sartie ed infiltrazioni acqua
Sono stufo! Smiley39
Sul mio Lambrusco le sartie sono fissate con lande in modo diretto.
I movimenti naturali di flessione/torsione/tensione delle sartie nei confronti dello scafo un po' alla volta fanno perdere tenuta alle 'guarnizioni' di Sika con cui ho cercato di isolare l'esterno dall'interno. Ho messo anche delle piastrine a questo scopo ma putroppo ogni tanto la pioggia si fa strada e rilevo infiltrazioni.
Da precisare che la coperta del Lambrusco non ha sandwich nè controstampo.
Nel disegno allegato spero di essere stato chiaro! Wink
Chiedo: come si potrebbe sigillare in modo permanente e sicuro l'uscita delle lande?
In molte barche si vedono dei golfari esterni con piastra collegati poi alle lande interne: dove si possono trovare?
tanto per scrivere una cazzata, non dipende 100% da questo, ma uno snodino fra la landa ed il tenditore non ci starebbe male, no?
Ne trovi già fatte o le puoi fare agevolmente come questa, del mio strallo amovibile: sono due piastre di inox, la superiore con gli attacchi per lo strallo amovibile e per la mura, la inferiore riporta gli sforzi direttamente sul dritto di prua, l'accoppiamento è con due viti da 12 e tra coperta e piastrine c'è una guarnizione in goretex che evita incrinature del gel-coat e impermeabilizza.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 99,67 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 103,82 KB
Big GrinBig GrinBig Grin
Il Lambrusco è nato così.
Sarebbe senz'altro utile e raccomandabile, però dovrei trovare uno snodino che mi faccia perdere max 3 cm altrimenti dovrei accorciare le sartie!! Smiley39
Potrei autocostruirli, ma non mi fido delle saldature 'casalinghe' dove è in ballo la sicurezza!
Oppure, dove potrei trovarli?
Avevo valutato questa soluzione, ma non ho saputo risolvere il problema della paratia che è solidale alla coperta: come inserire sotto la coperta una piastra con una forcella che mi vada ad agganciare le lande poste una di qua ed una di là della paratia (senza demolirne una parte)?
Potresti provare a sigillare con questo prodotto
Rispetto al Sika, ha il vantaggio di restare molto elastico (garanzia 25 anni…. almeno dicono…Wink).
Mantieni comunque le piastrine di copertura che riparano quantomeno il sigillante dal sole.
Magari inserisci anche lo snodo suggerito da sailor13 per assorbire un po’ di sollecitazioni. Se non ci stai, abbassa i fori di attacco del tenditore.
Se poi non dovesse ancora funzionare, allora io opterei per un intervento drastico tipo questo (magari qualche foto aiuterebbe a capire meglio la situazione).
. e l'acqua non ti entra piu'.... sika e affini con il tempo irrigidiscono e ti troverai sempre acqua in barca.
Dalle mie lande non filtra un vapore di acqua...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
Mi piacerebbe!
Ma nel mio caso (vedi disegno) posso usarlo come riempitivo e non solo come guarnizione?
Ho visto che tu lo comperi in USA: dove? Te ne spediscono anche un rotolo solo? C'è anche in tubo tipo silicone?
Oppure mi sai dire dove esattamente trovarlo a Treviso/Venezia (vengo spesso a Casier)?
Qui da me (Schio) mi dicono tutti che è un prodotto superato e nessuno lo tiene!
Ma si potrebbe usarlo anche su un ponte in teak ?
Mi piacerebbe!
ci sigillano le cucine da incasso, prova in qualche rivendita, idraulico, ecc, ma comq coprilo almeno fuori.
(Porfirio)
Una domanda a snow sea... Ma il butti le secondo te si può usare anche se vi è ponte in teak
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.345 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 25.402 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.174 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.514 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.095 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.112 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.173 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.093 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.105 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 9.613 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.286 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.352 24-08-2021, 14:40
  profili copri sartie quarto di luna 13 4.957 22-08-2021, 19:48
  regolazione sartie alexflibero 122 66.072 16-06-2021, 08:49
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 6.584 08-03-2020, 20:11
