Strallo lento: come risolvere?
Lo strallo di prua è decisamente lento. Per registrarlo c'è una landa con tre buchi, purtroppo è già sul terzo. E' venuto il rigger, ha suggerito di fare un altro buco sulla landa (lo spazio ci sarebbe), però si abbasserebbe il tamburo del rollafiocco e l'ancora ci sbatterebbe quando viene calata.
Alternativamente mi ha proposto di scorciare lo strallo, tagliando via anche un pezzo della canaletta del rollafiocco. Pare che il tutto si possa fare senza gru e senza disalberare.
Che ne pensate?
La barca è un Bavaria 350 armata a 9/10.
E' capace il rigger???
La domanda sorge spontanea.
Lo è sempre stato mollo o lo è diventato con l'età?
E la centratura sotto vela come ti sembra?
Dico la boiatina dellla sera: apoppare (più rake) un poco potrebbe funzionare nel tuo caso?
Io prima di . ci andrei con i piedini di piombo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Impertinente Big Grin
HIHIHHIHIHIHI
scusate, mi son tenuto la pancia dal ridere!!!!!
Comunque valuterei l'appoppare un poco l'albero prima di tagliare.
A mala parata si taglia il terminale giusto giusto, se ne mette un altro calcolando se poi entra nel primo buco ed il tutto si regola con il tenditore.
Non mi sembra abbia detto niente di strano il rigger, poi bisogna vadare se lo strallo è veramente lungo, perchè non si cazza, che rake ha l'albero ecc...
Il rigger ha fama di essere bravo, il mio timore in questi casi non è tanto l'incapacità quanto la fretta di questi soggetti (vuoi perchè in questo periodo sono indaffarati, vuoi perchè è un lavoretto su una barca non importante, quindi poco stimolante).
Sotto vela fa molta catenaria, oggi c'erano una decina di nodi di vento ed in bolina ho dovuto cazzare parecchio il paterazzo per diminuirla, più di quanto a naso avrei fatto visto il poco vento. L'albero, conseguentemente si è abbananato un pochino.
Appoppare? Che vantaggi e che svantaggi avrei?
Grazie.
Non c'è tenditore.
Anche a me è capitato che lo strallo ed anche le sartie tendessero a mollarsi, alla fine ho capito che era l'albero che scendeva!
L'albero era poggiato su di un madiere scatolato del controstampo, il pezzo di larice messo nel controstampo prima di chiuderlo, sempre a mollo perchè era aperto solo ai lati, senza neanche un buco di scolo al centro, negli anni era marcito e l'albero scendeva perchè lo scatolare si appiattiva.
Spero non sia il tuo caso ma un controllo è opportuno, anche se, come dici, l'albero che si imbanana potrebbe essere la prima causa, non hai le volanti per raddrizzarlo o tendere le sartie basse se acquartierate?
Big GrinBig GrinBig Grin
Se così fosse ci sarebbe un avvallamento in coperta. E' un controllo che è stato fatto al momento dell'acquisto, gli ridarò un'occhiata.
L'albero si imbanana per due motivi: le sartie alte sono un po' troppo cazzate e non essendo armato in testa, se si cazza il paterazzo si flette.
Grazie.
Sposti il centro velico (ecco perch' ti chiedevo come fosse centrata)...
nello spostare indietro la testa, essendo 9/10, tendi anche lo strallo.
Al di la' di curvatura che e' un altro discorso.
prima di trovare il rimedio, bisogna cercare la causa.
Se hai fatto delle variazioni alle regolazioni per migliorare le prestazioni e adesso ti risulta lungo è un conto, se invece te lo ritrovi lungo senza modifiche rilevanti, allora è diverso.
Ascoltate Sailor13Big Grin
Perfetttttamente d'accordo.
Allora, oggi ho fatto un'accurata ispezione a base d'albero (poggia in coperta) e non c'è il minimo segno di cedimento, nè sopra nè sotto coperta.
Sono d'accordo con voi circa l'indagine sulle cause, la situazione è questa: barca presa un anno e mezzo fa, mai toccate le sartie, percorse circa 1500 mgl anche con di mare mosso e vento sostenuto, il che farebbe pensare che se ci fosse un problema strutturale sarebbe venuto fuori. Il precedente proprietario mi ha detto che nei 5 anni in cui l'ha avuta lui non ha mai fatto interventi sulle sartie se non piccole regolazioni. Siamo spesso in contatto, posso dire che siamo diventati amici, non credo menta (fra l'altro navigherà con me nei prossimi mesi, non sarebbe nel suo interesse Big Grin).
Il rigger verrà probabilmente la prossima settimana a fare il lavoro di accorciamento, è chiaro che gli chiederò di verificare eventuali problemi.
Cosa posso controllare nel frattempo?
Grazie.
se in coperta sembra tutto in ordine, darei anche un occhiata in testa. Come fa ad allungarsi senza motivo e . uno sguardo da lontano e di lato all'albero per vedere ad occhio se la curva è giusta (anche se un pò empirico, non costa nulla e magari si capisce qualcosa).
L'attacco in alto com'è? Bisogna guardare tutto, che non abbia ceduto, mangiato un pò di alluminio. Il rigger, l'arrampicatore è salito? Questi sono misteeerii!
Guardando lateralmente l'albero, è leggermente abbananato. Ciò è dovuto alla tensione delle sartie alte (il rigger ha concordato che andrebbero allentate un pochino). Chiaramente cazzando il paterazzo aumenta la banana e diminuisce la catenaria.
Il rigger non è salito in testa (lo farà per staccare lo strallo), ci sono però salito diverse volte io, per sostituire il windex e la luce di fonda, se ci fosse stato qualcosa di macroscopicamente slabbrato forse mi sarebbe saltato agli occhi.
Non c'è tenditore.
Non c'e' il tenditore (tornichetto?)? Quindi piombatura e piastrina direttamente?
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.861 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.456 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.052 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.840 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.783 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 107.950 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.008 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.786 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.005 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.541 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.834 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.353 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.630 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 12.064 02-08-2023, 09:04
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.740 19-05-2022, 19:29
