Discussioni: 924
Registrato: Nov 2007
Tratto dal post di Luciano.....
Chi ha il calendario di donne nude appeso in pozzetto lo tiri fuori e lo faccia vedere     Io ho appena appeso il mio, bello nuovo e plastificato così anche se si bagna non si Scancellano i numerini
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Io tengo tutto a mente! Vivo di ricordi!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Non mi ricordo quale pornoattore durante un'intervista spiego che per gli allenamenti in solitario faceva spesso ricorso
a ricordi, celebrazioni ed aspettative.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Non avevo letto la tua firma, Lupo.
Il Comandante t'ha sbattuto definitivamente a prua, vedo...
Henry Ford
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
Anch'io, Cinghia, anch'io, mi trastullo nei .' l'eta'?
P.s. Lupo di Bolina mettici l'apparente (AWA) che del TWA non te ne fai . VMG poi auguri, in tanti anni quella taget io no lo ho mai presa, o sopra o sotto
d.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Come mai a 16 passando al runner si ri-stringe l'angolo?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 924
d.
VA bhe, ma se regoli lo strumentino su TWA al posto che AWA, non è mica la stessa cosa?
.... e poi questa ho trovato io!
Discussioni: 4
Registrato: Dec 2009
Non fà una piega.
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
solo che ci mostri la metà della pagina coi numeretti, a noi interessa l'ALTRA metà, quella con la foto
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
d.
E non potevi trovare che quella, visto che le polari sono basate sul vento reale, sia in intensità che angolo.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
sul 470, ho un problema con il mio strumento del vento. finchè la barca è a terra, ad esempio mentre sto armando, mi da solo la TWA e non riesco a settare diversamente. appena vado in acqua switcha automaticamente su AWA e non c'è verso di tornare in modalità TWA. posto una foto per capire meglio: anche se nella foto è spento forse potete aiutarmi:
si, mi ci mando da solo
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Qui c'e' qualche dato in più...
Per Lupo... a me piacerebbe provare l'ultima riga in basso a destra!
Discussioni: 144
Perché da 16 nodi in poi, attorno a quell'angolo le VS aumentano notevolmente e anche le VMG.
Discussioni: 60
Ahn, inizia a planare tardissimo, ecco perchè!
Discussioni: 22
29-05-2013, 20:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013, 20:56 da davnol.)
d.
Si ma avere uno strumento che legga in maniera appropriata la TWA non e' cosa facile, averla poi con gli Hydra 2000 in modo tanto affidabile che ci si possa fidare per la valutazioe delle prestazioni rispetto alle polari, e' cosa da Sisifo, e lascio l'interpretazione agli ellenisti classici,
.....comunque lupo non ti preoccupare, il dato AWA in quesi tutti gli strumenti e' un dato grezzo, (nei b&g no proprio) piu' facile da calcolare e a cui riferirsi, con un po' di calcoli di trigonometria dalla TWA ti ricavi la AWA.
d.
Discussioni: 22
e . le foto delle donne nude.....
d.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
....., con un po' di calcoli di trigonometria dalla TWA ti ricavi la AWA.
d.
Lupo, se per caso ti serve uno che ha studiato da .
Discussioni: 144
Beh, allora non è più finita, perché anche il valore di TWS è 'sporco', ed anche qui si dovrebbe passare all'AWS; per cui, nella tabella di Lupo, per 6 nodi di reale (vedi seconda riga UPWIND) si avrebbe: AWS=10,41 - VS=5,187 (sempre ammesso che l'elichetta del log lavori perfettamente)- AWA=23° - VMG=3,779 ecc. ecc.
Buon .:
Discussioni: 45
Non è finita no, perchè come suggerisce 'tra le righe' davnol, le letture di AWS e AWA sui display B&G sono valori ricalcolati dal software da TWS e TWA dopo le correzioni . se sono sbagliate le True, a maggior ragione sono sbagliate le Apparent che compaiono sul display.
Discussioni: 924
