sprayhood rigido
foto
scusate ho fatto qualche casino ... per mettere le foto....
Nel profilo non c'è scritto, e non c'è una presentazione, allora mi chiedo, sei di Venezia? E' per una Gondola?Big GrinBig Grin
Mi aspettavo qualcosa di simile: buon lavoro e cerca di metterci meno della 'giunta' alla poppa del anno scorso. Big Grin
Ciao,
Riccardo
il felze, appunto
l'erba più verde è la mia
qualcuno ha mai provato a resinare una tela di cotone? è solo un'idea, ma volevo saper se è
possibile per poi applicarla sopra la copertura e ottenere un effetto 'telato' e allo sesso tempo rigido. si può fare?
comunque ieri ho sfruttato qualche raggio di sole e sono stato in barca per prendere le misure per ritagliare il contorno sulla parte che poggerà sulla tuga attuale... ho tagliata o resinato e ora pare un po' meno 'gondola'... comunque non sono di venezia ma di roma e sto sull'isolotto del tevere a focene!
Focene? Fiumara!
Sesso rigido, sempre! Tongue
qualcuno ha mai provato a resinare una tela di cotone? è solo un'idea, ma volevo saper se è possibile per poi applicarla sopra la copertura e ottenere un effetto 'telato' e allo sesso tempo rigido. si può fare?
Hai presente quelle fruttiere o vassoi 'con dentro' foglie o foulard? Sono in resina. Si può resinare una tela di cotone il risultato sarà 'telato' ma la rigidità sarà quella della resina. Non mi è chiaro cosa vuoi ottenere. Se invece usi tessuto biassiale per stratificazione otterrai effetto telato e resistenza. Di più nun so!
Ciao,
Riccardo
Lui vuole vorrebbe, che non sembrasse in legno, ma in tessuto!
A me piace! E' molto English. E poi preferisco le persone che considerano la barca unica, che non si fermano di fronte all'estetica ma guardano alla praticità. Quando stavo a Fiumara, la barca Inglese a fianco della mia, aveva una 'casetta' come quella che hai realizzato, chiusa posteriormente da tendalini. E' sicuramente ancora al MAC perché chi la occupava la usava come casa. [hide][Immagine: .][/hide]
Ciao,
Riccardo
fiumara fiumara... i fumi della resina....!
non ho nessuna intenzione di incollare il tendalino, mi chiedevo solo se qualcuno tra gli adv avesse mai provato a resinare della stoffa di cotone sul compensato e che effetto ha ottenuto...
Ciao,io ho . lavoro viene così,così,perché la resina in alcuni punti fa spessore ,inoltre tende a staccarsi dal legno.
Risultati migliori li ho avuti usando colla vinilica per esterni,una volta asciutta finitura poliuretanica ,se la usi . assomiglia alla capote di un auto!
Citazione: preferisco le persone che considerano la barca unica, che non si fermano di fronte all'estetica ma guardano alla praticità
Meno male che non hai applicato la stessa filosofia con il Rurik, altrimenti sarebbe tutta pitturata di bianco con antisdruciolo in pittura o cbs,albero in alluminio ecc., una ciofeca insomma.Big GrinBig GrinBig Grin
ma quando smetterà di piovere?
profilata la linea della tuga (ho usato una dima fatta seguendo un compasso) ... tra un po' toccherà alle finestrature ... se poi smette di piovere magari si finisce anche di resinare...
@wolles: Su Boat Owner c'era una foto di uno che aveva resinato uno sprayhood in tela. L'effetto non era male solo che i cristal erano opachi. Secondo me a farlo in modo più professionale, magari pennellando di gelcoat la capotte in colore scuro dopo averci spalmato qualche primer e sostituendo i cristal con plexiglass trasparente potrebbe anche funzionare.
per dbk... dove posso trovare la foto che dici su Boat Owner? grazie... ps se smettesse di piovere si potrebbe andare avanti con i lavori... !
Ci sono le prove (diretta della Messa in San Pietro) che il tempo si è rimesso, quindi 'laura e fa minga el bauscia!' Cool
Ciao,
Riccardo
  sprayhood rigido wollees 5 3.849 10-03-2013, 01:30
  autocostruzione vang rigido amerigostifani@libero.it 5 5.287 07-01-2013, 20:11
  vang rigido jean55 5 3.674 09-09-2012, 18:51
