Rotelle salvavela per draglie
Salve Adv,
ho preso le rotelle salva vela che vanno sulle draglie, quelle per far scapolare la mutanda del fiocco. Ne ho messe due per lato ma mentre quella più a poppavia si ferma sul candeliere, quella più a proravia non so come bloccarla. Lasciandola libera va ad allinearsi con quella dietro. Ci vorrebbe un blocco/fermo. Ho pensato a fare spessore con del nastro adesivo ma non mi sembra un'idea elegante.. avete qualche metodo migliore?
Grazie Smile
Impiombagli un ciminoWink
fascetta da elettricista sulla dragliaWink
nastro di silicone,ferramenta
spessore con nastro isolante, io le ho così e non mi sembra poi tanto brutto
Avevo le rotelle, dopo un pò di tempo si rompono, si mettono per traverso, etc. Sostituite con il tubo di plastica tagliato longitudinalmente ad infilare, più nessun problema e funziona benissimo
Io ci ho messo 2 sagole per bloccarle, occhio che ci sono due tipi di rotelle, il tipo quello che si incastrano ruotandole non funziona na mazza.
Io ne sono pieno in garage perchè ogni volta che acquisto qualcosa online ne compro un paio di quelle con cui mi trovo bene ma spesso mi arrivano sbagliate.
Grazie carissimi, proverò e vi farò sapere la soluzione che mi rimane migliore. Wink
Citazione:Messaggio di markios
Salve Adv,
Si vede che hai la barca nuova Smile
matteo
Salve Adv,
matteo
Perchè ho scritto salva vela ?!? Big Grin
In realtà mi servono più per farla scapolare quando da un lasco passo alla bolina. Più volte mi rimane incastrata e devo andare a prua a sollevarla 42
anche con le rotelle salva-vela il più delle volte andrai a prua per metterle bene dentro.
ciao, Carlo
Spessore di nastro isolante.
ciao, Carlo
Ciao Carlo.. immagino proprio di si! Smiley39
io sulle draglie, fra una rotella e l'altra, ho messo un coprisartia in plastica (di quelli spaccati per capirci), almeno quando la vela si appoggia non rischia di impuntasi o lacerarsi con qualche filo di acciaio sollevato.
ciao, Carlo
oltre alle rotelle mettici anche il punto di scotta regolabile dal pozzetto. aiuta a tendere la base e ti evita il viaggio.
io ho rimediato fissando il carrello a fine corsa verso poppa e poi abbasso la scotta con un rinvio a fine corsa verso prua.
poca spesa, tanta resa.
buon vento.
hai provato questi ? galleggianti da piscina scorrevolissimi Smile
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/P1030707.jpg[hide][img][/hide][/hide][/URL]
ciao, Carlo
buon vento.
Ottimo.. ma fin lì ci devo ancora arrivare.. pian pianino.. Big Grin
Ottimi.. ma hai dovuto sfilare la draglia! Però per fissarla, non sul candeliere.. come hai fatto? ..se l'hai fatto! Smile
Queste si mettono e si tolgono senza sfilare le draglie:
[hide][Immagine: http://img850.imageshack.us/img850/2688/o7ef.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://img401.imageshack.us/img401/7020/0np9.jpg][/hide]
SmileSmile
come? dalle foto sembrano pezzo unico!
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 16.311 27-06-2026, 12:07
  Draglie AlexNikan 29 11.092 05-07-2018, 18:26
  Draglie "Safeline" Gott.& Maff. jetsep 6 4.128 27-07-2017, 08:08
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 7.830 07-07-2016, 18:36
  Draglie regolamentari; IRC? ORC? ISAF? RORC? 3195 10 9.197 20-02-2013, 17:50
  Draglie in spectra. ixaco 35 19.532 02-06-2012, 20:34
  draglie e vele di prua Rockdamned 6 4.840 19-08-2011, 20:52
  Possibile pressare da se terminali draglie? Napoli 22 9.550 22-07-2011, 02:19
