Butile
#61
Io devo sigillare le viti passanti della falchetta: sika normale, sika butilico 710 o cosa?
Mi dispiace, ma come dicevo non so per questo tipo di utilizzo. Come isolante/collante e' ottimo, ed essendo un elastomero butilico, credo che vada bene come quello in strisce di cui parlano sopra.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Teo, il nastro butillico di qualità' e una messa in opera secondo le regole descritte risulta un ottimo sistema a prova di acqua questo te lo garantisco. Il 710 non lo conosco ma in cantiere da me lo usano mi informero'. Ho visto inoltre che Bavaria usa un nastro tipo neoprene?! per questo utilizzo che andando in compressione crea . non lo . credo che le viti della falchetta e la falchetta stessa siano quelle cose che non ci si torna su spesso e credo che per facilitare il lavoro un buon utilizzo di un poliuretanico o di un polysulfide (..meglio) [hide]./[/hide] sia lo stesso una buona idea. Sikaflex 291 con adesione 260 PSI o sikaflex 295 UV con adesione 160 PSI possono andare. Ricordati che qualsiasi sigillante tu usi, per avere un risultato a prova d'acqua devi Assolutamente svasare i fori.
Grazie. Per svasare intendi allargare i fori e mettere viti più grosse?
Teo svasare non significa allargare i fori per mettere viti più' grandi ma creare un 'anello inclinato' attorno al foro ,tanto per capirci, in modo che il sigillante andando a deporsi crei un anello tipo o-ring impedendo una migliore impermeabilizzazione. Per . : One Shot! Ovvero stringi i bulloni, con qualcuno che fuori tenga ferma la testa della vite, alla sua ottimale tensione. Non tornarci piu' su con la convinzione classica assolutamente sbagliata di dare un colpetto di serraggio ulteriore dopo un paio di giorni per . la possibile e futura via di entrata di acqua! Provare per credere Disapprovazione
Ho dovuto togliere due viti della falchetta per lavorare attorno alla base di un candeliere; le viti sono del tipo autofilettante, attraversano la falchetta, la coperta, il bordo dello scafo ed un fascione di alluminio sul quale il filetto fa presa. Dovendole riposizionare devo ovviamente avvitarle dall'esterno, quindi tutta la vite gira, testa compresa. Quale sigillante va usato in questo caso? pensavo al Duralac, che in ogni caso mi isola la vite (acciaio) dalla falchetta (alluminio).
Roberto
Non credo che il Duralac serva anche come sigillante. Anch'io però mi trovo in una situazione simile alla tua e non so come risolvere.
Il problema e che se l'alluminio a perso il filetto amen bisogna usare una vite legg. piu' grande autofilettante. assolutamente da isolare acciaio e alluminio: Si puo' usare il duralac solo come isolante. Io personalmente uso Tefgel che va molto meglio ed e . aver provato il giallo duralac. Comunque sporcando poi la vite con sika 295 o 3m4200 prima di avvitare già si avrebbe un isolamento e un impermeabilizzazione del foro. Ma se fosse possibile un risultato duraturo e assicurato si otterrebbe: 1) iniettando con una siringa dentro il vecchio foro nella vetrorsina un composto a base di resina epossidica+ fibre minerali come addensante, e tappare il vecchio foro. 2)Asciugato il tutto, riforare e succesivamente riavvitare un autofilettante come gia detto detto sopra. Questo e un ottimo sistema per salvaguardare il vecchio materiale circostante da una possibile entrata di acqua nel core e le viti andrebbero a nozze! Ho fatto questo lavoro per avvitare sui vecchi fori dei pannelli interni del soffitto le nuove viti senza questo sistema nada! i pannelli mi sarebbero crollati in testa in quanto i fori erano ormai slabbrati. Spero vi possa aiutare
troppo complicato, un materiale unico per isolare e sigillare una vite inox in una piastra in alluminio?
Sikaflex295/ 3m5200 o qualsiasi altro poliuretanico alta tenacità. Crea sempre una barrierà acciaio-alluminio Dal forum [. you will have galvanic corrosion (if the trailer gets wet Smile. One solution is to use a sealant between the two materials. With a similar problem - stainless bolts in aluminum fittings, in a marine environment, I once used 3M 5200 Adhesive Sealant which is a high-performance polyurethane adhesive sealant that stays flexible and waterproof, yet resists weathering and salt water. Several years after installation I had reason to disassemble part of the structure and found no signs of corrosion".
semplice ed efficace,grazie.
Benissimo, grazie.
Roberto
Ovviamente la testa del bullone (o della vite) dovrà essere più larga della svasature senza entrarci dentro, giusto? Il butile in eccesso che esce dai bordi si può eliminare o è meglio lasciarlo?
La vite se serve per tappare un foro provvisoriamente puo' entrare nel foro basta solamente che la testa non giri!Il butile si puo' togliere anzi e meglio toglierlo in quanto si attacca di tutto e visivamente non è bello. comunque il suo lavoro lo fa' egregiamente lo stesso.
Ho usato le strisce di butile per tutta la ferramenta di coperta compresi stopper,certamente lo devi usare con accortezza ne serve poco e finora nessun problema neanche sbavature che ho tolto durante il montaggio, e ho tutte viti passanti sulla tuga. A si ho montato anche la bussola contest 101 con butile. Certo che lo messo su ferramenta che prima o poi ci si va a smontare,per attrezzature che se ne staranno buone per almeno 10 anni ancora devo pensarci su come sarebbe meglio isolare.
Sulla mia barca è stato sigillato tutto con butile. Ha quasi trent'anni e, quando ho tolto le finestrature laterali per combiare il plexi ho trovato gomma butilica che sembrava appena messa. Adesso mi sono portato a casa tre osteriggi per cambiare il plexi e anche quelli erano sigillati con gomma butilica. Chiaramente è tutto fissato con viti grosse e passanti non essendo la gomma butilica un adesivo strutturale. Ma la mia barca è nata sulla . che la sigillatura è durata trent'anni ho risigillato con gomma butilica e lo stesso farò per gli osteriggi. Oltretutto lo smontaggio è stato facilissimo, una passata con la spatola e via e se dovessi risigillare per uno sbaglio di applicazione, ci metto pochi minuti senza primer, tempi di polimerizzazione ecc. Certo che non può essere adoperato su barche progettate per utilizzare adesivi strutturali. Questa è la mia esperienza e basta.
Qualcuno ha idea di come si comporti il butile elettricamente? Vorrei metterlo dentro un connettore multipolare per garantirne l'impermeabilità e, se non da problemi, potrebbe essere un'ottima alternativa a quei pasticci tremendi fatti riempendo di silicone.
@Gabriele sono sicuro che hai fatto un buon lavoro e che sei riuscito a sigillare bene la tua coperta ma dire che il sika o 3m non funzionino è un pò eccessivo42! Il problema è che tutti coloro che non sanno usare il prodotto (non hanno la preparazione) spesso non seguono le schede tecniche del prodotto usato. Continuerò ad usare Sika e 3M per sigillare perchè li trovo ottimi. Non userò mai prodotti che non sono di queste marche perchè è facile avere problemi.
Con il butile in striscie si puo' montare il plexi delle finestre laterali applicandolo solo tra plexi e vetroresina con viti non passanti?
Esatto Ti invio questo link cosi puoi valutare. Il problema della vite avvitata e che sputa fuori il butile. [hide]http://www.pbase.com/mainecruising/nfm_port_lights[/hide]
  Sostituzione oblò: come taglio? Uso il butile? Frappettini 17 6.699 30-11-2015, 13:15
