Insonorizzazione vano motore
#41
Citazione:salva15 ha scritto:
Chiedo scusa al moderatore ma la ricerca che ho fatto preventivamente mi aveva evidenziato solo le discussioni a tutto il 2009; avrò sbagliato qualcosa.
Ritornando all'oggetto vorrei porre una domanda probabilmente sciocca ma mi piacerebbe avere le idee più chiare sui concetti di funzionamento.
Mi sembra di aver capito due cose:
1. per insonorizzare il vano motore serve un fonoisolante e non un fonoassorbente;
2. il piombo (o materiale sintetico equivalente - quale ?), data la sua densità, è il fonoisolante per eccellenza.
Prescindendo un attimo dal peso, perchè non utilizzare direttamente lastre di piombo (o equivalente) da 1 mm magari fissate su di un leggero compensato marino verniciato per poi posizionarle sulle pareti del vano motore ? (con il piombo coperto dal compensato)
Posso immaginare che il Poliuretano (o altro simile) possa contribuire ma il % relativo è siginificativo ?
Oppure detto Poliuretano ha un'azione complementare senza la quale si vanifica quella del Piombo ?
A voi e grazie.
Buon vento
il piombo è stato banito dal commercio in quanto reputato velenoso un po come l'etherint la gomma ad alta densità soprannominata 'massa' che lo sostituisce serve a frenare le basse frequenze quelle per intenderci che sono le più difficili ma se detta massa non ha modo di muoversi e restare distanziata fisicamente dalla parete da isolare fa effetto contrario amplifica il rumore trasmettendolo il sandwich foam massa foam serve a questo inoltre il foam stesso taglia le alte frequenze e la copertura in alluminio o polietilene impedisce che il foam si intrida dei vapori di idrocarburi presenti nel vano motore.
Lavoro quasi completato, per sapere se funziona devo aspettare però di rimontare il motore Big Grin
prima:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 000 R.jpg][/hide]
dopo:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 004 R.jpg][/hide]
Copertura anteriore (scaletta): per questa ho solo l'immagine del post trattamento (mancano ancora i due pannelli laterali); il pre-trattamento è stato censurato dalla buon costume:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 002 R.jpg][/hide]
ho dovuto ritagliare due piccoli incastri per ospitatare le protuberanze di filtro acqua e altro..
con cosa lo hai incollato?
I vari strati tra loro con l'adesivo di cui erano dotati, il 'pacco' finale con silicone. Ho fatto una prova e, una volta premuto, si fa fatica a staccarlo anche da fresco.
Complice il vento forte che impediva di mollare gli ormeggi, ho finalmente completato i lavori e richiuso l'ultima paratia:
[hide][Immagine: . sx.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . dx.jpg][/hide]
Ora è degno di chiamarsi 'vano motore'. Luminoso e lavabile, è un peccato tenerlo chiuso 42
Grazie a Stefano LACAMOMILLA che ci ha fornito materiale di qualità ad un ottimo prezzo Big Grin
Ora tocca a NANNI completare il suo vano Cool. Forzaaaaaaa
[/quote]
il piombo è stato banito dal commercio in quanto reputato velenoso un po come l'etherint....
[/quote]
Ho visto che si vende ancora fonoassorbente al piombo. E' sigillato in qualche modo oppure è cambiata le norma?
Hai qualche riferimento da postare?
Per dire...
Nel vano motore del mousse avevano montato insonorizante al piombo.
L'ho tolto perche' si stava sfaldando.Risultato?stesso rumore di prima con 20kg di meno.Smile
Poi mi son detto /chiesto:ma quando vado a motore dove sono?risposta:al timone.
Quindi meglio sentire tutti i ticchettii del motore prima di sentire il cicalino di allarme...
Consiglietto: il rumore si propaga per via aerea.chiudere ogni pertugio di collegamento aereo
Tra dentro e fuori fa miracoli.Wink poi il vano motore argenteo fa la sua bella figura...Wink
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.703 04-09-2025, 17:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.096 13-11-2023, 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 17.577 28-06-2022, 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.543 23-08-2021, 22:12
  aspiratore vano motore Utente non più attivo 82 36.687 31-07-2021, 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.734 11-08-2019, 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 3.431 18-07-2018, 11:30
  Coibente vano motore RMV2605D 20 7.450 26-01-2018, 17:37
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 10.700 22-06-2017, 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 5.921 17-09-2016, 11:23
  Temperatura vano motore Gino P 27 16.735 14-05-2016, 15:56
  Sdrive VP s120c perdita olio nel vano motore BigLuc 19 11.071 06-05-2015, 09:39
  vano motore allagato gurka 15 6.771 31-12-2014, 20:19
  acqua nel vano motore (ignoranza vergognosa...) djego 60 29.842 28-10-2014, 21:36
  Acqua dolce nel vano motore Trinity 19 8.699 19-05-2013, 04:30
