Tambucio nuovo e portabicchieri fai da te.
toniocask Offline
Sul mio Jeanneau Sun Odyssey 42i c'era lo scomodissimo tambucio in plexiglass, enorme e pesantissimo, ora c'e' questo, di compensato marino che si apre tipo porte saloon.. una vera comodita'!
trovandoci poi con del legno avanzato abbiamo pensato di costruire un portabicchieri, eccoli in foto entrambi.
Un grazie particolare a Claudio..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2013 05:40 da irruenza.)
19-02-2013 07:31
nedo Offline
Complimenti bel lavoro e sopratutto interessante la funzionalità della porta saloon, ci vorrebbe un brindisi ...! Wink
Ciao e buon vento
19-02-2013 14:34
dbk Offline
Siccome l'ho fatto anche io sulla mia ti dico per esperienza che gli elastici pe tenere aperte le porte durano una stagione. Studia anche la fattibilità di un ganceto differente.
19-02-2013 19:02
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
dove legate i cavalli...CoolWink
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
19-02-2013 19:20
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Bello e ben Fatto!!
Bravo.... aperto non intralcia vero?
Mi sa che ci faccio un pensiero....
19-02-2013 19:41
toniocask Offline
Non e'fermato con elastici, ma con fibbia bianca
quello della life-line per intenderci, con un bottone femmina e uno
maschio avvitato nel'anta della porta. Vi assicuro
che non intralcia minimamente quando e'aperto
perche e'aderente alla vetroresina della barca.
Ho fatto anche in modo che il tambucio originale
in plexi potesse essere infilato, con le porticine aperte
naturalmente, cosi in caso di frangente a poppa
( sgrat-sgrat ) siamo piu'tranquilli, perche' la
resistenza meccanica dell'originale e'superiore.
19-02-2013 19:58
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Pensa che io vorrei sostituire quello in legno con quello in plexiglass 42
Mi auguro che quella sia solo una soluzione per quando sei in porto...
19-02-2013 19:58
toniocask Offline
se vivessi la barca 365 giorni l'anno non metteresti
quello fisso in plexi, troppo scomodo alzarlo e riporlo
40 volte al giorno.. cosi molto meglio, molto piu comodo.
20-02-2013 01:33
Aurelio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2009 Online
Scusa ma se la barca sbanda di bolina i bicchieri non si sfilano? Complimenti in ogni caso!
20-02-2013 02:25
Aurelio Offline
20-02-2013 02:26
bullo Offline
Molti chiamano l'osteriggio tambuccio o passo d'uomo non sapevo che i pannelli per chiudere il boccaporto d'entrata si chiamassero tambuccio.
Il tambuccio c'è, ma l'ho visto solo nelle navi. In caso di allagamento del pozzetto quei due battenti non tengono e si piegano verso l'interno. Anche una pioggia battente farebbe entrare acqua. Chiudere il boccaporto è un'opppppinione.
20-02-2013 03:31
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
bel lavoro anche se vedendo le prime 2 foto mi sono posto il problema di una eventuale onda frangente di poppa,ma poi leggendo il resto ho visto che hai dato tu stesso la risposta.
20-02-2013 03:32
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
anche io Smile
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
20-02-2013 03:56
toniocask Offline
x bullo, non entra acqua da nessuna parte te lo assicuro , in piu'
l'entrata e'protetta dallo sprayhood che non tolgo mai.
Ripeto che abbiamo fatto in modo da poter infilare
il plexi originale in caso di cattivo tempo.
x Aurelio, l'inclinazione del portabicchieri a barca ferma e' di 40 gradi
per cui anche di bolina stretta non cadono.
l'ho testato anche oggi pomeriggio con 15/16 nodi Smile tt apposto..
20-02-2013 04:21
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
...Aurelio...ed io ci chiediamo....ma tu non straorzi mai ?
Probabilmente hai una barca molto rigida alla tela pero' sapere di dover raccogliere cocci di vetro tagliente a pagliolo non è 'piacevole'. Forse un elastico di ritenuta risolverebbe tutto.
20-02-2013 04:57
hurzuf Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao Antonio,
sono felice di aver letto i pareri di tanti amici naviganti,
e che le soluzioni trovate sono state di ampio
gradimento ...
Cosa succederà quando farai vedere la prolunga del tavolo ??
Mah.... speriamo bene,
comunque sono contento della tua soddisfazione ...
a Presto ...
20-02-2013 05:31
toniocask Offline
Exclamation Tambucio nuovo e portabicchieri fai da te.
non oso immaginare.. ahahhahha
tanto settimana prossima sara' pronta credo.
dopo il portabicchieri la prolunga del tavolo, possiamo
aprire un ristobarca
20-02-2013 05:35
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Le pance ,son sempre pronte.Tongue
Big GrinBig Grin
20-02-2013 17:16
toniocask Offline
fortunatamente ho spesso tanti amici a bordo,
ecco perche'ho pensato ad un'aggiunta del tavolo
in dinette, appena pronto postero'le foto..
20-02-2013 19:23
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
un altro possibile 'fastidio' può essere, andando a motore, il rumore delle vibrazioni delle ante sulla vetroresina o supporti, ma vista la tua ottima manualità, saprai senz'altro trovare rimedio...
Wink
20-02-2013 20:27
