bronzina alberino pompa acqua un po' meno scorrevo
mentre stavo rimontando la pompa dell'acqua di mare dopo aver sostituito il corteco, picchiettando col cacciavite sulla bronzina tenendolo sul bordo in acciaio, mi è scivolato ed ho picchiato sulla gomma interna, ora non è bloccata, ma non scorre bene come l'altra.
La bronzina colpevole è la n. 6 dello spaccato qui sotto (la più lontana dalla girante)
Secondo voi è il caso di cambiarla o può andare avanti anche così
Quella parte non e' una bronzina, e' un cuscinetto a sfere stagno (o quasi grazie alla 'gomma') e se scorre male e' bene sostituirlo. Un buon ferramenta lo ha e te lo vende per poco (un anno fa ne pagai uno uguale circa 6 Euro).
Il cuscinetto deve restare fisso sull' alberino N°5,se l'anello interno gira sull'asse i problemi sono 2
1)si è usurata la sede dell'alberino
2)si è usurato l'anello interno del cuscinetto
quoto,se non gira bene meglio sostituirla,comunque nel sito . cuscinetto viene chiamato bronzina,anche se noi chiamiamo bronzine le parti tra la biella e l'albero a gomito (albero .
l'anello interno rimane fisso, ma si deve essere compromessa la scorrevolezza di una sferetta interna a causa della pressione indotta dal mio gesto errato, non è bloccato ma scorre male, non così fluido come l'altro.
Vi ringrazio per gli approfondimenti e i consigli che senz'altro seguirò.
Per quanto riguarda l'usura della sede dell'alberino, questo mi è successo circa 5 anni fa che la sede di alloggiamento di un cuscinetto (che ha delle rigature incrociate) si era lisciata per gran parte (dopo sole 800 ore di moto) e non ho capito come mai, tant'è che per sicurezza ho cambiato l'alberino (un salasso).
I cuscinetti o bronzine come le chiami tu cambiali tutti due.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 316 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.405 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.397 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.580 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.878 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.096 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.255 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.280 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.815 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 9.144 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.165 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.301 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.188 18-04-2024, 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.260 14-02-2024, 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.852 21-12-2023, 10:53
