Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Sto pensando di fare un regalo alla mia barchetta e, nel caso, sono indeciso:
- volvo penta d1-30
- yanmar 3ym30
entrambi (ovviamente) in linea d'asse.
Pareri, consigli?
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Hangar i o l'ho montato sulla mia vecchia barca un bomba , silenziosissimo, una coppia eccezionale e poi non hanno mai un problema , mai un trafilo d'olivo, mai niente di niente
Discussioni: 57
In effetti questa estate l'ho avuto su un SO 36i, preso a noleggio, e al minimo nemmeno si sentiva. Pareva spento.
Discussioni: 18
Registrato: Jan 2008
Credo tu vada sul sicuro con entrambi, il mio meccanico dice che gli Yanmar invecchiano meglio.
Discussioni: 57
27-03-2013, 00:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2013, 01:08 da Mikey.)
Proseguo con i quesiti:
trovato il motore e l'accordo economico ma il fornitore del motore dista parecchio dal cantiere. Quindi soluzione
a) prendo il motore dal fornitore e lo faccio installare al cantire (fidato)
b) faccio fare l'installazione dallo stesso fornitore del motore.
Pro della soluzione . e, in caso di beghe di installazione (allineamento ?), ho come referente un cantiere di fiducia molto vicino alla barca
Contro della soluzione a) in caso di problemi diversi ho due referenti differenti: il fornitore del motore e il cantiere che lo ha installato ...con il rischio di complicazioni (faccio l'ipotesi peggiore: montato il propulsoere vibra - è un linea d'asse -...il fornitore mi dice che è un problema di installazione e l'installatore mi dice che è un problema di .? sto tra l'incudine e il martello).
Pro della soluzione b) ho un unico referente e per qualsiasi problema mi rivolgo a lui e semplifico eventuali beghe.
Contro della soluzione b) spendo di più e l'unico referente sarebbe lontano dalla barca con i connessi problemi di assistenza
Discussioni: 42
La garanzia di 2 anni sul motore si puo attivare solo se chi l'ha montato e' un installatore autorizzato e di conseguenza ti timbra e firma la partenza della garanzia che devi spedire alla Cartello srl.
Inoltre qunado compri il motore compra anche il certificato di potenzadhe lo paghi aparte.
Penso di averti risposto hai un unicasoluzione. Per due anni qualunque problema alzi il telefono chiami yanmar e tutto gratis trasferte incluse sono cavoli loro.
Valuta bene
Discussioni: 57
Argomento fondamentale. Grazie per l'indicazione.
Parlando sia con il cantiere sia con il venditore del motore mi hanno detto che la garanzia vale se è il fornitore del motore che sale a bordo, certifica che l'installazione e'' avvenuta a regola d'arte e fa il primo avviamento.
In concreto se lo montasse il cantiere, il fornitore del motore dovrebbe venire a bordo, fare il primo avviamento e certificare che l'installazione è corretta
Discussioni: 42
Dove hai la barca??? Io sono assistenza yanmar ufficiale se vuoi due dritte tiaiuto volentieri
Discussioni: 57
Magari! A marina di Ravenna . Anzi un tuo parere sarebbe decisamente importante
