Il trombapatane
D'accordo con ZK e dando seguito alla richiesta di Davnol eccovi qualche info sull'asimmetrico nuovo di Sir Biss. Volevamo fare una vela stazzabile gennaker, che fosse poco sbandante dato che il raddrizzamento di Sir Biss è limitato, e ci permettesse di usarlo fino a 60 gradi sul reale con poco vento, e poi al salire del vento fino a 13-14 di reale di allargare progressivamente fino ai 100-110 gradi.
Marco la ha progettata, usando le equazioni semplificate di Kutta (a lui eventuali dettagli), e realizzata in nylon pesante. E' piccolina, circa 54 mq (il fiocco leggero di Sir Biss è 38mq, lo spi vmg 123mq), può essere armata sia su drizza frazionata che su drizza di testa.
Questo il filmino fatto durante la Roma x tutti:
[hide][Video: http://www.youtube.com/v/y1-bRBJKMrQ][/hide]
Purtroppo era arrivata appena prima della partenza, e avevamo potuto provarla poco, per cui durante la regata la abbiamo usata quasi solo come 'trombapatane', così la abbiamo chiamata dopo il test.
Oggi invece uscitina per provare il trombapatane al traverso. Vento tra i 4 e i 6,5 da libeccio, con un poì di onda lunga che veniva in prua per 80 sul reale su un bordo, era in poppa sull'altro al traverso. Abbiamo dato la vela sulla drizza frazionata, usando il tangone completamente strallato, a cinque cm dallo strallo di prua, con il basso e i due bracci sulla mura della vela, uno stroppo di circa un metro sul punto di scotta e le due scotte spi agganciate in fondo allo stroppo. Il tangone serviva solo a tenere il punto di mura fermo (fondamentale per far lavorare bene la vela), in strambata mollavamo il braccio dopo aver un po' cazzato il basso, strambata esterna e poi con comodo (essendo solo in due) si spostava il tangone da un lato all'altro.
Ecco un po' di foto degli strumenti (taratura log fatta prima di cominciare, il gps dava gli stessi dati):
[hide][Immagine: http://i79.servimg.com/u/f79/17/17/86/07/img_0115.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://i79.servimg.com/u/f79/17/17/86/07/img_0116.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://i79.servimg.com/u/f79/17/17/86/07/img_0117.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://i79.servimg.com/u/f79/17/17/86/07/img_0120.jpg][/hide]
Qui eravamo sul bordo buono, con l'onda in poppa. Sulle altre mura si viaggiava circa un nodo meno. Dopo un po' ho smesso di fare foto e abbiamo provato a stringere. Sul bordo con l'onda in poppa sono arrivato senza problemi a 30 sull'apparente (ho visto anche 26 per qualche istante), circa 58-60 sul reale a 6 nodi di velocità con 5,6-5,7 di vento. Sull'altro bordo l'onda dava un po' fastidio, si arrivava fino a 34-35 sull' apparente con circa un nodo meno di velocità.
Poi abbiamo ammainato e provato col fiocco. La prima cosa successa è che lo strumento leggeva subito circa un nodo e mezzo di vento reale meno, in effetti la vela pompa verso l'alto, guardando l'elichetta in testa d'albero si vede che con le pompate della vela accelera tipo girandola, poi rallenta, cosa che invece non fa con il fiocco. Angoli sull'apparente fino a tre-quattro gradi meno, ma velocità di un nodo e mezzo inferiori e angoli di una decina di gradi in meno sul reale. Ma agli stessi angoli sul reale si camminava un nodo abbondante di meno.
Direi sorprendente, al di là delle migliori aspettative. Ora dobbiamo provarlo a 80-110 sul reale con vento dai 10 fino ai 13-14 nodi, che era uno dei target di progetto. Appena capita la giornata giusta ...
Altra cosa notevole, è molto stabile, e in realtà il modo migliore di portarlo è col pilota automatico in modo vento apparente .......
Sembra il racconto del test del primo ammazzapatane in nylon fatto 3 anni fa su un viko con il velaio che sosteneva non avrebbe stretto oltre i 70/80° Big GrinSmile
A progetto era previsto un angolo minimo sull'apparente di 40 gradi. A verifica si arriva a 27-30 in assenza di onda, 34-35 con onda.
La figata vera è che lavora come un Code0, ma ha la larghezza a metà al 75,2 %, quindi è un genny per IRC e ORC e non si paga sul rating.
Che dire? Ho regolate il wind o lo speed.SmileSmileBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Belli, Bravi, bis.....
Veramente io adoro questo tipo di . sulle lunghe sono un'arma devastante
D.
Attendo una lectio magistralis da ZK con ..
Ma se uno volesse una vela simile come fa? MP a ZK?
D.
era una battuta per dire che con quel vento non si può andare cosi veloci... Big Grin strumenti starati.Wink
Per fortuna che gli strumenti B&G costano poco, per cui si giustifica il display a segmenti Big Grin
Tu dici? La prossima volta ti fotografo il GPS.
Comunque sono prestazioni normali coi Code0, il punto e' che questo non è un Code0.
È l'hydra 2000, hanno 8 anni...
Ne avessero 28, con quel che costavano (e costano) la matrice di punti ci stava tutta. Non e' una critica a voi bada, solo una constatazione di quanto siano bravi in Brookes & Gatehouse. Ci fan pagare per oro roba che era una scelta vecchia ed economica piu di 20 anni prima. Non sono i soli, certo.
Ora torno zittino a invidiarvi il trombapatane Big Grin
Figurati, sono d'accordo. Io comunque la barca la ho comprata usata e c'erano, non lo so neppure quanto costano ...
Ma li trovo fantastici.
D.
la veleria e' piena fino a fine maggio.. giuro e' vero. sabato ho chiesto di farne una per venerdi prossimo, andavo io a tagliarla e cucirla.. niet.
la lectio magistralis? e che e'? io non so neanche un velaio davide, diciamo che e' stato posteriore, non e' proprio cosi ma sicuramente ha aiutato..
la prima versione l ho fatta 5 anni fa.. e' questa:
[hide][Immagine: http://i80.servimg.com/u/f80/14/82/71/30/codine11.jpg][/hide]
eroa nata con l' intenzione di farne un ipersostentatore.. una roba buona per fare il 'flap down trim' (che tradotto volle dire flop totale e ci si va a nascondere sotto terra)
dietro a questa ci so un sacco di conti e sicuramente un sacco di errori.. e' venuta bene.. per ora mi godo questo successo poi si vedra.
Geniale28
Scusa Cinghia quoto te ma non è contro di te.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinSono in divertita attesa di un intervento di Albert o Einstein magari con le polari della barca postate.
Io le ho già viste e con quell'andatura sono le normali velocità che la barca e molte barche fanno con le normali vele, Fiocco e randa!!!!! ad esempio con un normale A0 si superano pure.
Questo post mi sembra un uscita tipo quei venditori da fiere di paese che promettono effetti terapeutici con misture fatte di acqua e zucchero Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin Non posso credere che una veleria seria come quelle del Giannoni si presti ad un uscita ridicola del genere.
La chiamerò 'elisir di ZKutta' Big GrinBig Grin
corro a comprare birra e patatine, anzi vista l'ora meglio un succo di frutta Big Grin
Se pensi che io possa replicare lascia perdere, quello che volevo dire l'ho detto, però ammetto che sono sorpreso che ancora qualche velista di esperienza ADV pur leggendo i numeri non si fa le giuste domande e ci cascaBig GrinBig Grin.
Fatevi dire quali sono le equazioni semplificate di Kutta utilizzate per la . forse è un segreto Big GrinBig Grin
ricordo 'mitici' litigi in altri lidi non molti mesi addietro e le premesse c'erano tutte Wink
io ho sono un appunto da fare a Giuliano
ne nel video ne nelle foto si vede la vela Sadsmiley
