Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
Carissimi, il mio tambucio ha bisogno di una risistematina e per farlo dovrei portarmelo a casa.
Dovrei sostituirlo temporaneamente con un tambucio provvisorio. Qualcosa di veloce realizzazione. Deve solo proteggere dalle intemperie, non serve che sia a prova di scasso.
Che materiale consigliate di usare? La balsa per esempio reggerebbe vento e pioggia?
Tanks [:253]
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Un pezzo di compensato, spessore 8 - 10 mm?
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
quoto il balsa non credo poi codta di più oppure un bel telo di palstica con del nastro
Discussioni: 232
Dovrei tagliarlo a misura in banchina. Qualcosa che si tagli più facilmente?
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
non so come si chiami esattamente ma è come un cartone a celle vuote ma di plastica lo trovi al brico e te la cavi con poco, spessore 5 mm.
Discussioni: 53
eccolo
[hide][img][/img][/hide]
Discussioni: 33
si ma per sagomarlo serve il seghetto per me o una plastichina io ne ho una che andrebbe bene e si taglia con il taglierino o davvero un pezzo di sacco della pattumiera ben nastrato
Discussioni: 53
non serve il seghetto, non è policarbonato, assomiglia ma è morbido, si taglia facilmente col cutter
Discussioni: 33
lo so è nella gamma dei miei materiali finchè rimani nel senso delle 'righe' no problem ma se devi fare un taglio angolato col cutter non ci riesci.
Discussioni: 232
Interessante. Pensi sia sufficientemente rigido?
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
Senti, io ho fatto così:
cartone di recupero,copiato la sagoma
del portello, poi a casa con comodo
ho ritagliato un pezzo di compensato
- ma può essere anche altro- della forma
precisa (10 minuti in tutto).
Servono due viaggi, ma sto abbastanza vicino.
La verniciatura fatta con la dovuta calma
è venuta benissimo e dura da due anni.
Discussioni: 53
non è rigido come il policarbonato, ma pioggia e vento non dovrebbero infastidire, se hai dubbi incolli perpendicolarmente un paio di strisce dello stesso materiale
Discussioni: 232
OK. Grazie a tutti. [:253]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
13-04-2013, 04:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2013, 03:38 da maurotss.)
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
[quote]Messaggio di Zaurac
Tanks [:253]
sto facendo la stessa cosa
impiallacciato di faggio da 5mm all obi che si incastra nella guida,
tagliato con il seghetto e una bella verniciata finto teak.
poi lo ritaglio all interno, ci metto una retina e diventa una zanzariera per questa estate.
Discussioni: 232
Tanks [:253]
Complimenti, bel lavoretto
Discussioni: 232
18-05-2013, 01:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2013, 01:29 da Zaurac.)
Il mio è un pò più casareccio, ma ha fatto il suo lavoro, pure col tempaccio.
Un foglio di compensato 5mm da Leroy Marlene, una sega e un'oretta di lavoro.
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Cribbio le venature ...
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
ma questo in foto è il provvisorio ? con un oretta di lavoro in più potevi renderlo definitivo....
Discussioni: 5
Registrato: Mar 2013
Ciao!
Io ho smontato gran parte del tambucio e ho coperto tutto con un telo ben assicurato con cime...è venuto giù il delirio, ma non è entrata neanche una goccia!!
Certo che io sono a 45 minuti dalla barca, quindi se fosse servito, sarei corso...
Ciao ciao!
