barbotin per catena a passo inglese? Risolto!
Salve a tutti gli ADV! Piccolo problema: convinto di avere a bordo una catena da 10 mm, ho acquistato un nuovo barbotin per il salpaancore Lofrans Panther. Montatolo mi sono accorto che la catena non corrisponde esattamente, ossia ogni maglia è più corta di un mm circa e dopo due maglie la terza non si incastra. Ho provato il barbotin su una catena sicuramente calibrata da 10 e funziona. Quindi la mia catena non è da 10 ma qualcosa di molto simile. La barca viene da un armatore inglese quindi penso ad una catena calibrata in pollici. Il vecchio barbotin che volevo sostituire perché piuttosto consumato è preciso per la strana catena. Ho pensato di interpellare direttamente la Lofrans ma da Osculati, dove non sanno nulla di catene in pollici, mi hanno detto che la Lofrans ha chiuso e non si sa se, né quando riapre (che tristezza: un'altra vittima della crisi...). D'altronde non vorrei cambiare i 70 m. di catena perché è buona e costa parecchio. Qualcuno ha qualche idea su a chi rivolgermi per trovare (se esiste) un barbotin 'in pollici'?
Ciao.
Non sono un esperto in questo campo, ma io farei così: probabilmente la tua catena è da 3/8 di pollice (9.6 mm c.a.) e devi cercare il Barbotin adatto presso qualche ditta che commercializza i ricambi per i Lofrans, ad esempio:
A questo proposito basta che inserisci in google ' Barbotin misura imperiale'.
Lofrans è stata acquisita da Lazilas e dovrebbe ricominciare la produzione.
http://www.lofrans.com/announcement.php?id=1
Grazie amici, sono riuscito adesso a parlare con la Lofrans: sono aperti, anche se per la produzione ci sono ancora problemi, e devo (come avrei dovuto fare prima se avessi sospettato che esistono più misure simili di catena) mandargli la misura esatta della maglia e dovrebbero cambiarmi il barbotin tramite Osculati. La mia catena probabilmente è quella che si chiama DIN 766, quasi uguale alla calibrata da 10 mm. Vi tengo informati quando l'affare va a buon fine. Buon vento a tutti.
ATTENZIONE!!!!!!
DIN766 è lo std tecnico con il quale sono realizzate catene calibrate.
Il 'piano' delle caratteristiche geometriche delle singole maglie in funzione del diametro del 'filo' di acciaio che le costituisce presenta per la misura del 10mm appunto DUE opzioni possibili, entrambe, quindi 'DIN766'.
Questo discende dal fatto che le misure 'metriche' erano assai vicine a quelle 'imperiali' e quindi sono state entrambe inserite nello standard.
Basta consultare il catalogo di qualunque catenificio e si trovano, per il 10mm, le due opzioni.
Auguri!
ATTENZIONE!!!!!!
Auguri!
Ah!... grazie umeghu, mi hai risparmiato l'ennesima figuraccia.
Sono andato a vedere come hai suggerito il catalogo di un catenificio e probabilmente il passo della mia catena è 28mm contro i 30mm del barbotin. Ora devo trovare il week end libero per tornare al mare a misurare 'dal vivo' la catena. Buon vento.
Evvai! Smile Riportato a Lucca ad Osculati il barbotin 'scorretto' e con le misure dalla catena alla mano mi hanno dato l'ultimo rimasto, brutto, sporco, usato per fare non so quali prove, ma integro e soprattutto che, montato, va bene. La sigla stampigliata è ' 766 3/8' e le misure della mia catena sono: esterno: lunghezza 48, larghezza 34; interno: lunghezza 28, larghezza 14. Montato sabato, tutto ok.
Grazie ancora a tutti e buon vento.
Bene :. era come avevo ipotizzato inizialmente Wink ......ex armatore inglese > catena '. la barca ha la guida a destra ???????4242
No, però ha la discesa sottocoperta leggermente a sinistra... vorrà dire qualcosa???
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 1.493 08-06-2023, 15:25
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 5.096 30-03-2023, 16:56
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 6.460 16-07-2019, 15:56
  Vela rilaminata con il calore -risolto- Utente non piu' attivo 11 5.348 24-09-2018, 12:18
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 2.931 23-09-2018, 11:16
  passo arridatoio frinky 5 2.637 14-05-2018, 11:22
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 10.281 03-10-2016, 11:13
  impiombatura cima catena sscer 12 13.048 01-04-2016, 00:04
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 43.549 26-06-2015, 21:06
  quanta catena con una barca da 8 metri? sea4see 11 8.097 26-06-2015, 10:03
  Stazza ORC ancora e catena kermit 10 7.382 05-11-2014, 18:31
  Impiombare cima-catena stout 8 9.779 18-05-2014, 13:36
  Rollafiocco bloccato - problema risolto kitegorico 99 43.583 05-09-2013, 04:13
  catena dell'ancora 'ammonticchiata'. charly2 4 3.214 18-03-2013, 20:51
  Durata catena dell'ancora matteo 10 8.619 12-03-2013, 18:03
