VHF Portatile Trasmette ma non Riceve
Buonasera
ho da qualche tempo un ICOM IC-M35 che fino a ieri ha funzionato normalmente ma l'ultima volta ha smesso di ricevere mentre in uscita mi confermano che lavora normalmente.
cosa potrebbe essere? grazie, alfredo
Una tale quantita' di cose che e' impossibile dare una risposta valida.
Unici suggerimenti sono:
- verificare che la regolazione dello squelch (SQL) sia impostata correttamente (se troppo alta non riceve mai)
- verificare che la regolazione del volume sia corretta
- verificare che non sia rimasto bloccato il tasto 'LOUD' (la sua attivazione prolungata silenzia l'apparato)
E' successo anche a me.
Se non ricordo male è un difetto piuttosto comune agli ultimi Icom.
Il problema è legato allo squelch, se lo si tiene in posizione 'normale' cioè abbastanza su da togliere il rumore di fondo non si riceve più nulla.
In pratica per sentire lo devi abbassare fino a quando non senti il rumore di fondo (cosa piuttosto fastidiosa Cool)
Non credo ci siano altre soluzioni se non quella di mandarlo in assistenza, pero se cerchi su google con 'icom squelch problem' trovi abbastanza.
Questa era la discussione aperta da me, ma non è andata molto in là Cool
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75769
Ricordavo male, per ricevere devi proprio disattivare lo squelch.
Grazie anonimone e IanSolo. faccio qualche tentativo e poi eventualmente mi rivolgo all'assistenza.
Citazione:Messaggio di Alfredo56
Buonasera
anche a me successe un paio d'anni fa (altra marca), ed era solamente l'altoparlante interno andato.
sostituito con pochissimi euri e ancora va.
Buonasera
anche a me successe un paio d'anni fa (altra marca), ed era solamente l'altoparlante interno andato. sostituito con pochissimi euri e ancora va.
Grazie S., ma secondo te è una cosa che si può fare anche da soli? Inoltre se metto a zero lo squelch sento il fastidioso fruscio e quindi mi chiedo se sentendolo potrebbe essere comunque l'altoparlante?
Se senti il fruscio l'altoparlante funziona e pure lo squelch, il guasto e' da un'altra parte.
controlla i contatti dell'altoparlante .
Buonasera
da quel che dici ha (purtroppo) ragione iansolo.
se il rumore c'è (e magari aumenta o diminuisce al variare del volume) allora non è lui ...Sadsmiley
A questo punto La cosa migliore da fare è mandare la radio al centro assistenza, potrebbe essere il fronte-end che si è guastato oppure il PLL (poco probabile). Quanti anni ha la radio?... i vecchi portatili avevano dei condensatori elettrolitici che dopo qualche anno cominciavano a perdere l'elettrolita provocando il danneggiamento delle piste..... anche in questo casa un intervento fai-da-te è da sconsigliare se non si ha una buona manualità con schede con componentistica SMD.
il portatile è appena uscito dalla garanzia. acquistato poco più di tre anni fa e usato in tutto (esagerando) per un paio d'ore.
portalo comunque, magari a due o tre riparatori, ti fai fare preventivi e vedi se è il caso di riparare o meno
ok, grazie a tutti
... facci poi sapere
Blush
Blush
ok. ancora grazie
Ultima prova per capirne un p' di più: prendi una seconda radio portatile e mandala in trasmissione a circa 1 mt di distanza da quella non funzionante. Verifica se in queste condizioni la radio riesce a ricevere. Se non riceve, prova a spostare la riczione su altri canali E verifica se il segna è ricevibile anche se shiftato di frequenza. Anche se non risolverai il problema da solo, una descrizione particolareggiata del risultato delle prove eseguite metteranno i tecnici sulla buona strada per una rapida identificazione del problema
Grazie Andomast
Ho fatto questa prova dovendo comunicare con la torre in entrata/uscita:
Trasmettevo dal Portatile con il fisso acceso. Sentivo le risposte della torre dal fisso ma zero dal portatile. Questo su due canali 16 e 9. Shiftato cosa significa? Scusa l'ignoranzaBlush
Hai fatto la prova contraria? Fisso in trasmissione e portatile in ricezione... se hai un problema nel 'front-end' della radio (il termine front end indica la circuiteria d'ingrsso del ricevitore), il portatile diventa sordo ai segnali trasmessi a distanza ma potrebbe ancora ricevere i segnali molto forti provenienti da una radio vicina.
Scusami per l'uso del termine 'shiftato', volevo dire spostato di frequenza, in pratica con il fisso in trasmissione su un dato canale provi a ricevere su gli altri canali a disposizione del portatilino, così verifichi se la radio riceve e trasmette su due frequenze diverse.... è un evento raro, ma vale la pena verificare.
Si ho provato anche da fisso a portatile ma purtroppo nulla.
shiftato non ho provato (non ci ho proprio nemmeno pensato) provo la prox settimana. Ti faccio sapere.
Grazie per l'aiuto. BV Alfredo
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 396 04-06-2026, 16:47
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 930 22-05-2026, 22:57
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 1.185 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 14.601 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.965 31-08-2025, 12:46
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 1.021 24-06-2025, 13:53
  Pannello solare portatile Giosep66 27 9.017 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 14.924 22-05-2024, 17:06
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 1.218 08-02-2024, 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 1.474 23-08-2023, 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.960 14-03-2023, 10:51
  VHF trasmette ma non riceve giuligiubbino 22 16.385 18-10-2022, 07:30
  Raymarine Ais700 non trasmette? Alfredo56 6 2.832 12-10-2022, 09:26
  Collegamento generatore portatile Laver 8 3.918 29-04-2022, 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 3.729 09-03-2022, 18:40
