Il mio 'calendario di donne nude'...
Tratto dal post di Luciano.....
Chi ha il calendario di donne nude appeso in pozzetto lo tiri fuori e lo faccia vedereBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin Io ho appena appeso il mio, bello nuovo e plastificato così anche se si bagna non si Scancellano i numeriniBig GrinBig GrinBig Grin
Io tengo tutto a mente! Vivo di ricordi! Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Non mi ricordo quale pornoattore durante un'intervista spiego che per gli allenamenti in solitario faceva spesso ricorso
a ricordi, celebrazioni ed aspettative.
Non avevo letto la tua firma, Lupo.
Il Comandante t'ha sbattuto definitivamente a prua, vedo... 42
Henry Ford
Anch'io, Cinghia, anch'io, mi trastullo nei .' l'eta'?
P.s. Lupo di Bolina mettici l'apparente (AWA) che del TWA non te ne fai . VMG poi auguri, in tanti anni quella taget io no lo ho mai presa, o sopra o sotto
d.
Come mai a 16 passando al runner si ri-stringe l'angolo?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
d.
VA bhe, ma se regoli lo strumentino su TWA al posto che AWA, non è mica la stessa cosa?
.... e poi questa ho trovato io!Smile
Non fà una piega.
solo che ci mostri la metà della pagina coi numeretti, a noi interessa l'ALTRA metà, quella con la foto Smile
d.
E non potevi trovare che quella, visto che le polari sono basate sul vento reale, sia in intensità che angolo.
sul 470, ho un problema con il mio strumento del vento. finchè la barca è a terra, ad esempio mentre sto armando, mi da solo la TWA e non riesco a settare diversamente. appena vado in acqua switcha automaticamente su AWA e non c'è verso di tornare in modalità TWA. posto una foto per capire meglio: anche se nella foto è spento forse potete aiutarmi:
si, mi ci mando da solo4242Big GrinBig GrinBig Grin
Qui c'e' qualche dato in più...
Per Lupo... a me piacerebbe provare l'ultima riga in basso a destra! Smile
Perché da 16 nodi in poi, attorno a quell'angolo le VS aumentano notevolmente e anche le VMG. Smile
Ahn, inizia a planare tardissimo, ecco perchè! 42
d.
Si ma avere uno strumento che legga in maniera appropriata la TWA non e' cosa facile, averla poi con gli Hydra 2000 in modo tanto affidabile che ci si possa fidare per la valutazioe delle prestazioni rispetto alle polari, e' cosa da Sisifo, e lascio l'interpretazione agli ellenisti classici,
.....comunque lupo non ti preoccupare, il dato AWA in quesi tutti gli strumenti e' un dato grezzo, (nei b&g no proprio) piu' facile da calcolare e a cui riferirsi, con un po' di calcoli di trigonometria dalla TWA ti ricavi la AWA.
d.
e . le foto delle donne nude.....
d.
....., con un po' di calcoli di trigonometria dalla TWA ti ricavi la AWA.
d.
Lupo, se per caso ti serve uno che ha studiato da .
Beh, allora non è più finita, perché anche il valore di TWS è 'sporco', ed anche qui si dovrebbe passare all'AWS; per cui, nella tabella di Lupo, per 6 nodi di reale (vedi seconda riga UPWIND) si avrebbe: AWS=10,41 - VS=5,187 (sempre ammesso che l'elichetta del log lavori perfettamente)- AWA=23° - VMG=3,779 ecc. ecc.
Buon .:
Non è finita no, perchè come suggerisce 'tra le righe' davnol, le letture di AWS e AWA sui display B&G sono valori ricalcolati dal software da TWS e TWA dopo le correzioni . se sono sbagliate le True, a maggior ragione sono sbagliate le Apparent che compaiono sul display.
.... e se poi c'è corrente, torniamo a quel post di Kermit lungo 19 pagine sulle ..... il turacciolo che galleggia in mezzo al mare.... che vento .....
ma li poi arriva ZK ed allora è finita per .
...stavo così bene sul mio laserBig GrinBig GrinBig Grin
Manco il calendario mi fate mettere che mi cazziate pureBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Calendario XII Zona online Mr. Cinghia 33 7.434 10-10-2011, 07:10
  Calendario regate altura 2010 einstein 5 3.926 03-11-2009, 15:07
