Spin strallato
#41
Sì, fai qualche prova portandolo gradualmente più avanti.
non può essere fisso, altrimenti quando strambi e il vecchio braccio diventa scotta, come fai? Il barber scotta deve essere sempre mollato, per lo meno con l'utilizzo dello spi che fai tu.
metti i barber, quello del braccio sempre cazzato a ferro, quello della scotta sempre tutto lasco.
Poi se quando sei tutto strallato vuoi mollarlo un pochino (pochino) se questo aiuta a non premere sulle draglie, puoi anche farlo, mentre è tassativo che il barber sia cazzato a ferro quando cominci a quadrare, pena rollate o cmq movimenti indesiderati dello spi.
Si tutto chiaro, grazie.
Prima di fare il barber proverò a spostare avanti il bozzello del braccio per simulare il barber cazzato e vedo come interferisce sulle draglie.
http://www.harken.com/content.aspx?id=3913
Citazione:einstein ha scritto:
Citazione:stout ha scritto:
Ti do un po ragione Smile, ma ognuno ha quello che si ritrova.
Anche se devo dire che è un bel andare con il vento a poppa e mi da soddisfazione.
Fino a pochi anni fa ero per lo spi in assoluto, ora comincio a essere un po' più elastico, probabilmente sto invecchiando Big Grin.
Con poca aria rende più il gen; fatti un bel regalo a Natale. Tongue
concordo pero mi verrebbe da aggiungere che il genny su tangone.. ha un passo migliore del genny su bompresso.. parlo per andare a spasso ovviamente.
Io ho dei ganci in inox tipo una 'S' che all'uopo aggancio alla falchetta e al braccio in corrispondenza del baglio. Braccio e scotta singoli non passano sotto le draglie.
spectra assolutamente,senno hai una molla,non un braccio,e se stai strallato e aumenta ,si poggia sullo strallo
Si si me ne sono reso conto ma prima realizzo la linea per me ideale poi passo ai materiali Smile.
Non ho capito benissimo.
Sempre visto mettere una pastecca. boh? La vela è un'opppppinione.
la questione mi sembra ormai conclusa comunque il braccio esce o entra (dipedne dai putni di vista ) dal balgio massimo (o poco lontano) fine della storia
Citazione:bullo ha scritto:
Sempre visto mettere una pastecca. boh? La vela è un'opppppinione.-
Le mettono i signori..., noi barbons mettiamo un bel gancio in falchetta rimediato al lavoro aggratise!
  Spin in solitario - Funziona rasputino 25 10.430 12-05-2016, 09:45
  Spin stops sonmì 3 2.461 07-04-2014, 02:57
  Mi definite lo spin . come si scrive??????? Giorgio 28 9.518 26-02-2011, 06:57
  genn- spin in regata oltre 20 kn Brunoc 43 11.149 11-02-2010, 15:12
