Ammainata gennaker
Quoto GT
La mia era un opinione su quanto vedevo nel filmato ovvero una manovra lenta e tutto sommato inutile in quelle . non parlare del fiocco..Smile
Mi fa piacere invece imparare che quella manovra e' molto utile il condizioni dure. Nessun ostracismo anzi grazie di aver segnalato che può esser molto utile.
Avete ragione entrambi.
La manovra eseguita nel filmato fa proprio pena!
I punti topici della manovra ortodossa sono:
1. la barca deve essere posizionata su una lasco largo.
In questa andatura la randa sventera' l'asimmetrico (ormai sparato dalla sua mura) rendendo più semplice il suo recupero.
2. Il prodiere passa al drizzista (attraverso la buca delle lettere) la lazy sheet recuperata a doppino.
E' alando su questa cima che il drizzista inizierà il recupero della vela ( dopo lo sparo della mura ) buttandola giù nel quadrato mentre 'qualcuno' filerà contemporaneamente la drizza in armonia con il suo recupero.
3. Gli estremi della buca delle lettere mantengono la vela, durate il recupero, all' interno di un range di sicurezza.
Anche se il timoniere, distratto come al solito da chissàchè, orzerà o poggerà troppo rispetto al lasco largo la vela non potrà spostarsi troppo a poppa o troppo a prua.
4. L'altezza del boma rispetto alle draglie.
Se, con tempo duro e mare formato, si recuperasse la vela da sotto il boma (strusciando sulle draglie) invece che da sopra, sarebbe statisticamente più probabile che parte della base della vela finisca in acqua. Farla passare sopra al boma mantiene la vela alta sull'acqua.
5. Riarmo circuito
Una volta ammassata la vela nel quadrato il drizzista può assiemare ( attraverso i rispettivi moschettoni ) tutte le cime di armo (drizza, mura, scotte ) e, alando sulla drizza farle tornare indietro, ripassando nella buca delle lettere, rendendole disponibili al prodiere per il riarmo.
BV.
Shabrumi dal tuo racconto non ho capito bene se nell'ammainata dell'asimmetrico avete aperto il genoa prima, se si mi torna e condivido Smile se invece non l'avete fatto allora dissento parecchio e la vostra manovra non mi piace. Cioè per quanto mi riguarda non esiste situazione in cui si rimanga senza vela di prua, in ammainata strambata (esempio con A0 che devi rollare prima, apro sempre il fiocco che poi richiudo ecc)
Lazy sheet??
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Lazy sheet??
Vuoi mettere la faccia goduriosa dell'uomo a prua quando spara il gennaker?
Col mio equipaggio faremmo a cazzoti per chi deve andare a spararlo.
Troooppo bello!Cool
Troooppo bello!Cool
Al pensiero che le mura mi portino via la . lascio volentieri l'onore.
e questa?
Cool
Citazione:jetsep ha scritto:
e questa?
Cool
Più veloci della luceSmile
si può vedere a velocità normale?Cool
Citazione:albert ha scritto:
Ma c'è il barbatrucco Wink:
sai che non ho mica capito mi potresti illuminare da quel che vedo la scotta è armata sottocoperta ??
boh aiutami please42
No, l'ho richiamata nel thread del retriever appunto perchè il gennaker scompare sotto coperta trainato dal retriever che viene cazzato da poppa col winches con l'overdrive......
  Ammainata gennaker easy221 20 7.434 04-12-2018, 14:07
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 7.618 08-11-2017, 12:36
  Issata e ammainata spi . solitario Nimbo 9 8.619 01-08-2014, 09:09
  Ammainata gennaker sparando la mura N/A 44 20.579 20-12-2013, 21:38
  Ammainata spi lord 12 4.594 20-10-2013, 16:10
  Ammainata Gennaker sailyard 26 12.217 28-10-2012, 15:36
  Ammainata spi - passaggio fiocco Andra 64 19.123 20-05-2011, 00:32
  Ammainata spi su derive Rockdamned 4 3.568 26-10-2010, 19:30
  AMMAINATA SPI tiger86 25 11.153 10-05-2010, 23:18
  ammainata spi... marbr 21 11.889 22-03-2009, 02:36
  Imparare issata/ammainata di gennaker bistag 20 9.646 01-08-2008, 05:40
