Discussioni: 7
Registrato: Feb 2010
20-05-2013, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013, 01:28 da irruenza.)
CIAO a tutti sto cercando di auto costruirmi uno sprayhood, ma mi rimane molto complicato capire come va tagliata la stoffa. Qualcuno sa dirmi dove trovare degli schemi su come tagliare i vari pezzi?
Si trova sul web qualche progetto di costruzione riguardante solo la parte di tappezzeria? Grazie a tutti
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Guarda se questo fa al caso tuo...
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Praticamente.... una passeggiata...
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
21-05-2013, 01:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2013, 01:39 da Maro.)
Se vuoi anche ho messo qui (
http://www.farvela.it/public/vari/CAPOTTINA.pdf ) le istruzioni dettagliate per costruirsene una.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 7
grazie per l'informazione, mi sembra abbastanza laborioso, ma mi ha fatto capire che la sagoma si ricava prima con il telo di plastica prendendo le misure direttamente dall'intelaiatura. Vedendo le foto ho avuto l'intuizione. Grazie
Discussioni: 7
grazie Maro ottimo progetto, da conservare
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
il mio consiglio é di farlo rigido in sandwich
Discussioni: 35
Fai le dime con nylon trasparente, fissato fissato provvisoriamente con nastro adesivo !
Discussioni: 12
Registrato: Jan 2011
il nastro biadesivo sottile da sartoria è ottimo per questi lavori. Io ho trovato alcuni video molto istruttivi su youtube digitando semplicemente sprayhood, dateci un'occhiata, ciao
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Io ho provato a sostituire il trasparente...
. solo quello non mi pare un gioco da ragazzi.
Con una macchina da cucire anche buona ma casalinga succede questo:
l'ago si pianta sul trasparente. Occorre continuare a spruzzare silicone altrimenti non passa.
Le cuciture in cui il tessuto (il malloppo) è all'esterno della macchina... ancora ancora si fanno.. ma arriveranno inevitabilmente quelle in cui serve una macchina con un braccio diverso da quelle casalinghe.
Il trasparente si appiccica a tutto e non fa scorrere il tessuto. occorre coprirlo.
No. Non mi sono divertito e ho dato il giusto e meritato credito a chi fa queste cose di mestiere.
Complimenti a chi ci è riuscito con il fai-da-te!
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2010
..tra un po' ci provo anch'io.
Devo rimpicciolire il vecchio ormai agli sgoccioli per lasciar dello spazio utile per installare un panello solare calpestabile.
Sapete dirmi dove posso trovare il trasparente di quello buono che non sia a peso d'oro?
Certamente qualcuno l'ha già segnalato ma non sono riuscito a trovarlo.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Lo trovi in rete dappertutto (a volte si chiama crystall) o anche nei negozi di nautica forniti. Io l'ho trovato da Gibellato che però è a Padova a pochi minuti da casa.
Io mi sono fatto la sprayhood da zero come da istruzioni di Alx, si trovano anche buoni video in rete ma il concetto è sempre quello.
Per il cambio del trasparente, ho sentito da Senzadimora, che prima lo cuciono sopra il vecchio e poi lo ritagliano. La macchina per cucire però deve farcela.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
23-01-2014, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2014, 23:05 da albert.)
[quote]Moody ha scritto:
..... prima lo cuciono sopra il vecchio e poi lo .]
...certo, si fa prima, ma se la plastica si è rotta/ritirata/deformata viene un bel lavoro di .
Discussioni: 128
Registrato: Nov 2012
ne approfitto per chiedere la procedura contraria
io ho ereditato la cappottina ma non il frame in acciaio
come faccio a trovare le misure?
Discussioni: 197
Flessometro/fettuccia, tubo da giardinaggio, scotch e adeguata scorta di mani amiche... partirei così.
Discussioni: 37
Albert, noi pasticcioni cerchiamo la soluzione più comoda
sopratutto se i danni che possiamo fare sono piccoli.
Chiaro che se mi serve una vela (e mi sa che tra un po' ci siamo) alzo il telefono...
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
nastro carta sul bordo da cucire, ci cuci sopra cosi il piedino . poi lo tiri via facilmente
Discussioni: 2
Grazie Moody
Ho scorso il sito di 'Gibellato'.
Il negozio 'Motomarine' di Trieste è molto simile.
Vendono tutte le diavolerie nautiche e molto probabilmente anche il trasparente.
Andrò a vedere quanto costa. 2 pezzetti non costeranno 50 . spero...
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
Citazione:obe ha scritto:
Grazie Moody
Il Kristal lo trovi anche su Spraystore.it anche di buona qualità
