Con elica fissa, motore in folle o in marcia?
#41
Una volta ho smontato la leva, perché non riuscivo a togliere la retromarcia dopo una veleggiata ( yanmar 30cv) poi il meccanico mi ha detto che é normale, per farla uscire basta mettere in moto e si sblocca subito, mah ognuno dice la sua, peró questo sistema funziona
... precisazione su quanto scritto poco sopra: motore farymann bicilindrico 22 cv linea d'asse elica tripala fissa.
Citazione:Proust2000 ha scritto:
Le prove sulle eliche si fanno in vasca o in tunnel di cavitazione con serie sistematiche e ripetibili, non su un GS40 in mezzo al mare.
I numeri non sono un'opinione. L'elica bloccata fa più resistenza dell'elica trascinata. Wink
Ok.
Vedi http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=27146
Saluti
interessante questa discussione: si deduce che il motore di una barca a vela con la marcia avanti innestata si puo' mettere in moto a spinta....
Salve riprendo questo post perche' interessato non tanto a folle o . sembra assodato che per lunghe tratte a vela bisogna fermare l'asse con un freno, mi chiedevo se qualch'uno ne ha gia' montato uno e se funziona bene.Ho dato un occhiata in giro e quelli italiani mi sembrano complessi e grandi , quello della Easy Lok Americano sembra molto piu' compatto e semplice.
Qualche informazione in piu' ?
ah, qualcuno mi ha anche messo in moto con marcia indietro inseritaDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione gli ospiti sono una oppinnnnionePalla 8Palla 8
[/quote]
Già , siccome è successo anche a me , da allora , dopo essermi schiaffeggiato a lungo, metto un oggetto sulla chiave come memorandum . Nessun danno comunque , solo spavento .
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.035 20-03-2026, 19:16
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 647 09-09-2025, 19:44
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 863 03-09-2025, 15:32
  Marcia avanti non entra Galfano17 19 3.780 16-06-2025, 23:53
  Elica e Motore prop 209 388.601 17-02-2025, 12:08
  Elica motore md6a 1Andrea 6 1.996 21-08-2024, 15:39
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.042 18-06-2024, 15:43
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.536 28-05-2024, 09:46
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.040 12-03-2024, 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.208 18-01-2024, 13:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.385 13-11-2023, 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.750 01-09-2023, 15:26
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 1.484 16-03-2023, 18:09
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 6.434 22-08-2022, 21:47
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 10.645 01-08-2022, 22:59
