'Strumento' per resinare
che strumento sarebbe questo della foto?
Presumo che serva per stendere la resina meglio del pennello,
di che materiale è?
grazie un saluto
Probabilmente sta usando un vecchio trucco: tagliare uno di quei
rullini che si usano per le vernici.Ci sono di consistenza diversa.
Non so se ne vendono già in quel modo, ci si attaccava un legnetto per manico.
Non lascia peli e permette di eliminare le bolle.
(Porfirio)
sembra lo strumento per fare le crêpes.
è il tudo di cartone tagliatto amezzaluna (quello della cartaigenica) con una stecca di .
mai visto
Misuratore di superficie!!!
In pratica passato sulla parte resinata, ne misura l'esatta superficie e lo spessore.
In pratica, serve a stabilire la quantità di resina utilizzata.Smile
Stà verniciando la paratia: in pratica si mette un pò di resina o trasparente sul legno in piano e si spande con l'attrezzo invece del pennello così si fà prima e meglio. Magari l'ultima mano si dà a pennello.
Ricapitolando, quindi al posto del pennello ed è un rullo tagliato?
Si erano visti nei brico anni fa: invece del pennello una specie di spazzolina a pelo corto rasato (come certi rullini per verniciare a smalto). Qui sembra ricavato da una sezione di rullino con attaccato un manico.
. un rullino nrtmale intero no???SmileSmileWink
Ecco era quello che mi era venuto in mente a me ma essendo un neofita magari era uno strumento sostitutivo che costava 1 al posto di 2 del rullo o pennello, o funzionava meglio per la stesura della resina..
sta pulendolo dopo averlo usato per decapitare l'acciuga Big Grin
Sul sito della West Systems, nei loro manuali , è spiegato a cosa serve e come farselo.
Grazie mille. Smile
  sostituzione strumento raymarine st4000 CUCUDRIL 2 1.532 04-01-2024, 13:31
  scafo in legno. Resinare o no? domenica2 7 4.086 25-05-2020, 13:26
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 5.447 09-04-2019, 20:56
  strumento per raddrizzare candeliere domenica2 31 11.262 17-11-2018, 20:16
  Strumento livello acqua Fermo ram72pin 4 2.641 30-07-2018, 23:20
  resinare con resina addensata wind e sea 13 6.785 30-12-2015, 22:12
  Resinare galloccia. Come si fa? morenji 12 5.424 13-05-2015, 16:10
  Resinare o no : questo e' il problema ! Glenans 2 2.562 04-04-2013, 13:29
  strumento per la misura dell'umidità nel legno KA6 2 3.221 10-11-2012, 02:22
  strumento temperatura acqua raffreddamento elmer50 3 2.735 05-02-2012, 00:50
  sostituzione vetrino strumento silva nexus scud 4 2.686 05-12-2011, 21:56
  strumento e bulbo temperatura acqua The Prince 7 4.222 29-10-2010, 17:34
  Strumento wind di testa d' albero pierluigi franco 10 4.128 11-06-2010, 00:15
  Condensa in strumento Raymarine maras 9 4.018 22-04-2010, 23:59
