mistero: sartie si . riposo?!?!
ipotizziamo che prima di disarmare completamente un albero abbiate fatto caso a dei riferimenti ben precisi che identificano il punto in cui le sartie (continue) passano nei terminali delle crocette.
Ipotizziamo che dopo qualche mese accingendovi a rimontare il tutto vi troviate con i 'segni' non più nei terminali bensì visibilmente più in basso.
premesso tutto . un esorcista???
P.s.: non so se cambia qualcosa, comunque le sartie sono in dyform
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Citazione:Messaggio di shein
può essere che le crocette abbiano assunto la pillolina blu??
Big Grin
Ma di quanti metri stiamo parlando?Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
ci avevo pensato ma non sono possibili giochi o flessioni nell'innesto tra crocette e albero
Se le crocette sono molto a quartiere e l'attacco sull'albero è rigido, un diverso prebend fa una bella differenza.
Se sei sicuro di non aver variato niente nelle regolazioni, allora ti hanno rifilato del Dyform avariato.
Se ti può consolare, a me si sono accorciate: oggi ho rialberato e non arrivavo piu alle lande ho dovuto mettere 4 schiavetti a prolunga 42
sartie che si . sartie che si accorciano SadsmileySadsmiley!!!??? è troppo !! qualcuno mi da delle spiegazioni serie.
Ma a suo tempo hai segnato anche la lunghezza dello strallo ...vero?
Hai fatto qualche modifica alla ferramenta di bordo ?
Hai smontato e rimontato qualche landa in coperta?
allora, per completezza: è l'albero di una deriva, i riferimenti li ho visti ad albero smontato, quindi senza tensioni.
La qualità del . ne ho idea, credo sia l'originale dell'albero, ma vista la poca accuratezza in un dettaglio che vi dico tra poco non mi sorprenderebbe che avessero risparmiato sul materiale (e comunque anche al tatto e ben diverso da quello che mi fornì sailor13 per il vecchio albero).
Queste sartie hanno dei 'rigonfiamenti' pressati in posizione leggermente asimmetrica: uno capitava esattamente al centro del terminale della crocetta, l'altro appena sotto (e infatti nel secondo caso si vede bene la flessione del dyform deformato sul terminale.
Rimontando tutto il primo è quasi uscito dal terminale mentre il secondo se ne è ben distanziato.
albert, cosa intendi con 'l'attacco sull'albero è rigido'?
Scusa Fede, ovviamente la mia era una battuta, pensando tu ti riferissi a quelle che ti avevo dato io. La qualità del cavo ovviamente è ininfluente (dato che stai parlando dello stesso cavo, prima e dopo), è solo un problema di regolazioni.
PS: non è che si sia 'mossa' la barca?
La barca purtroppo è pure da troppo tempo che è ferma Sad a parte gli scherzi, ancora non lo rimetto sulla barca perchè devo ancora sistemare una modifica all'attacco del vang e aspetto una foto 'tessilosa' da un collega danese. Quest'anno dire che sono in ritardo con la preparazione è un eufemismo, sono molto più avanti del solito con quella fisica ma non è che la cosa mi consoli. Vi terrò aggiornati.
Ps: ma quegli ispessimenti, secondo voi, sono stati inseriti per evitare che la sartia facendo perno si pieghi, oppure possono essere semplicemente dei 'marker' che il costruttore della fune inserisce ogni tot per altri motivi (mi viene in mente ad esempio che su una bobina molto lunga il cavo potrebbe strefolare se ogni tanto non ci fosse quacosa a pressarlo tenendolo ordinato)?
ti si è spostata la distanza tra attacco sartie sull'albero e attacco sulle crocette:
1) controlla i martelletti e che non ci siano spessori di wrap nelle sedi sull'albero
2) le crocette fanno lo stesso angolo di prima con l'albero? (nei tre sensi, stessi coseni direttori?)
3) si è sfilata sartia dal terminale alto? mooolto improbabile a riposo.
1) impossibile perchè ho il perno passante e non i marteletti
2) crocette in stessa identica posizione
3) no (toccata di palle)
Questo weekend tiro su il palo e vedo se gravità-tensioni-bend cambiano qualcosa
se devono scorrere nei terminali di crocetta dagli una lubrificata. si sa mai che sotto carico l'attrito cresce a botto e impedisce di assestarsi nella giacitura corretta...
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.631 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 26.118 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.266 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.571 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.184 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.226 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.210 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.182 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.219 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 9.840 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.327 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.438 24-08-2021, 14:40
  profili copri sartie quarto di luna 13 5.059 22-08-2021, 19:48
  regolazione sartie alexflibero 122 66.720 16-06-2021, 08:49
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 2.477 22-09-2020, 10:53
