Regolazione Gennaker in solitaria
#41
Oltre che per avere un miglior controllo della balumina quando si lasca ( alzare l'angolo di scotta nella realizzazione della vela equivale in pratica a cazzare il barber della stessa misura ), ci sono anche degli altri motivi meno tecnici, ma non per questo banali: evitare che nelle rollate la base del gennaker imbarchi qualche ondata e, non ultimo, lasciar intravvedere dove andrà a ficcarsi la prua in discesa dall'onda.......
A proposito di . ci si regola per il barber? Pare di capire che si usa anche molto . quali sono gli 'indicatori' da tenere sott'occhio?
Se il taglio della vela 'all purpose' è corretto, quando si va stretti con la scotta molto cazzata, il barber deve essere lasco; mano a mano che si poggia e si lasca, la balumina tende ad aprire: per limitare lo svergolamento e la perdita di incidenza nella parte alta si cazza il barber.
Attenzione: se ad un certo punto si lasca il penzolo della mura, anche il barber va lascato in pari misura, se si vuole mantenere lo stesso svergolamento.
Grazie . ero convinto del contrario
Altra domanda: con tali venti c'è il rischio di disalberare oppure cedono prima le vele (o altro?)?
Nel filmato dello swan, infatti, si vede in lontananza una barca senza spi che cammina sempre al loro fianco a stessa velocità; pertanto nasce spontaneo chiedersi: ma lo spi potevano risparmiarselo? Sarebbero andati ugualmente veloci senza? Oppure, quanto avrebbero perso senza spi?
Testa secondo te quanto è lunga la barca senza spi? forse 20 m.?
Cedono prima le vele!
Wink
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.226 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 9.259 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.172 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.377 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 28.353 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.906 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.085 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.013 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.204 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.051 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.001 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 8.726 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 2.748 06-04-2022, 15:00
  regolazione sartie alexflibero 122 63.951 16-06-2021, 08:49
  Regolazione albero Orion_mx3 31 10.137 03-05-2021, 14:30
