Tridata Raymarine St60 _ depth
Buonasera amici,
cè qualcuno che saprebbe indicarmi quali problemi può avere il trasduttore del depht della strumentazione Raymarine. In sostanza lo strumento non rileva la profondità, compare tratteggiato. Ho provato a fare tutte le verifiche come da manuale ma non ho avuto nessun esito. Ho letto che il trasduttore dopo un po di tempo andrebbe smontato e pulito. prima di procedere all'acquisto del trasduttore nuovo, vorrei capire se ci sono altre prove che posso fare.
Grazie.
Ciao , dopo nove anni di onorato servizio lo scorso anno l'ho dovuto sostituire x lo stesso motivo. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano !
anch'io ho lo stesso problema. L'anno scorso mi sembrava averlo risolto riscaldando con un phone la testina che sembrava umida http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79502
Ha funzionato tutta la stagione estiva ma quando, poche settimane fa ho rimesso in acqua la barca dopo il rimessaggio invernale, il problema si è ripresentato e pur riscaldandolo nuovamente la testina non ho risolto. Poichè il trasduttore è passante e la barca in acqua vorrei provare con un nuovo trasduttore appoggiato. Aspetto consigli su modello e suggerimenti di installazione.
Cerca sul web AIRMAR DEPTH TRANSDUCER e vedi quelli compatibili RAY (Ray non li produce sono ribrandizzati tutti), ordini su un sito USA e scopri che tutto compreso spendi la meta'......
Hai controllato per bene il cavo ? Il mio l'ho trovato segato a causa dello strofinamento sulla vetroresina interna...
diverse discussioni trattano il problema.. in particolare IanSolo (se ricordo bene) ha dato consigli preziosi su come verificare se si tratti del log o del sensore temperatura
se ne e' gia' parlato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84026
Per Gio_Sea, se riesci ad avvicinare l'orecchio al trasduttore in funzione dovresti sentire un 'ticchettio' molto debole; se lo senti e' una garanzia che sta emettendo (non e' vero il contrario, potresti non percepirlo anche se c'e'!).
Se capisci che emette, il piu' delle volte si tratta della superficie emittente (quella in acqua) che si e' (o e' stata) graffiata, il quel caso devi provare a riportarla il piu' possibile 'a lucido'.
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.746 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 822 28-07-2026, 15:32
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.440 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 979 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.276 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 989 05-07-2025, 19:24
  Raymarine Depth i60 Ferian 2 891 05-07-2025, 18:01
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.340 01-07-2025, 10:00
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.025 14-06-2025, 18:14
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.680 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.470 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.000 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.282 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.427 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.221 17-08-2024, 12:20
