Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
15-03-2013, 03:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2013, 03:36 da albert.)
Oltre che per avere un miglior controllo della balumina quando si lasca ( alzare l'angolo di scotta nella realizzazione della vela equivale in pratica a cazzare il barber della stessa misura ), ci sono anche degli altri motivi meno tecnici, ma non per questo banali: evitare che nelle rollate la base del gennaker imbarchi qualche ondata e, non ultimo, lasciar intravvedere dove andrà a ficcarsi la prua in discesa dall'onda.......
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
A proposito di . ci si regola per il barber? Pare di capire che si usa anche molto . quali sono gli 'indicatori' da tenere sott'occhio?
Discussioni: 45
Se il taglio della vela 'all purpose' è corretto, quando si va stretti con la scotta molto cazzata, il barber deve essere lasco; mano a mano che si poggia e si lasca, la balumina tende ad aprire: per limitare lo svergolamento e la perdita di incidenza nella parte alta si cazza il barber.
Attenzione: se ad un certo punto si lasca il penzolo della mura, anche il barber va lascato in pari misura, se si vuole mantenere lo stesso svergolamento.
Discussioni: 245
Grazie . ero convinto del contrario
Discussioni: 245
Altra domanda: con tali venti c'è il rischio di disalberare oppure cedono prima le vele (o altro?)?
Nel filmato dello swan, infatti, si vede in lontananza una barca senza spi che cammina sempre al loro fianco a stessa velocità; pertanto nasce spontaneo chiedersi: ma lo spi potevano risparmiarselo? Sarebbero andati ugualmente veloci senza? Oppure, quanto avrebbero perso senza spi?
Discussioni: 245
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Testa secondo te quanto è lunga la barca senza spi? forse 20 m.?
Cedono prima le vele!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
