Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
Quoto GT
La mia era un opinione su quanto vedevo nel filmato ovvero una manovra lenta e tutto sommato inutile in quelle . non parlare del fiocco..
Mi fa piacere invece imparare che quella manovra e' molto utile il condizioni dure. Nessun ostracismo anzi grazie di aver segnalato che può esser molto utile.
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2009
28-05-2013, 06:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2013, 06:44 da shabrumi.)
Avete ragione entrambi.
La manovra eseguita nel filmato fa proprio pena!
I punti topici della manovra ortodossa sono:
1. la barca deve essere posizionata su una lasco largo.
In questa andatura la randa sventera' l'asimmetrico (ormai sparato dalla sua mura) rendendo più semplice il suo recupero.
2. Il prodiere passa al drizzista (attraverso la buca delle lettere) la lazy sheet recuperata a doppino.
E' alando su questa cima che il drizzista inizierà il recupero della vela ( dopo lo sparo della mura ) buttandola giù nel quadrato mentre 'qualcuno' filerà contemporaneamente la drizza in armonia con il suo recupero.
3. Gli estremi della buca delle lettere mantengono la vela, durate il recupero, all' interno di un range di sicurezza.
Anche se il timoniere, distratto come al solito da chissàchè, orzerà o poggerà troppo rispetto al lasco largo la vela non potrà spostarsi troppo a poppa o troppo a prua.
4. L'altezza del boma rispetto alle draglie.
Se, con tempo duro e mare formato, si recuperasse la vela da sotto il boma (strusciando sulle draglie) invece che da sopra, sarebbe statisticamente più probabile che parte della base della vela finisca in acqua. Farla passare sopra al boma mantiene la vela alta sull'acqua.
5. Riarmo circuito
Una volta ammassata la vela nel quadrato il drizzista può assiemare ( attraverso i rispettivi moschettoni ) tutte le cime di armo (drizza, mura, scotte ) e, alando sulla drizza farle tornare indietro, ripassando nella buca delle lettere, rendendole disponibili al prodiere per il riarmo.
BV.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Shabrumi dal tuo racconto non ho capito bene se nell'ammainata dell'asimmetrico avete aperto il genoa prima, se si mi torna e condivido
se invece non l'avete fatto allora dissento parecchio e la vostra manovra non mi piace. Cioè per quanto mi riguarda non esiste situazione in cui si rimanga senza vela di prua, in ammainata strambata (esempio con A0 che devi rollare prima, apro sempre il fiocco che poi richiudo ecc)
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Lazy sheet??
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 60
Lazy sheet??
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Vuoi mettere la faccia goduriosa dell'uomo a prua quando spara il gennaker?
Col mio equipaggio faremmo a cazzoti per chi deve andare a spararlo.
Troooppo bello!
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Troooppo bello!
Al pensiero che le mura mi portino via la . lascio volentieri l'onore.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
e questa?
Discussioni: 47
Citazione:jetsep ha scritto:
e questa?
Più veloci della luce
Discussioni: 97
si può vedere a velocità normale?
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:albert ha scritto:
Ma c'è il barbatrucco
sai che non ho mica capito mi potresti illuminare da quel che vedo la scotta è armata sottocoperta ??
boh aiutami please
Discussioni: 45
boh aiutami please
No, l'ho richiamata nel thread del retriever appunto perchè il gennaker scompare sotto coperta trainato dal retriever che viene cazzato da poppa col winches con l'overdrive......
