Regolazione Gennaker in solitaria
#41
Oltre che per avere un miglior controllo della balumina quando si lasca ( alzare l'angolo di scotta nella realizzazione della vela equivale in pratica a cazzare il barber della stessa misura ), ci sono anche degli altri motivi meno tecnici, ma non per questo banali: evitare che nelle rollate la base del gennaker imbarchi qualche ondata e, non ultimo, lasciar intravvedere dove andrà a ficcarsi la prua in discesa dall'onda.......
A proposito di . ci si regola per il barber? Pare di capire che si usa anche molto . quali sono gli 'indicatori' da tenere sott'occhio?
Se il taglio della vela 'all purpose' è corretto, quando si va stretti con la scotta molto cazzata, il barber deve essere lasco; mano a mano che si poggia e si lasca, la balumina tende ad aprire: per limitare lo svergolamento e la perdita di incidenza nella parte alta si cazza il barber.
Attenzione: se ad un certo punto si lasca il penzolo della mura, anche il barber va lascato in pari misura, se si vuole mantenere lo stesso svergolamento.
Grazie . ero convinto del contrario
Altra domanda: con tali venti c'è il rischio di disalberare oppure cedono prima le vele (o altro?)?
Nel filmato dello swan, infatti, si vede in lontananza una barca senza spi che cammina sempre al loro fianco a stessa velocità; pertanto nasce spontaneo chiedersi: ma lo spi potevano risparmiarselo? Sarebbero andati ugualmente veloci senza? Oppure, quanto avrebbero perso senza spi?
Testa secondo te quanto è lunga la barca senza spi? forse 20 m.?
Cedono prima le vele!
Wink
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 548 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.077 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.149 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.784 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.978 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.579 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 31.576 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.768 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.839 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.457 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.700 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.734 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.350 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.660 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.077 06-04-2022, 15:00
