Relè salpancora oceanis
Su molte imbarcazioni il salpancore funziona solo a motore acceso.
Il mio Oceanis 393 è una di queste, qualcuno mi sa indicare dove si trova il relè che mi comanda il salpancore, vorrei eliminarlo per poterlo usare anche a motore spento.
Beneteau solitamente lo monta in prossimita' del motore ed interrompe la linea di alimentazione del telecomando usando la tensione prodotta dall'alternatore (presente solo se il motore gira). Guarda li' attorno magari seguendo il filo (notare il colore e/o il numero che e' scritto sopra) che arriva dal connettore del telecomando.
Personalmente pero' preferisco il vincolo originale di dover avere il motore in funzione per essere certo di non trovarmi le batterie troppo scariche.
Penso anch'io che sia meglio impostato com'è in modo da rischiare di ritrovarsi con le batterie scariche. Comunque in caso di necessità basta allentare la frizione per mandare comunque giù l'ancora.
... guarda che è meglio così come sta ...
stai più tranquillo.
magari sforzi per un mezzo incaglio e hai mezze batterie.
Grazie dei consigli, le due barche che avevo prima di questa non avevano il vincolo di dover accendere il motore per utilizzare il salpa ancore e non ho mai avuto problemi di trovarmi con le batterie scariche. Il salpa ancore ovviamente si utilizza solo con il motore acceso, ma il giorno che devi salpare velocemente e il motore non parte potrei pentirmi amaramente di non poterlo fare, preferisco avere anche questa possibilità.
Ti suggerisco allora, una volta trovato il relay, di non eliminarlo ma, piu' correttamente, di porvi in parallelo un interruttore che ti permetta di fare cio' che desideri ma solo quando necessario lasciandolo aperto nel normale uso.
  cablare un Relé 12V scud 7 1.935 15-09-2025, 13:50
  Salpancora lento elan 333 8 923 13-09-2025, 22:16
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 1.943 14-06-2025, 22:48
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.516 27-08-2024, 10:57
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 6.421 22-05-2023, 09:43
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 2.235 13-05-2023, 17:34
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 3.852 25-08-2022, 18:17
  oceanis 37 tonysea 8 3.395 16-07-2022, 10:27
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 4.102 01-09-2021, 09:06
  faretti interni oceanis 311 Giuly 18 5.825 28-08-2021, 09:32
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 7.992 24-07-2021, 00:25
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 3.142 23-07-2021, 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 8.107 10-07-2021, 15:13
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 2.979 19-03-2021, 10:25
  seconda batteria e relè marmar 9 4.590 13-12-2020, 22:05
