Testa avvolgifiocco Nemo
Impegnato nello smontaggio della testa girevole di un avvolgifiocco Nemo di una ventina di anni fà, mi chiedevo una volta eliminate le due vitine a brugola (trapanate) che bloccano le estremità, queste vanno svitate o sfilate? Il profilo e di 4,5 cm.
masa
Mi sembra svitate
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masa66
masa
Visto che mi trovo nella tua stessa situazione... hai poi risolto il problema?
Anche le vitine a brugola del tamburo del mio avvolgifiocco (Nemo) sono praticamente saldate.
Io dovrei smontare il tutto per sostituire la boccola interna (in quanto esce dalla sede mentre sale in testa), ed approfittare per fare manutenzione, pulizia, ecc...
Un saluto a tutti.
Francesco
Portata in un officina di rettifiche motori dove fanno un pò di tutto (mi sistemarono anche un'elica...).
masa
riesumo la discussione ...
mi stavo informando per il montaggio di un avvolgifiocco nemo , chiedo a gli esperti cosa serve il bozzello basculante??
A me sembra anche che va a var lavorare male l'avvolgi fiocco mettendolo in tensione sullo strallo , in quanto viene tirato verso poppa...
Senza di questo potrei montare il tutto senza salire in testa d'albero.
una bella menata in meno....
grazie
Forse in sail-rigging ti avrebbero risposto prima.....
Comunque, la spiegazione del problema la dà la 'concorrenza':
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.11.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.12.jpg][/hide]
Grazie ho capito....
Hai ragione solo che ho riesumato questa discussione in quanto attinente.. ma fuori luogo..
Quindi è opportuno installarla... devo andare necessariamente in testa d'albero,,,[:83]
Va installa ta solo negli armi in testa d'albero, per i frazionati, dove c'è una puleggia drizza più bassa dell'attacco dello strallo, non serve
È' proprio il mio caso..... Grazie
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 18.863 11-09-2026, 12:35
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 1.694 09-09-2026, 11:12
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 514 22-07-2026, 19:03
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 779 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.996 13-10-2025, 17:14
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.727 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.360 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.033 27-02-2025, 14:27
  Windex in testa d'albero matteo 49 18.805 26-11-2024, 16:39
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.891 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.126 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.484 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 913 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.165 22-07-2024, 12:08
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.392 21-07-2024, 16:01
