Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
Purtroppo Sabato scorso nel provare l'efficienza di Saggitta, in vista del tanto agognato trasferimento a Lavagna, ho avuto un nuovo problema al motorino.
Un pò va e un pò no.
Prima di smontare tutto qualche giorno dopo ho dato una pulita energica al contatto ed ora sembra partire.
Poichè 'dell'accension non v'è certezza' e il motore (VP 2002) è predisposto per l'accensione a manovella (introvabile), volevo chiedere se qualcuno ne ha una da vendere o sa dove trovarla o sa come costruirla.
In effetti avere in barca tale accrocchio mi darebbe una grande sicurezza in più.
Ad maiora
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
acc... troppo tardi
Discussioni: 740
qui la mette a 120 euro
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
giovanni la manovella è pericolosissima provato e a momenti mi rompo le ossa..
Discussioni: 118
Però è una sicurezza in più (batterie scariche, motorino Kaputt).....
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Sei sicuro sia solo un falso contatto o ha le spazzole consumate? un paio di anni fa il mio iniziava ad avere problemi allo spunto, smontato ho visto che le spazzole erano a fine vita e iniziava a lavorare sul metallo.
Per non impazzire lo porti da un elettrauto e con una spesa limitata lo riporta a nuovo.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
se non hai alzavalvole e non tutti i 2002 lo hanno non credo tu possa riuscire malgrado la tua stazza e potenza
Discussioni: 118
Markolone - Per ora pare funzioni (anche oggi sono andato ed è partito al primo colpo), quando avrò un po di tempo/voglia lo farò controllare sicuramente.
Corradino - Se è quella leva che serve per spegnere il motore allora c'è l'ho
Discussioni: 37
Discussioni: 118
Non mi sembra ci sia niente da 'alzare'
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
06-06-2013, 01:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013, 01:19 da sergiolino.)
...Se è quella leva che serve per spegnere il motore allora c'è l'ho ....
attenzione, l'alzavalvole serve solo per togliere compressione e permettere di far girare il motore con la manovella, ma non per spegnere il motore (certa che se togli compressione si spegne).
bisogna però vedere su quali valvole agisce: aspirazione o scarico.
sul libretto di uso del mio farymann c'è scritto chiaramente di non usare l'alzavalvole per spegnere il motore.
non so se per altri motori si può fare. verifica sulle istruzioni.
Discussioni: 8
visto quelle ch3 vendono, non dovrebbe essere difficile farsela fare..
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Mai riuscito a mettere in moto un diesel con la manovella : solo tanta fatica...
Discussioni: 8
06-06-2013, 02:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013, 02:52 da sergiolino.)
farymann 25 cv, 2 cilindri, alzavalvole, una decina di giri in velocità progressiva (limite di fatica) e lui parte docile docile.
lo faccio quando mi capita a tiro la manovella, così provo e la pulisco.
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
considerato che l'avviamento con manovella viene tentato solo in caso di emergenza e quindi non è una cosa di tutti i giorni ,se non hai l'alzavalvole che agevola la rotazione del volano e quindi con contracolpo la partenza del motore,io spruzzerei un po' di etere e via sopratutto con clima freddo,una volta tanto non danneggia il motore,invece se lo dovessi usare tutti i giorni ci andrei molto cauto...
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
L'emergenza attizza
, personalmente preferisco assai manovrare a vela piuttosto
che combattere con la manovella, ma mi è capitato e ci vuole un bel
braccio-di-ferro, l'alzivalvole (non l'arresto!) e un minimo di pratica.
La fortuna (sic) è di aver avuto in casa Balilla e Topolini le cui batterie
erano sempre pure oppppinioni...
Un trucco mi fu mostrato da uno più vecchio e più motorista di me: cordone intorno al
la puleggia e avviare come un fb. Non ci credevo! Fatto partire un 18 hp Couach.
Faticosetto ma meno pericoloso della manovella.
cmq ha Sergiolino, in fondo è un pezzo di ferro a Z
Discussioni: 4
sarò imbranato ma non ci sono mai riuscito neanche con il mio iccolo yanmar gm10. Interessante il trucco di oudei della cordicella.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Starei MOLTO attento col cordone. Se si prende in una puleggia e/o in una cinghia, si passano dispiaceri veri.
Discussioni: 930
si chiama 'tira-e-spera' il che è tutto un programma.
Discussioni: 37
06-06-2013, 23:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013, 23:31 da corradino.)
infatti non c'è se guardi il coperchio punterie si nota una specie di punto a forma di tubo tondo li avrebbe dovuto esserci la levetta dell'alzavalvole in corrispondendenza della scritta volvo
sullo schizzo si vede la levetta sul coperchio delle punterie
[hide][Immagine:
.][/hide]
