Paterazzo regolabile
#41
Ma scusa, pensi che l'alberaio non abbia fatto i suoi calcoli prima di dimensionare stralli e sartie, ma li abbia messi lì a caso ??
Prendi il tuo bel calibro e rilevi il diametro del paterazzo, vai in tabella e scopri il carico di rottura o di lavoro del . poi dimensioni tutto ciò che ci va attaccato di conseguenza.
Secondo te perche' uso il bozzellone come riferimento di tutto l'ambaradan Smile? Della serie non capisco, mi adeguo e danni non ne faccio.
I colpi di bolina quando cadi nel cavo dell'onda, gli strattoni che prende il paterazzo sono maggiori che andare in poppa. Il paterazzo grazie al maggior quartiere ( angolo fornato dalla sartia con l'albero) di 25°/30° fa si di poterlo ridurre di sezione rispetto alle sartie e allo strallo di prua. Se lo strallo è di 6 mm. di diametro il paterazzo sarà da 5 mm.
Ammettendo che il paterazzo abbia un carico di rottura di 2000 kg. il paranco per tesarlo, secondo me, dovrà avere la stessa tenuta, meglio se superiore.
Se ho capito, ma non credo.
Ho guardato il piano velico del 31.7. E' vero che ha solo 52 mq. di tela? Mi sembrano pochi!
Mi riferisco al rapporto disloc. S/V. La vela è un'opppppinione.
Ambedue sono da 6, da 7 ci sono solo le basse.
Si sono 52Mq e' pure sempre un crociera. Escludendo il Bonin i 31 piedi sono quasi tutti circa li'.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 24 1.504 31-08-2026, 23:49
  Ralinga randa regolabile in diverse sezioni France WLF Sailing Team 4 762 31-03-2026, 10:19
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.951 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.670 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.848 25-11-2023, 13:29
  Stroppo regolabile - Whoopie sling rob 14 4.006 24-07-2023, 18:20
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.113 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.064 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.942 06-04-2023, 09:18
  Puntapiedi timoniere regolabile ghibli4 5 2.542 12-10-2022, 10:44
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 4.516 26-07-2022, 15:12
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.569 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.944 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.753 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.300 08-02-2021, 21:31
