Come caricare carte per open cpn 2.3.1
Funziona SmileBig GrinSmileBig Grin
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
Roberto
ciao.
ti leggo solo oggi, ma sono contento che tu abbia risolto.
... poi dovrai gestirti gli offset per centrarev la carta con la tua posizione rilevata dal gps.
ri-ciao.
Buon giorno ed help. Cosa si deve dire ad eMule per scaricare le carte? Nella riga di ricerca si deve digitare tutto .? Facendo così non mi trova nulla.
ti basta digitare CM93 e poi scegli il file CM93_v2_wk01_Jan2011.zip
Hai sbagliato qualcosa, ho appena provato, se digiti tutto, CM93_v2_wk01_Jan2011.zip lo trova subito!
Salve Montecelio&Co non riesco proprio a scaricare da eMule (qualcuno mi dice che non va con il collegamento in fibra). Non è che qualcuno può inviarmelo con 'Wetransfer' ? Grazie. eniorossi@gmail.com
eccolo !!!! è in spedizione con WeTransfer .... ( vista la grandezza ci vorrà un po' di tempo )
intervengo per segnalare che c'è la versione opencpn aggiornata a 3.2.2
ciao.
Non riesco a trovare una fonte completa di CM93 su eMule. Mi scarica circa 500M poi si ferma in attesa. Che cavolo posso fare? Faccio ancora tentativi?
Dopo tanto tempo e pazienza ho finito di scaricare le carte CM93 e le ho date in pasto ad OpenCPN. Adesso cercherò di collegare un'antenna .. Enio
link per il download diretto del file CM93_v2_wk01_Jan2011 http://cramit.in/ys3hg7dqbjdt
Saluti
Un grazie a Montecelio, che mi ha segnalato il link per fare il download corretto dell'opencpn. prima avevo problemi! Devo riconfermare , come già è stato detto, che questo SW funziona con le carte CM93 versione 2. Finalmente ho riottenuto il mio PC riparato e ho provveduto a reinstallare il tutto. TUTTO OK ! Una meraviglia anche se in precedenza utilizzavo il MAXSEA v.10.1 non lo disdegnerei, comunque, se fossi capace di reinstallarlo, ma arriva ad un certo punto , tenta di partei ma fallisce. vi dirò se ci riuscirò. E' una sfida con me stesso! ciaso a tutti PierstefanoWinkWink
Saluti
Sto scaricando (in queste ore). Big Grin
Ho provato a scaricare altri formati di mappe, .png, .cal e .kap, ma fanno abbatsanza schifo...
spero con queste CM93 di risolvere!
PS sapete se posso copiare queste carte CM93 sulla schedina c-map ed avere cosi' aggiornato anche il chartplotter a bordo???
Grazie!
Non so se il problema è quello che indichi te, ma io quando avevo Fastweb, DOVEVO usare Emule Adunanza, una versione fatta apposta per Fastweb.
grazie alle vostre indicazioni l'ho fatto anche io. Big Grin unica cosa: le mappe non mi sembrano molto aggiornate vero ?
Ciao Montecelio,mi intrometto se puoi aiutarmi,io ho scaricato tutto opencpn e cartografia cm93, ho caricato un file a caso di tutti quelli scaricati e vedo tutto perfetto fari,fanali,battimetriche . adriatico come in . capisco se devo caricare tutti i file o cosa...
Grazie ragazzi, ho scaricato tutto, finalmente, senza utilizzare fastweb. Ora sono alla ricerca di un'antenna GPS da collegare alla porta USB. Mi scorrerò il forum dove credo se ne parli diffusamente. Saluti Enio
Piccolo aggiornamento: ora è disponibile la versione 3.3.604 di opencpn
Salve, qualcuno sa dirmi se si possono avere carte CM93 più nuove di quelle di gennaio 2011? Grazie
(26-08-2017, 14:58)Mario Parsifal Ha scritto: Salve, qualcuno sa dirmi se si possono avere carte CM93 più nuove di quelle di gennaio 2011? Grazie
Tra le "tarocche" ... ovvero le carte "illegali" credo che esista qualche aggiornamento fino al 2012, puoi cercare tra i vecchi post per i link.
Oltre non si va (salvo smentite) e devi acquistare (come sarebbe corretto) le carte.
  Carte navionics vecchie edanade 4 1.565 13-03-2026, 19:58
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.625 07-11-2024, 14:35
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 773 21-06-2024, 16:30
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 4.233 15-05-2024, 09:50
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 59.164 03-04-2024, 21:28
  un pò di carte nautiche free.. Baladin 317 961.309 09-01-2024, 13:26
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 4.583 30-11-2023, 13:52
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 2.691 10-06-2022, 18:44
  Carte Lighthouse Dato 1 2.060 26-04-2022, 15:30
  Open CPN Log MAXDV 6 2.504 20-11-2021, 00:47
  AIS Classe B Maiana Open Source paolo0611 1 2.560 25-09-2021, 12:57
  Open CPN e AIS paolom68 13 6.304 30-05-2021, 17:16
  Meglio caricare le batterie servizi con alternatore da 60A o B2B da 30A ? pakovero 19 7.102 15-04-2021, 01:54
  Carte Google Earth georeferenziate Stranizzadamuri 2 2.889 21-03-2021, 16:36
  Carte Navionics su schede vuote kavokcinque 19 10.332 07-01-2021, 16:57
