Fusibile regolatore pannelli solari saltato
La scorsa settimana ho notato che il fusibile di 1 regolatore di tensione dei pannelli solari era saltato. Ho cambiato il fusibile e tutto ha ripreso a funzionare normalmente.
Il regolatore è un Votronic 160 duo (quindi gestisce sia la batteria motore che le 2 servizi nuove).
Da cosa può essere generato il problema?
Forse da un eccesso di carica su batterie già stracariche?
Ci vorrebbe lo schema per capire dove é situato questo fusibile, ma escluderei completamente la causa che tu suggerisci. Ciao
Il fusibile è quello del regolatore interno (+ o - interno nel senso che è sostiyuibile dall'esterno). Tutti i positivi alle batterie hanno un altro fusibile che è rimasto sano. Tra le altre cose il fusibile delle batterie è da 10 quello saltato è da 15.
Semmai il contrario delle batterie stracariche, ossia batterie particolarmente scariche. Solo in questo caso infatti assorbono tutta la corrente che il regolatore può erogare. Poi non tutti i flessibili sono perfetti, magari questo (che dovrebbe essere un 15A) è saltato con un picco di 10A.
Nulla di cui preoccuparsi seriamente. Solo se continuano a saltare i fusibili, sospetterei un guasto al regolatore. In quel caso sarebbe da cambiare, in quanto dubito che si trovi qualcuno in grado di ripararlo.
Il regolatore è nuovo nuovo, adesso vedo se la prox volta che vado in barca lo trovo ancora saltato forse c'è un problema. Io nel dubbio ho messo un fusibile da 10 anche sul regolatore anziché 15.
Hai fatto . é previsto che sia 15 lo metti da 15 chi ti dice che 10 siano sufficenti e che dopo non ti salti perché sotto dimensionato?
Da quanti watt e' il pannello?
La cosa più corretta da chiedersi!
In realta' ho visto che il regolatore eroga 11.5A max, si spera che sia stato progettato per gestire correttamente picchi in arrivo dal pannello.
Con 11.5A quello da 10A dovrebbe saltare alla prima ricarica, che sia saltato quello da 15A senza per forza che ci sia un difetto nel circuito ci sta anche, magari e' installato in un punto dove sotto il sole si arriva a 50/65 gradi.
Allora i pannelli sono 2 da 100 W di cui uno va su un regolatore da 10A sulle servizi (mai saltato) e l'altro va su questo regolatore che a sua volta va sia sulle servizi che in seconda uscita (max 1A) sulla motore.
Francamente non penso che un 100W possa arrivare a dare così tanto, nelle migliore delle ipotesi magari 7/8 magari...
Per quanto riguarda la temperatura il regolatore è si in un'area ventilata limitrofa al vano motore, tuttavia in mia assenza il motore era sicuramente spento e, di conseguenza, non penso che la temperatura abbia mai superato i 20 gradi.
Allora mi . se dovessi avere a monte pannelli per potenza complessiva di 1.000.000 Watt (leggasi un milione), questi erogheranno corrente solo per quello che il regolatore richiederà che sarà quanto é la sua potenza massima in uscita (+/- 11,5 A nominali). Quindi un fusibile da 10 A é sotto dimensionato anche se in un utilizzo normale con batterie cariche e consumi inferiori a quella corrente, in emergenza può andare, ma per la normalità il 15 A é corretto, proprio perché in qualche caso potrebbe esserci un picco più alto (richiesto dalle batterie non dato dai pannelli...).
Quindi che me ne frega di sapere se a monte ho un mare se poi l'acqua mi esce da un rubinetto?
Allora mi . se dovessi avere a monte pannelli per potenza complessiva di 1.000.000 . me ne frega di sapere se a monte ho un mare se poi l'acqua mi esce da un rubinetto?
Sempre che il monte non sia troppo alto e che non ci sia una scossa di terremotoSmile
Tradotto: che l'impianto a monte non possa generare una tensione superiore a quella sopportata dal regolatore o che non ci siano dei picchi anomali.
Poi bisogna considerare che un fusibile è uno strumento soggetto ad usura.
Per apparecchiature industriali non interrompibili è buona norma programmare, in funzione della frequenza e caratteristiche dei carichi di punta, una sostituzione ciclica degli stessi: il fusibile può saltare per fatica anche se si è sempre rimasti all'interno della corrente massima per il ritardo previsto (anche per quelli rapidi)
Buon vento! by Mario
E a questo punto dovresti postare l'intero schema elettrico per essere precisissimi nelle risposte.
Ma non ha senso mettere un mare a monte per farlo passare da un rubinetto a valle. Deve essere tutto proporzionato o qualcosa non funzionerà.
Poi 'de gustibus non sputazzellam est'!Big Grin
Non conosco esattamente (cercherò di colmare) come funziona un regolatore ( Pwm, Mppt ?) ma il fatto che abbiano bisogno di esser raffreddati mi porta a dire che non è che comandi l'erogazione o meno di corrente e che il pannello ubbidisca ma che freni/dissipi l'energia erogata per 'regolare' l'alimentazione della batteria.
In questo caso avere a monte 1w o 1 Mw fa una certa differenza.
io credo che il fusibile ha fatto il suo lavoro, se dovesse ripetersi nell'arco di poco tempo comincerei a farmi delle domande, l'unica cosa che eccepisco è che, secondo me sei un po' risicato con le dimensioni: un regolatore da 10A per un pannello da 100W mi sembra piuttosto tirato
Il fusibile x completezza è saltato su regolatore MPP, che è appunto il votronic mentre il cinese da 10 A nn fa una piega.
Arcadia il 160 W è ben dimensionato, semmai l altro è un po al limite
Appunto!Big Grin
PS: avevo sempre detto, parafrasando, 'sautocensuredndum'(era sputt anandum): non conoscevo questo motto attribuito al grande TotòBlush
Chi cerca trovaBig Grin
se ne era già parlato qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80768
Buon vento!
Ecco lì! Allora non sono il solo. Lunedì chiamo il fornitore.
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.545 07-09-2026, 16:16
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.768 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.267 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 896 11-11-2025, 18:57
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.180 30-07-2025, 12:20
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.652 18-07-2025, 10:56
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.347 07-07-2025, 09:32
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.447 22-05-2025, 17:44
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.763 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.308 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.402 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 22.873 21-12-2024, 12:36
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 1.071 27-10-2024, 17:20
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.283 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.883 09-08-2024, 10:28
