 21:20
  OT: costruire cisterna con resina Sasuke 6 6.070 09-09-2013, 21:13
  resina epossidica all'interno barca di legno? alberto67 7 10.976 09-02-2013, 10:13
  dubbio epossidica vikhy 3 3.452 22-04-2012, 04:07
  pompe dosatrici per epossidica beppe_rm 26 9.619 07-04-2012, 21:00
  Resina gelcoat primer vernice spooky 2 4.440 04-04-2012, 15:54
  additivi per resine poliestere ed epossidica ciaky 25 14.741 27-07-2011, 05:39
  Le marche di epossidica Mario Falci 36 14.457 20-06-2011, 18:29
  impregnante legno ed epossidica gianmarco87 10 9.349 24-11-2010, 04:19
