Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio.
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:sscer ha scritto:
...il 'coso' di SVB ...
il 'coso' di SVB (Wasi PowerBall) è certamente tra i migliori prodotti che offre il mercato, guarda solo il sito della società che lo produce e la tabella specifica sul prodotto (. poi lo acquisti una volta in mano comprendi che è un prodotto di un'altra categoria.
Sul 10 mm ha coerenza di carico con la catena ed è pensato per gestire anche i carichi laterali (se vedi le specifiche di carico laterale anche dell'ottimo Kong mostra comunque una caduta di tenuta notevole).
Se per motivi religiosi od altro non si gradisce il Wasi e si vuole gestire al meglio il tiro laterale ma senza perdere possibilità di rotazione dell'ancora, una soluzione piuttosto furba è l'utilizzo di un giunto (comunque di qualità con carichi dichiarati come il Kong) e frapporre qualche maglia tra giunto stesso e catena (catena collegata ad ancora con grillo certificato (Wichard ad es) senza . roba così:
ma a questo punto non vedo l'utilità dello snodo se usi il grillo è comunque lui l'anello debole
CUT
Qui trovi info (e link) interessanti, magari un pò di parte:
da quando per trazione laterale sull'ancora (Campese 2010) dove letteralmente il giunto SI E' APERTO dalla parte dell'ancora ,HO TOLTO il giunto e ho rimontato il grillone (maniglione) zincato Quindi ancora, maniglione, catena. Tribolo di più quando salpo ma stò tranquillo !
Attenzione il giunto sollecitato lateralmente se è montato a contatto con l'ancora SI APRE è capitato a me
Viceversa se l'ancora può brandeggiare lateralmente il giunto ... a che serve ?
penso che fra i vari motivi varie persone usino il giunto rotante per far mettere l'ancora nella giusta posizione quando risale
(31-03-2013, 14:57)zappaman Ha scritto: da quando per trazione laterale sull'ancora (Campese 2010) dove letteralmente il giunto SI E' APERTO dalla parte dell'ancora ,HO TOLTO il giunto e ho rimontato il grillone (maniglione) zincato Quindi ancora, maniglione, catena. Tribolo di più quando salpo ma stò tranquillo !
Anch'io non ho molta fiducia sulla capacità di resistenza di un giunto girevole ad un forte tiro laterale, tipica dei salti di vento, proprio per la sua conformazione fisica dimensionale NON adatta a questo scopo.
Il grillo ad omega zincato mi infonde più sicurezza in queste condizioni estreme.
Non vorrei aver letto le tabelle sopra citate troppo superficialmente ma la trazione di rottura sui provini è solo ed esclusivamente longitudinale.
Un grillo ad omega, tra ancora e catena, prima di entrare in sofferenza, dovrebbe consentire cmq, un brandeggio più ampio, proprio per la sua forma. Il giunto girevole, a parità di dimensioni, si dovrebbe rompere prima, dalla parte dell'ancora., come successo a "zappaman" ...Smiley57 ... brutto affare e condizione da non trovarsi nella misura più totale !
Anch'io sono anni che ho senza rimpianto eliminato il giunto.
Un giunto Kong mi si è slabbrato, ma ero tra sabbia e spunti di roccia e ipotizzo che l'ancora non abbia girato permettendo così un tiro laterale.
Un'altra volta controllando con la maschera ho notato il giunto disposto girato sotto il fusto. Aveva fatto pendolo verso la marra per intenderci e lì è rimasto con la catena che tirava fuori asse nonostante di prassi le faccia fare testa a motore.
Ho tolto tutto e messo solo il grillo.
Fine della storia.
mi aggiungo a quelli che hanno sperimentato per anni il giunto Kong
nel complesso soddisfatto
l'ho sostituito per cautela tre anni fa: fondo di roccia "articolata" alle Strofadi, notorio per essere assai aggressivo, dopo una notte di vento l'ho trovato storterello nelle labbra presso la giunzione con la catena
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Kong consiglia di anteporre un grillo a lira al giunto.
(05-06-2019, 08:55)lord Ha scritto: Kong consiglia di anteporre un grillo a lira al giunto.
Smiley32
A mio parere va bene anche un maniglione bello robusto, con catena da 8 mm tra questa e il fuso ne ho montato uno con perno da 12 mm.
E' fondamentale che il Kong lavori sempre in asse.
A me intriga il Mantus swivel, ma è un po' grosso per la mia puleggia.
Grillo a lira integrato e generosamente dimensionato.
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 12.560 09-12-2024, 10:34
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 12.878 04-10-2023, 23:00
  Rottura crocette giovanni 8 3.201 07-09-2023, 09:41
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 12.791 10-06-2023, 10:26
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 7.019 20-10-2022, 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 3.307 22-09-2022, 16:28
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 2.127 15-08-2022, 23:10
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 4.024 26-05-2022, 15:03
  Rottura albero 31.7 ghibli4 35 10.725 07-09-2021, 15:31
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 5.416 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.349 22-07-2021, 18:09
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 11.885 02-04-2021, 09:50
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 8.578 13-11-2020, 18:33
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 16.461 11-06-2019, 17:58
  Campionato Mondiale Offshore dell'Aia 2018 cavallone 17 6.813 01-11-2018, 07:39
