Discussioni: 185
Registrato: Aug 2009
tra ciò che non ritengo più così necessario e doppioni ho cominciato a scaricare parte della ponderosa officina e del negozio di ferramenta di bordo: in poco tempo credo di aver lasciato a terra una decina di kg. e forse più. spero di fare il bravo e di alleggerire un altro bel po' la barca che è già pesante di suo.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2008
Citazione:GT ha scritto:
Ma dove andate a far due bordi??
Avete tutti il Vespucci??
La tua domanda vorrebbe essere provocatoria, ma non lo è.
Conosco io gente
- che si porta doetro una scala pieghevole necessaria per salire a bordo quando la barca è a terra
- che ha avuto a bordo una friggitrice elettrica con un sacco di 25 kg di patate. Arrivati in una marina friggevano le patate sul pontile con un successo e richiesta enorme da parte di tutti i vicini.
- che viaggiava con una gelatiera e faceva un gelato molto apprezzato da tutti gli amici
- che aveva a bordo due spinnaker e due gennaker
- che partiva per le vacanze ( lunghe ) estive con a bordo 40 kg di pasta e salsine e sughetti relativi
- che aveva a bordo una cantina con 150 bottiglie di vino
- che aveva a bordo uno studio per stampare foto di alta qualità
- che aveva a bordo un piano
ecc. ecc. ecc.
Capisci adesso la logica che le barche siano diventate sempre più grandi negli ultimi 20 anni.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Citazione:Yanny ha scritto:
innanzitutto grazie per le risposte che mi avete dato e per le future.
gt: ottima osservazione: se non sai usare la roba e' inutile averla.
con gli utensili me la cavo abbastanza ma di manutenzione per ora ho fatto ancora poco o niente in prima persona.
e' anche vero che non si puo' avere tutto dietro, per cui bisogna scegliere l'indispensabile e sperare che il resto non serva. e qui mi vuole il vostro consiglio: non posso imbarcare 200kg di utensili (e si' che si farebbe presto a metterli insieme).
dunque per ora aggiungiamo chiave a cinghia per i filtri.
mettiamo anche cricchetto da 1/4 (o 1/2) con le 5 bussole di uso comune (7, 8, 10, 13 e 17) + alcune brugole robuste (3, 4, 5, 6 e 8).
un giramaschi con maschi dal 4 al 10 ingombra poco, si puo' aggiungere. a quel punto, pero', perche' non un girafiliere? di prigionieri in barca non ce ne sono?
piu' che il dremel pensavo ad un avvitatore non troppo ingombrante, con mandrino per punte e portabit/portainserti. tipo un black & decker onesto (i bosch costano un po' tanto per tenerli dove non li usi *MAI*).
l'estrattore per la girante mi manca, non sapevo nemmeno esistesse. dopo do' un'occhiata.
una pinza 'universale' leatherman ce l'ho ma non l'avevo messa in lista. e anche un coltellaccio da sub.
naturalmente forbici da elettricista di qualita' (le forbici, non l'elettricista), nastro isolante, guanti, occhiali protettivi, una pinza amperometrica, un paio di cutter, qualche vite, dado e rondella a caso (tanto non ci prendi mai) dal 4 all'8 (inox, almeno non fa la ruggine finche' arrivi a casa e fai sistemare per bene le cose).
Torno sul 'DREMEL': a parte che fa da trapano fino a punte da 3 (di più per quelle da legno) ti pemette di montare utensili - anche tramite un flessibile) da taglio per acciaio (gira fino a 33.000) e per legno oltre che frese e fresette.. Unico neo che non va a batteria, almeno quello che abbiamo noi, ma so che ce ne sono svariati modelli.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2011
Citazione:Observer ha scritto:
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Ogni volta che ho fatto un lavoro in barca, se non avevo l'attrezzo adatto in barca me lo procuravo e poi lo lasciavo in barca.
La miglior filosofia per avere tutto l'essenziale e niente di superfluo
STRAQUOTO
Straquoto al cubo.Anche io ho formato la mia borsa degli attrezzi negli anni, aggiungendo ogni volta quello che mi era servito, e che magari sono andato a cercare dopo lunghe scarpinate sotto al sole in porti sconosciuti. Se poi uno deve fare il giro del mondo si presume che la sua esperienza l'abbia già fatta, é impossibile prevedere tutto l'occorrente, a meno di imbarcare una vera e propria officna mobile attrezzata ci sarà sempre qualcosa che manca al momento giusto. In compenso ci saranno quintali di roba inutile e pesante. Leggo delle liste che bisogna avere una portaerei, e poi magari si monta l'oggettino in kevlar per risparmiare qualche etto
Leggo anche molti consigli di accessori elettrici. Certo, se uno ha una barca di adeguate dimensioni con adeguato generatore e/o inverter sono senz'altro utili, ma sulle barchette ' normali ' in genere quando ti serve l'attrezzo ha la batteria scarica e bisogna aspettare il tempo della ricarica. Io non disdegnerei un buon vecchio trapano a mano, tipo questo :
[hide][Immagine: . trap.jpg][/hide]
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
Citazione:Arcadia ha scritto:
OK, OK, visto che mi avete oberato di domande perchè nessuno lo conosce, vi dirò che cosa è l'attrezzo universale
l'attrezzo universale è
una gruccia/stmpella appendiabiti metallica da lavanderia
e quando ci illustri il motivo?
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Citazione:SPROUTZ ha scritto:
[quote]
Conosco io gente
ecc. ecc. ecc.
Io giro con un 41 piedi in due adulti e un bambino + cane. Sicuramente si imbarcano un sacco di cose che ai più sembrano inutili. Io ho un barbecue e la sacchetta di carbone e ti assicuro che la grigliata su una spiaggia deserta è un must.
Per quanto riguarda il tema, ho visto cose che voi umani.........
Devo aggiungere che anche io avevo nel tempo accumulato una gran quantità di attrezzi e ricambi.
Nel tempo ho preso l'abitudine che ogni primavera sbarco tutto sul pontile e reimbarco solo quello che ho usato almeno una volta negli ultimi due anni. Il resto si conserva in garage. La barca si è alzata sull'acqua e ho dovuto abbassare la linea di galleggiamento!
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
14-04-2013, 22:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2013, 02:15 da toponautico.)
no l'andrea doria..
certo che con tutta quella cosa a bordo non ce spazio x la gnocca!m
CMQ concordo quanto scritto da giorgio...
la cosa piu giusta sarebbe quella, e magari un doppio come 2 dieci 2 tredici e 2 17
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
Citazione:corradocap ha scritto:
a 'causa' della lettura del forum e della segnalazione di un ADV ho preso da Ebay Germania una cassetta x attrezzi 'farcita' di ognicosa...
purtroppo noi maschietti in ferramenta siamo come le femminucce in un negozio di borse&scarpe, non ho saputo resistere!
e dire che a bordo ne ho un'altra già ben fornita... ma l'occasione era ghiotta! 79€
una nota: il coltellaccio da sub o un buon coltello chiuso o con custodia SEMPRE a disposizione in pozzetto (e magari anche una torcetta stagna).
. fine del mondo.
Mi manderestil il link p.f.? Non serve, ma la prendo lo stesso.... Alcuni attrezzi si sono arrungginiti, preferisco fare il cambio....
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Io uso parecchio il cacciavite a percussione... l'ultima volta un paio d'ore fa per smontare un pezzo di falchetta da sostituire. Oramai resta a bordo, per i lavori a terra ne ho comprato un'altro.
Discussioni: 233
Citazione:mantonel ha scritto:
. fine del mondo.
ecco qua, spero sia ancora attiva.
ciao Mik!
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
Visto che avete elencato tutto e quoto chi scrive che la borsa degli attrezzi si crea man mano eseguendo il lavori ................
[:253]
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Mik,
scusa se vado fuori tema ...ma che qualità hanno i singoli pezzi? L'offerta è veramente troooppo allettante
. fine del mondo.
ciao Mik!
Discussioni: 39
Dopo 25 anni ho sempre tutto, eccetto le cose più ingombranti che riporto a casa come: trapano elettrico professionale (ne ho però uno a batteria in barca), seghetto alternativo, fresa, troncatrice, etc.
Indispensabili: cacciaviti stella,taglio, e angolari (oltre a cassetta con tutti gli inserti possibili e girainserti), 3 serie di chiavi aperte e a stella, serie di bussole (con girabussole, snodo cardanico, prolunghe e cricco), pappagalli, pinze a becchi dritti ed angolati, tenaglie e tronchesi, scalpelli, cacciaspine e punzoni, seghetti per metallo, lime, raspe, chiave a nastro e a catena, martelletto e mazzetta, pinze per seger da esterno e da interno, ingrassatore.
Spesso utili: 10 cm di rotaia ferroviaria da utilizzare come peso ed incudine, serie di maschi e giramaschi, tagliabulloni da 50 cm, rivettatrice, crimpatrice piccola e grande, fustellatrice, coltello termico per cime, caviglie varie, fid delle misure utilizzate, aghi e guardiapalmo, saldatore a stagno.
Materiali da consumo: filo da velaio, adesivi da vela, fettucce e ritagli dacron varie misure, crosta cuoio, cime, lezzini etc. filo di ferro dolce (quello in rotolini per le armature edili, utile per ogni tipo di legatura provvisoria, compreso fissare le pentole al fornello), terminali elettrici vari, viti legno, autofilettanti, bulloni, spine, coppiglie, rivetti, etc. (consiglio una cassettina a scomparti per tutte le minuterie).
Oltre a, naturalmente, tutto il materiale di rispetto per il motore, la ferramenta di coperta (grilli, bozzelli), ricambi per winch (almeno qualche molletta) etc. etc.
Interessante questo thread e complimenti a chi l'ha proposto.
In ogni caso mi trovo d'accordo quasi completamente con la lista di . a parte alcune precisazioni:
1) non capisco la lunghezza del suo tagliabulloni,
2) le chiavi spaccate e a stella nel mio caso comprendono anche quelle in pollici (Perkins e Blakes),
3) idem come sopra per le chiavi a brugola,
4) maschi e filiere da MA3 a MA10
5) saldatore a gas
6) piccola morsa da banco
7) cacciaviti a stella sia Phillips che Pozi, non Torx come dice bene Giorgio
8) tester universale di qualità (Fluke)
9) le pinze per seeger non me le porto in barca
10) pezzo di tubo per prolungare la leva delle chiavi
11) caricabatterie del trapano a 12V
12) estrattore per la girante; non è indispensabile ma utile.
..e forse altro che in questo momento non mi viene in mente.
Daniele
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
16-04-2013, 04:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2013, 04:44 da Arcadia.)
prova a pensare a come faresti a ...che ne so, liberare un ombrinale intasato, piuttosto che un tubo qualsiasi (lo so, esiste anche il gonfiatore del tender), a far passare un cavetto nei meandri più impervi, o a recuperare un cavetto o qualsiasi altra cosa finita in un pertugio inarrivabile che possa essere agganciata con un uncino, in emergenza, con una pinza a disposizione può persino sostituire una fascetta.
insomma, un filo di ferro abbastanza robusto e modellabile di una lunghezza sufficiente, a bordo è indispensabile come un cacciavite.
Discussioni: 233
16-04-2013, 15:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2013, 15:28 da corradocap.)
@Arcadia: si, condivido, non occupa spazio e comunque ha la sua onesta funzione in un armadietto
@BornFree la qualità è media, certamente non sono attrezzi professionali, ma per un uso occasionale vanno bene.
bv
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
sto alla domanda iniziale.
dipende dalla disponibilità di spazio e dalla tua manualitàcapacità.
diciamo che quando veramente servono,manca sempre qualcosa.
comunque,partendo dal concetto che non si può rettificare il motore in navigazione:
serie di chiavi 822 -occhioaperte-
serie di chiavi a brugola (buone) doppie le 10 e le 13
un tronchese,una pinza,una pinza a becco.
6 cacciaviti 3+3
un pappagallo da 1' e uno piccolo
un poco di ferraglia mista,fascette di plastica,epoxi,butile,teflon.
rondelle d'alluminio per circuito gasolio.
mazzetta da muratore e uno scalpello.(quando ce vò ce vò  )
trapano a batteria con punte (non necessario ma fà piacere saperlo a bordo)
se dotato di barca capintissima:trapano a .:
Discussioni: 84
Registrato: Feb 2011
volevo ringraziare di nuovo tutti per i consigli e anche chi ha apprezzato che abbia iniziato la discussione.
dunque, sono d'accordo che piu' cose ci sono, piu' e' facile che uno abbia quel che serve, pero' parlando di una barca che non arriva a 10 metri che per lo piu' fa navigazione costiera e che a far tanto andra' in croazia per qualche giorno, partiro' dai vostri consigli e incrociero' le informazioni raccolte per fare un po' di scelte.
non credo di poter imbarcare 150kg di attrezzi (perche' a mettere insieme la roba delle liste piu' lunghe manca poco a quella cifra) ed ingombrare piu' del volume del frigo per gli attrezzi di bordo, pero' ci sono diverse cose a cui non avevo pensato. quando mi sono chiarito le idee vi faccio sapere
a presto!
bv!
Discussioni: 168
1) non capisco la lunghezza del suo tagliabulloni. - era il modo, poco tecnico, di indicarne la dimensione: circa 50 cm di lunghezza dei manici
- ho anche io qualche chiave in pollici, credo siano per il fuoribordo del tender che avevo un tempo, oltre alla serie 4-22 di chiavi aperte e sempre 4-22 di quelle doppie, aperte da una estremità e a stella dall'altra ho anche una serie di chiavi doppie aperte 19-30 ed alcune chiavi a stella con cricco (17-19)
5) saldatore a gas
6) piccola morsa da banco - non la ho, devo prenderne una, ho però diverse pinze a scatto che la sostituiscono egregiamente
7) cacciaviti a stella sia Phillips che Pozi, non Torx come dice bene Giorgio - - Oltre a molti cacciaviti a taglio e a stella ho una serie di inserti (una cinquantina) di tutti i tipi e un paio di gira inserti, inoltre alcuni cacciaviti angolari (quelli ad S) sia a taglio che a croce e, cosa spesso utile per sbloccare viti indurite, un cacciavite a percussione con diversi inserti
9) le pinze per seeger non me le porto in barca - io sì e mi sono servite
11) caricabatterie del trapano a 12V - ho solo l'alimentatore a 220 v che se non in banchina uso con l'inverter
[. forse altro che in questo momento non mi viene in mente.[/color] - pure io, le ultime cose che ho portato in barca è stata una serie di maschi rovesci estrattori per togliere viti spezzate, ed una terna di maschi 1/4' BSW 20 filetti per pollice (mi sono servite per recuperare una telecamera con vite di supporto rotta - forse non tutti sanno che è questo lo standard per telecamere e macchine fotografiche.
Daniele
Andrea
Discussioni: 72
Mi permetto un consiglio: verificare che bulloneria c'è in barca! Ci sono motori che usano bulloneria in pollici, brugola con testa Torx, ed addirittura le Torx con foro centrale, le Pozi, ed altre stramberie varie, bulloni messi in posti raggiungibili solo con chiavi a tubo lunghe ed altre amenità varie. Quindi è inutile avere una serie di chiavi dalla 6 alla 32 se in barca uso solo le quattro o cinque misure principali ma poi mi manca quella maledetta chiave per raggiungere quel fott**** bullone raggiungibile solo con una chiave a t snodata da 13, tanto per fare un esempio......
Poi tutto e' un'oppinione
Discussioni: 184
quoto 101%
