BAVARIA - DE - Bavaria 45 - Miglioramenti
Sulle cerniere: mi lascia perplesso il fatto che sporgano dal pano pavimento. Sull'ossidazione ci dirai tra un annetto.
Complimenti per il lavoro.
Però, se mi permetti io lo manderei anche a Bavaria,
siccome la barca è decisamente e oggettivamente migliore (cerniere o meno), potrebbero pensarci loro da subito, tra l'altro con costi insignificanti se fatto al momento della produzione.
D'altronde la barca perfetta è un custom, se compro una barca di serie, per ottima che sia, se voglio che sia la 'mia' barca è giusto personalizzarla.
Di nuovo complimenti
lavoro eccellente.
quando hai tolto il paglioato originale hai trovato difficoltà?
è avvitato, ma è anche incollato sui bordi con sika?
Citazione:alewolo ha scritto:
lavoro eccellente.
solo avvitati. i battiscopa invece sono siliconati.
io invece ho creato, come fanno i cantieri seri, i bordi a tutte le aperture. tali bordi li ho incollati invece di avvitarli. così facendo le aperture non sono a filo delle pareti e del mobilio, finendo inevitabilmente per danneggiarli e graffiarli.
Grnade lavoro è stato fatto in fase di 'progettazione' per far finire le zone tagliate sempre sul controstampo e, quindi, avere sempre il massimo dell'appoggio.
posto anche qui qualche foto sul lavoro ultimato:
dimenticavo, anche il tavolo in dinette è stato rinforzato in quanto originale era molto molliccio e presentava molti scricchiolii.
è stato rinforzato creando delle basi di appoggio del ripiano in teak massello bene incollate ed imbullonate sia al ripiano e sia ai gambi del tavolo. ora è bello fermo e non fa gli antipatici scricchiolii che aveva (era l'unica parete del mobilio davvero un po' precaria).
Prima non si apriva il tavolo di carteggio? 42
Hai fatto bene a renderrlo apribile. La trovo una soluzione indispensabile!
Gran lavoro, bravo!
Anche il mio tavolo della dinette é malfermo, ma questo perché é fissato ai paglioli.
Per renderlo stabile sarebbe necessario un lavoro radicale che lo appesantirebbe parecchio, quindi resta così!
Ingolosito dal tuo lavoro ho dato un occhio sotto i miei paglioli, spessore massimo una spanna, restano così anche loro!
era apribile, ma si alzava tutto quel coperchio (non aveva una spalla come ora) e poi era bruttissimo e squadrato.
Citazione:andante ha scritto:
Gran lavoro, bravo!
anche a me erano così
un'altra foto che fa vedere in larghezza l'insieme della dinette e, quindi, anche un pezzo del tavolo da carteggio nuovo:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... Porto.jpg][/hide]
Sarei curioso di vederlo.
Su Wave, mia bavaria 45 cruiser, ho smontato il tavolo ed ho sostituito la base con una coppia di pistoni osculati.
Risultato, un grande letto matrimoniale che ci serve quando siamo tanti a bordo (ho tre figli,moglie e amici di passaggio) .
Ma risulta utilissimo anche in navigazione notturna per riposare alternandosi al timone, o per vedersi un film in tv belli comodi-
Tanto, si mangia quasi sempre in pozzetto... e poi con i pistoni idraulici si rialza in un attimo.
Difetto, il costo. 300/350 euro l'uno.
Appena posso pubblico un paio di foto.
Presto otardi coi incrociamo per uno scambio di idee.
Mastrina sul tavolo da carteggio troppo bassa, addirittura inesistente nella parte dietro. Squadrette, matite, carte nautiche e gomme in giro per il pagliolato. La mastrina è il rialzo. Anche sul tavolo in quadrato mi sembra bassa.
Forse dalle foto non vedo bene.
sul tavolo è bassa ma li non ho toccato nulla.
La mastrina del tavolo da carteggio, invece è alta. prima il tavolo da carteggio era come il tavolo della dinette e la roba su non cadeva. ora invece è più alta la mastrina e l'ho lasciata solo lateralmente perchè di beccheggio la roba che c'è sopra non si muove, a meno che non trattasi di biglie Big GrinBig Grin
A parte i congiuntivi che xè un'oppppinion, sapessi quante volte, nonostante rialzo, le cose cadono
per la barca. Ma la tua barca non beccheggia?
Consiglio: ascolta tutti, ma poi ragiona con la tua testa. Se quell'armatore di Roma mi chiama
vengo a fare due regate dalle tue parti. Anche se la barca è di 11 m. arrivo prima di te.42
che pesantuccio che . scrivendo dal telefono e manco vedo quello che ho scritto un rigo prima. Comunque ho corretto 'sono biglie' con 'trattasi di biglie' perchè ci tengo molto anche io all'italiano che, haimè, è sempre meno . bene?42
Sulle regate dipende dalla barca del tuo . è un crocierone, la scommessa la possiamo fare! Se è un crociera/regata, allora accetto solo se si regatta con vento sopra i 12 nodi.
E poi non dimenticare che avrei dalla mia parte la fortuna del principiante! Fossi in te non sarei così tanto sicuro di vincere!
Ad ogni modo mi farebbe piacere ., perchè no, batterti Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ah, dimenticavo il discorso beccheggio: quando ho deciso di fare questa modifica ho tenuto conto di tale fattore che, però, è di fatto ininfluente per l'uso che ne faccio io. Infatti, su esso non poggio oggetti alti e né tanto meno liberi di muoversi (per questo ho fatto l'esempio delle biglie); tutto ciò che vi ho sempre poggiato sopra l'ho ritrovato spostato a dritta o a sinistra, mai indietro o in avanti.
La mastrina orinale (sia del tavolo da carteggio e sia della dinette) sono 1 cm e, quindi, molto bassi ed utili solo a contenere roba dal baricentro molto basso (penne, libri, ecc.). D'altro canto,per l'uso che ne faccio il tavolo in dinette va già bene, perchè in navigazione non certo pranzo in dinette tutto sbandato (condizione in cui lo lascio sgombro); il tavolo da carteggio, invece, non consentiva di contenere lateralmente (durante lo sbandamento) gli oggetti presenti su esso (mentre ora è alto quasi 3 cm); certo non reggerebbe una bottiglia piena, ma credo che sono poche le barche provviste di mastrine alte 10cm e più; d'altro canto, a fianco al tavolo da carteggio c'è tutta quell'area a murata con bordo di contenimento molto alto ed in cui è possibile riporre oggetti più sensibili.
I gusti son gusti.
Citazione:anonimone ha scritto:
I gusti son gusti.
alias, non te gusta?Big Grin
Il grigio chiaro dei paglioli con le paratie color legno no, per nulla.
Ma credo che puoi sopravvivere lo stesso Big Grin
  BAVARIA - DE - 40 Cruiser J&J m.y 2008 kavokcinque 66 46.587 14-07-2026, 16:47
  BAVARIA - DE - new 40 farr-bmw davidevet 75 37.419 16-09-2024, 13:54
  BAVARIA - DE - NAUTITECH 40 OPEN Colle 5 5.166 26-10-2022, 15:25
  BAVARIA - DE - Bavaria 36 doti marine mantonel 87 47.326 17-09-2022, 12:22
  BAVARIA - DE - 41 New N/A 4 6.155 23-01-2022, 14:18
  BAVARIA - DE - EASY 9.7 sonmì 28 9.333 18-11-2021, 10:41
  BAVARIA - DE - 38 Ocean lluca 18 12.961 27-06-2021, 16:49
  BAVARIA - DE - Bavaria 32 HAL9001 74 24.499 26-01-2021, 21:56
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 24.623 02-12-2018, 18:45
  BAVARIA - D - C45 grossifs 17 9.980 15-04-2018, 22:32
  BAVARIA - DE - new 40 farr-bm grossifs 15 9.340 04-12-2015, 09:54
  BAVARIA - DE - Bavaria 38 sventola 30 18.318 10-09-2015, 22:35
  BAVARIA - DE - Bavaria 45 kriss 4 3.487 10-09-2015, 19:26
  BAVARIA - DE - bavaria 33 cruiser new N/A 67 23.020 03-09-2013, 05:27
  Bavaria 34 nuovo o jeanneau 35 del 2004? studiodip 149 51.547 09-08-2013, 01:05
