Sostituzione fluido refrigerante
Tra poco faccio il tagliando e faccio mettere il liquido refrigerante rosso.
Confermo la correzione che giustamente mi è stata fatta.
Il BLU[color='navy] è per motori con basamento in ghisa.
Il [color=red]ROSSO
è per motori con basamento in alluminio.
E che non vanno mescolati (il Rosso e il Blu) perchè con caratteristiche non compatibili che potrebbero formare ostruzioni (a lungo andare) del circuito.
Aggiungo che per il resto [u]valgono le indicazioni dell'etichetta[u]; inoltre ricordo che i pregi dei liquidi non sono solo quelli antigelo (in barca non molto importanti), ma anche il comportamento alle alte temperature, esempio l'acqua distillata bolle (e quindi perte le cartteristiche refrigeranti) a 100°, mentre i liquidi variano tra i 120° e 135° (circa, [u]leggere l'etichetta[u]) preservando il motore anche ad alte temperature.
Citazione:davidef ha scritto:
La camicia del pistone si buca anche se non si cambia l'antigelo, infatti con gli anni perde le proprieta anti corrosive e la dove il flusso d'acqua e' piu intenso si puo verificare la foratura delle camice causata da erosione da correnti galvaniche concentrate.
Mi e' capitato spesso di vederlo nei volvo
solo per essere precisi,il pistone non ha camicia semmai il cilindro...
Il [color=red]ROSSO
il liquido viene definito antigelo perchè solidifica a differenza dell'acqua ad una temperatura molto al di sotto di 0°C il che nei clima freddi è indispensabile e bolle anzichè a 100°C come l'acqua a temperatura più alta il chè e importante nei clima dove fa molto caldo,di solito viene diluito con acqua meglio se distillata (non rilascia il calcare)circa al 50 per cento,inoltre tale liquido ha anche un ottimo potere anticorrosivo e va sostituito ogni 2 anni circa in quanto perde questi poteri che lo rendono indispensabile nei circuiti chiusi di raffreddamento motori...
Cilindro oppure camicia è sempre il pezzo dove scorre il pistone.
Io ne ho acquistato uno alla Volvo ed........è verde!!!!!
Dino.
Veramente la camicia e' la canna del pistone a casa mia !!
http://www.tuttorettifiche.it/canne.html
isla hai pienamente ragione cmq yanmar consiglia un liquido refrigerante come quello consigliato da ISLA quello rosso ha un effetto anche anti-corrosivo edè sconsigliato anche fare solo il rabbocco con acqua
Citazione:gianpa ha scritto:
Quindi l'acqua è piu corrosiva?
certamente, un motore funzionante con sola acqua prima o poi avrà problemi
Sul Volvo Penta MD22-L ci va l'antigelo rosso o quello blu? In altre parole è di alluminio o di ghisa? Non so come scoprirlo anche se mi sembra che la testata sia di alluminio e la base in ghisa. Grazie e BV.
Io sul Volvo MD22P uso il liquido refrigerante consigliato dalla casa (e marchiato Volvo Penta). In genere compro quello già diluito. A proposito: non è nè blu nè rosso, è di colore verde.......
Per lo Yanmar 3YM30, che non ha anodo sacrificale, mi è stato consigliato da un buon meccanico di cui mi fido, il refrigerante originale Yanmar che, stranamente, non costa nemmeno troppo.
Il meccanico, che è quello di Portolevante, mi ha detto che è il liquido a svolgere l'azione anti corrosiva da anodo e va cambiato piuttosto spesso, anche una volta all'anno.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 243 14-09-2026, 09:07
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.359 20-01-2026, 07:40
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.831 16-06-2025, 14:39
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.637 17-02-2025, 00:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.491 23-06-2024, 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.296 09-11-2023, 22:12
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 9.862 11-04-2023, 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.239 03-12-2022, 16:32
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 3.101 25-11-2021, 18:07
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.969 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 8.745 28-09-2021, 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 8.734 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.633 09-06-2021, 15:15
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 3.192 21-05-2021, 10:45
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.875 18-04-2021, 19:28
