Montare moschettone su testa avvolgifiocco
Citazione:marbr ha scritto:
un bel grillo tessile o una legaturina e passa la paura (che fa 90 quindi puoi star tranquillo perchè non ci arrivi)
a quanto pare le soluzioni facili non ti piacciono...
Io per l'ultima regata avevo messo la soluzione tipo quella indicata da Marbr cioè un moschettone semplice legato con un cimino di dyneema fatto passare numerose volte e con questo modo limitavo la lunghezza totale del sistema perchè se ci metti un doppio grillo e tutti i pezzi che ti servono per applicarlo oltre al peso il punto di drizza ti scende troppo.
No e' che ci ho messo un po' a capire Blush
abbi pazienza, non son bravo coi disegniSadsmiley
se metti e togli sovente un bel grillo tessile + corto possibile o, se lungo, basta fargli fare 2 giri
se lo lasci x un po' su, qualche decina di centimetri di dymeena da 3 e vai di legatura
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 1.187 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 20.297 11-09-2026, 12:35
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 2.232 09-09-2026, 11:12
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 693 22-07-2026, 19:03
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.098 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.405 13-10-2025, 17:14
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.884 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.693 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.979 27-02-2025, 14:27
  Windex in testa d'albero matteo 49 19.910 26-11-2024, 16:39
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.296 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.520 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 6.023 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.071 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.781 21-07-2024, 16:01
