riser yanmar
Un saluto a tutti,
premetto: motore 2ym15 con 4 anni di vita e 80 ore di utilizzo.
Ieri mi preparavo per eseguire il tagliando e ispezionando il motore ed in particolare modo il riser (dopo recenti interventi di altri ADV), ho notato quanto era in ottime condizioni. Poi mi è venuto di mettere un dito nella curva sotto sulla saldatura della flangia ed ho notato il polpastrello del dito di colore giallo ed umido. Ho controllato con uno specchietto e sorpresa: Corrosione in atto e saldatura porosa tanto da fare trasudare acqua.
Queste le foto
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... Copia.JPG][/hide]
ciao e bv
Adesso è solo umido,tra non molto comincerà a predere di . fai in tempo a fare tutta la stagione)
I meccanici Yanmar ne cambiano a iosa,purtroppo è la prassiSad.
E' il 20hp?
Quattro anni.. 80 ore.. da cambiare. C'e' qualcosa che non capisco. Ma dico davvero.
Lo devi cambiare subito , se lo smonti vedrai all interno se hai della ruggine marrone chiara come fuori buttalo rischi di giocarti i cilindri, se non vedi ruggine dentro puoi provare a farlo sadare fuori ma da uno con le palle non da un brucia ferro qualsiasi, se spazzoli il tubo dentro controlla che non sia cooroso.
Il raiser e' il punto sacrificale dello yanmar che non ha zinchi!!! Non rischiare che ti vada l'acqua nei pistoni allora si che sono cavoli!!!!
E' un difetto che si riscontra spesso sulle barche con motore Yanmar utilizzate poco.
Probabile che il materiale della saldatura si ossida e si corrode velocemente se quella parte non si scalda con regolarità. Io con kermit avevo diverse migliaia di ore motore e 13 anni di uso regolare e non ho avuto mai problemi ed anche sull'attuale sembra tutto a posto (ora ho circa 400 ore) ma un mio amico su un Ovni 435 che viene usato poco 2-3 anni fa dovette sostituirlo
Non c'è niente da capire, sul manuale d'uso allegato all'acquisto del motore, c'è scritto bene evidenziato, sulla manutenzione ordinaria, la seguente frase:
-Ogni due anni controllare ed eventualmente sostituire il riser anche se qest'ultimo non presenta significativi segni di corrosione.
Quindi se mi ha fatto 4 anni, come detto da assistenza Yanmar, ha fatto anche molto.
Pensa che a Ravenna sulle barche della scuola vela, che montano Yanmar, ogni due anni sono corrosi e da sostituire.
Come detto da Davidef, detto anche da Yanmar, il riser è sacrificale e soggetto a corrosione.
Basta saperlo e controllare ogni anni e smontare ogni due anni.
ciao e bv
-Ogni due anni controllare ed eventualmente sostituire il raiser anche se qest'ultimo non presenta significativi segni di corrosione.
Come detto da Davidef, detto anche da Yanmar, il raiser è sacrificale e soggetto a corrosione.
ciao e bv
Il modello in questione,vedi manuale,prevede pulizia o sostituzione se danneggiato ogni 250h.(pag.62-65)
Ci sono motori Yanmar più grandi che hanno lo zinco(pag.41)
Il riser si corrode a causa dell'acqua salata e dell'acidità dei gas di scarico,nei VolvoPenta MD2020-2030-2040 non c'è lo zinco ma il riser dura mediamente oltre 1000h,stessa cosa in molti modelli Yanmar.(escluso il modello in questione)
In alcuni Lombardini si corrode abbastanza velocemente pur avendo lo zinco.
A mio parere il riser si consuma/corrode indipendentemente dalla presenza dello zinco,in alcuni modelli prima ed in altri molto più tardi.Nel modello il questione è una caratteristica,si sà...
paura......... appena vado in barca controllo anche io. tanto per andare avanti sull'argomento ( sic!) sapete anche la procedura per cambiarlo? sicuramente c'è una guarnizione tra il raiser ed il motore. Tanto per . visto mai. grazie
Fillis, ecco: per me quella non e' una risposta accettabile, ovvero, non ritengo ammissibile che un componente metallico di un motore marino nel 2013 abbia vita di 24 mesi. Se non si trova altro sistema - e condivido che qui per me lo zinco e quindi la corrosione galvanica c'entrano poco - andrei da qualcuno a sentire cosa costa farlo fare in titanio. No, non sto scherzando.
Lfabio
E' inutile incazzarsi ..... E' cosi' e basta e' una truffa come il fatto che i componenti di oggi sono calcolati per rompersi!!!!!! Vogliamo far lavorate tutti a discapito di tutto ??? Questo e' il risultato! Altrimenti facciamo i raiser che non si bucano e chiudiamo l'azienda che li produce e tutti a casa!!!
MI SENTO MOLTO BEPPE GRILLO!!!!!!!
Lo puoi fare anche di carbonio se vuoi il raiser ma se non calcoli di installare una massa metallica di giusto peso per compensare la corrosione, alla fine butti via il motore.
Non mi arrabbio mica. Osservo che se lavorano cosi in Yanmar si corre ai ripari. E correre ai ripari in questo caso vuol dire, se l' acciaio del pezzo originale non tiene, passare a qualcosa che non si corrode. Per essere SICURI che non si corroda, si fa in titanio. Il carbonio in un riser di scarico starei eccezionalmente attento a usarlo.
Dopo di che, ribadisco che per conto mio le correnti galvaniche nello scarico c'entrano poco per tutta una serie di ottimi motivi, ma la controprova se non si e' convinti si fa in gran fretta: si salda un maschio filettato, si fissa uno zinco e si vede.
Quello che invece *mi fa* incazzare e' che i diportisti belli contenti continuino a cambiare riser a raffica 'perche' i motori nelle barche sono delicati'. Eh no cavoli, se c'e' un problema - e c'e' - si risolve.
Ma in se per se, il riser è in ottime condizioni ovvero l'acciaio non è rovinato, quello che si è corroso è la saldatura fra il riser stesso e la flangia.
A detta di chi lavora l'acciaio (cantiere nautico no un normale fabbro), la saldatura andrebbe fatta con acciaio ASI 315 (e quella che è stata fatta di certo non lo è) oppure saldata al TIG e forse durerebbe di più.... forse!
Comunque a farla breve € 221+IVA il riser ed € 7.50+IVA la guarnizione.
non ho parole se non bv a tutti e controllate ogni tanto il vostro riser
bv. Yanmar 54 cv del 2008 con 750 ore, appena sostituito il raiser. Il meccanico mi ha suggerito di fare delle saldature sulla parte corrosa del vecchio raiser e tenerlo come pezzo di ricambio (ormai il nuovo era acquistato)
scusa . hai preso questi prezzi?
il la guarnizione l'ho pagata la bellezza di 20 euro...
thanks.
pure il mio mi ha detto che, appena smontato e visionato se ne vale la pena ovvero la corrosione non è in stato avanzato, si può fare saldare da uno con le Palla 8Palla 8 e tenerlo di scorta
bv
thanks.
abbiamo telefonato insieme al meccanico alla concessionaria Yanmar per l'Adriatico a Civitanova Marche.
ciao e bv
Perfetto: ma allora appunto in quel contesto non si puo saldare cosi. Perche' se ogni 4 anni sono 300 eur di riser e guarnizione.. boh, io me la prenderei, ecco.
Fammelo smontare e fammelo portare da chi sa lavorare l'inox che sicuramente lo sa fare meglio.
Però.... poi cosa si sacrifica se questo è fatto bene e allunga nel tempo la corrosione???
bV
molti lo fanno fare in acciao INOX il riser ...
Occhio!!!!! Non dovete controllare solo la saldatura , bisogna spazzolare la camicia interna vicino alla flangia e vedere se e' corrosa, spesso con il nero del fumo le camole non si vedono ma quando lo spazzoli escono o buchi .
Il vero,problema e' li se perde fuori poco male , se perde dentro acqua nei cilindri!!
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 502 28-07-2026, 14:55
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.354 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.466 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 455 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.081 22-05-2026, 07:08
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 102.179 17-05-2026, 18:41
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.141 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.119 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 408 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.438 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 759 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 733 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.708 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.089 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 838 27-04-2025, 21:59
